Ik zie net dat er 6 losse draden staat in de openingspost? Dus toch enkele wikkelingen, ik werd van de wijs gebracht dat er van iedere kleur 2 draaddiktes waren. Dus toch maar enkele wikkelingen lijkt het zo.
Dan is het draad-dikte-verschil waarschijnlijk om de fase richting aan te geven zodat je niet per ongeluk een van de wikkelingen verkeerdom aansluit?
Dat dacht ik ook inderdaad.
Die Yaskawa is wel een heel ander product, is gemaakt van blik terwijl deze Siemens van giet aluminium is.
Als ik mijn Acea motor Draai-tabel instel op de motor stromen en aflees bij 1500 rpm 220 en 380 Volt zie ik 0,1 KW 100 watt. Mocht je voor Steinmetz gaan een condensator nemen van 5 a 7 uF 450 Volt bedrijfscondensator , 5 =lichte aanloop en 7 uF= zware aanloop.
