Dag allemaal,
Weet dat dit een LCD toestel is van 2006 ,maar heeft altijd goed bewerkt ,
Nu pinkt de de stanby led van rood naar groen en visa versa ,
Zie dat de inverters van Philips LG zijn !!
De voeding lijkt ok , wanneer ik de standby relais manueel contact maak , verlicht wel het scherm maar na 10se. pint die zoals de ledje !!
Heeft er iemand nog ervaring met zo'n oude LCD tv ?
Dank
Elco's en voedings regulatoren op moederbord die nogal defect raken. Fohn methode al gebruikt??
Beste ,
Ik meet 3V8 ipv 5 volt op de uitgang ,pen 5 op connector
Deze werkt met een STR-A6151 regulator !
Daardoor start de tv niet op !
Kent er iemand dit ic type ? En waar zit de fout ?
Dank op voorhand.
Die STR maakt de 5V stand-by spanning. Vervang C20 eens. Die stabiliseert de voedingsspanning naar de STR en die willen nog wel eens uitdrogen en daardoor capaciteit verliezen.
De STR zelf kan ook stuk zijn. Maar eerst inderdaad de componenten eromheen nalopen.
Heb nu ondervonden als ik de connector loskoppelt heb ik 5 Volt ,
Als ik power on en 5 volt manueel verbindt trekt het relais wel aan maar meet dan maar 3.8 volt op de 5 volt pin .!
Heb C20 vervangen .
Niet dat het relais zoveel stroom afneemt om de spanning te dalen !
Verbreek ik de power on en de 5 volt pin komt de 5 volt terug !
Weet het even niet meer .
Dank voor de eventuele hulp .
