vergeten
Hoihoi
Michel
Op donderdag 29 augustus 2024 20:47:19 schreef nonius:
[...]Heeft vervanging van de supercap het probleem opgelost?
Zowel om m'n eigen nieuwsgierigheid te bevredigen, als om toekomstige anderen met een zelfde apparaat/probleem te helpen.
Ik heb hem besteld, verwacht volgende week binnen en laat het dan weten.
Hoihoi
Michel
Op donderdag 29 augustus 2024 22:28:59 schreef revado:
Meten is weten, dat is weer bewezen.
Ik vraag mij alleen af wat een defecte supercap met die overspannig van doen heeft, dat zou dan eerder toeval zijn.
Of is er ergens nog iets defect waardoor die supercap snel leeg loopt?
Als je hem los oplaad en dan na een tijdje de spanning meet?
Kan die LCR meter een dergelijke grote capaciteit wel aan?Edit: Er zit een 47u elco parallel aan de supercap, is die niet lek?
Als ik de supercap er uit haal zie ik hetzelfde gedrag op de 5.5V lijn, het leeg lopen van de 47uF elco. Ik krijg de supercap ook niet opgeladen, het beetje wat er in zit floept er direct weer uit. Ik heb de supercap besteld en laat nog wel weten of dat het probleem heeft opgelost.
Krelis Vonketrekker
Heb de supercap er uit gehaald en werd amper herkend door mn lcr meter (0,3 uF). is dood.... dit moet em zijn....
Veel LCR meters kunnen niet overweg met supercaps en geven geen of rare waardes weer...
Meet voor de zekerheid ook diode760 in sperrichting.
Als deze een te lage overgangsweerstand heeft loopt
de supercap snel leeg.
And.
