Miele Novotronic Super T 699 C Droogt niet goed
Beste forum leden.
Ik heb thuis een Miele Novotronic Super T 699 C staan die niet helemaal goed droogt.
Als de was in de droger gegooid word en hij start zijn programma op extra droog of welk ander programma dan valt mij op als hij klaar is dat de was nog net niet helemaal droog is.
Alles voelt nog een heel klein beetje licht vochtig aan.
Enkele weken geleden kwam alles er oh wel kurk droog uit.
Ik heb de condensor, water opvangbak en alle interne slangen zeer goed gereinigd.
Het verwarmings element en alle lucht kanalen geheel stof vrij gemaakt.
Echter dat heeft niets geholpen.
Hij werkt zijn programma gewoon netjes af zonder foutmeldingen.
Wat zou ik nog kunnen doen, of word het een ritje gemeentewerken.
Als iemand nog tips en ideeën heeft dan verneem ik dit graag.
Alvast bedankt voor het meedenken.
1. Meetcircuit. De trommel binnezijde en de meetribben kunnen een laagje haarlak, wasverzachter of ander vervuiling hebben. Testen: met ohmmeter op de inox wat random proben. Meet ultra fijn schuurpapier op een paar plekjes schuren. Ziet het grijs is het inox en dus zuiver. Ziet het wit is het vervuiling.
Ook de koolborstel op de trommel nakijken dat die niet hapert achter de trommel schroeven. Versleten dus. Je kan ook weer ohms meten vanuit de trommel of meetrib of het contact zuiver is.
2. Toch de condensfilter nog even aanhalen. Het kan zuiver lijken en met de beste wil vd wereld gekuist geweest zijn maar kun je er in de 2 richtingen (zijkant voorkant) door kijken?
3. Is de temperatuur hoog genoeg? Mss is 1 element uitgevallen. Meet de stroom. Vermoedelijk een 16A model. Zie typeplaatje.
4. De koelventilator zuiver? Geen stof in de propeller/waaier?
5. De deurfilters zuiver? Niet vol zeeprest? Mooi doorzichtig?
6. Gezien de leeftijd een volledig nazicht geven. Is de binnenruimte stofvrij? Print en motor niet vol stof? Verwarming niet vol vuil (brandgevaar)?
Deze toestellen zijn niet snel "gemeentewerken" rijp.
Bedankt voor de tips.
Punt 2,3,4 en 5 diverse keren nagelopen.
Koolborstel op de trommel is reeds vervangen en de band waar hij over heen loopt ook netjes opgeschuurd.
Meet ribben heb ik wel naar gekeken, zal deze eens doormeten en eens opschonen/schuren.
Met schuren opletten. Niet aan te raden.
Een vlekje ter test geen probleem.
Eerst ohm meten.(piepstand) Dan bij twijfel eventueel schuurtest.
Punt 6 niet gerelateerd aan je klacht. Wel iets om op die leeftijd (vd droger ;-) ) na te kijken.
[Bericht gewijzigd door EricN op (26%)]
Punt 6 was ik vergetende bij te zetten.
Ik heb de gehele machine uit elkaar gehad en schoon en stofvrij gemaakt.
Heb zelfs nog de looprollen van de trommel vervangen omdat er 1 bij zat met een vlakke kant.
Dat scheelde weer het gebonkt tijdens het draaien.
Verwarmings elementen zijn heel en krijgen allebei spanning als dat nodig is.
Ben momenteel even naar de meetribben aan het kijken en even meten hoeveel Ohm naar de band die om de trommel heen zit.
Ik zal de uitslag zometeen even neerzetten.
Van de ene meetrib naar de band om de trommel is: 30 Mega Ohm
De andere meetrib is: 23 Mega Ohm.
Prik ik een beetje in de meetrib met mijn meetpen en meet dan op de band om de trommel dan is bij beide ribben meer ik 0.1 Ohm.
Dus meetribben oppoetsen/schuren?
Er wordt veel voorgeschreven met azijn te poetsen. Ik heb daar nog nooit een positief resultaat uit gehaald. Maar toch zou ik daar mee beginnen. Kuch kuch.
Met zeer fijn schuurpapier (800) gaat ook maar dan is de beschermlaag er wat af en komt de laag sneller terug merk ik maar voorlopig heb ik nog niets beters gevonden.
Niet allen de meetrib meten. Ook de trommel zelf die als massapunt dienst doet.
PS: veelal komt dit door wasverzachter. Let op. Wasverzachter (wasmachine) nooit gebruiken in combinatie met de droogkast.
Tenzij het haarlak is. (Meestal in kapsalons)
Gaan we eerst voorzichtig met azijn aan de slag.
Dan blijft schuren met 800 de laatste optie.
Dat er geen wasverzachter gebruikt mag worden icm een droger wist ik al.
Alleen krijg ik mijn vrouw dat niet uitgelegd en blijft gewoon wasverzachter gebruiken.
Zal wel een vrouwen dingetje zijn, haar zus is net zo eigenwijs.
Verdere ervaring heb ik niet wat andere vrouwen betreft, dus ik zeg deze uitspraak heeeeeeeeeeel voorzichtig.
Ik merk bij het vrouwelijk cliënteel toch diezelfde hardnekkigheid. Maar ik zeg het wel altijd vlakaf zoals het is. Klinkt het niet dan botst het. Gelukkig komt dat laatste niet al te veel voor. Hun beste weerwoord is: "jamaar mijn vriendinnen doen dat ook allemaal en die zeggen ook dat dat wel mag." . En zo houdt dat zichzelf in stand. Hahaha.
Ach ja, werkzekerheid verzekerd zeker...?
Ahhh gelukkig,
Ach wat je zegt, zo blijf je wel lekker bezig.
Van het weekend maar even die boel oppoetsen.
Zal ze er even uithalen.
Poetst wat makkelijker.
Ik laat het eind resultaat weten.
Maar bedankt voor de snelle ondersteuning.
Met CIF (fijn schuurmiddel) prima resultaat, geen grof geweld!!
wasverzachter is geen probleem, maar wel normaal gebruik en geen kwart fles per beurt. heb er iig nog geen last van gehad die wasverzachterfilm in de droger. ik gok eerder op een ander probleem, relais op de print van de elementen los in de soldeer oid.
Printplaat heb ik al bekeken, ziet er goed uit.
Geen kringen om solderingen en verdachte solderingen.
De relais zijn overigens al vervangen, dat was in eerste instantie ook mijn gedachte.
We gaan eerst even met CIF aan de slag.
Word vervolgd.
Zelfde probleem gehad met een lucht uitlaat model.
Wasgoed zou al droog moeten zijn op kastdroog, met fijn schuurpapier wat men gebruikt in de carrosserie in de trommel de witte laag weg en werkt terug.
Zie advies van EricN.
Jemig de peemig,
Nou de eerste meetrib is schoon.
Hij meet nu netjes vanaf de meetrib naar de band om de trommel 0.1 Ohm
Met CIF, azijn, was het niet te doen.
Heb het eerst met een grof keuken staalwolletje gedaan.
Er kwam alleen maar witte zooi vanaf.
Daarna met een fijn kreuken staalwolletje, daarna een schuursponsje en vervolgens gepolijst.
Dus de eerste glimt weer netjes met een perfect meet resultaat.
Nu de tweede nog.
De trommel ook, niet alleen de meeneem ribben.
Trommel heb ik nog niet gedaan.
Wel op diverse punten in de trommel gemeten naar de andere band die om de trommel heen zit.
Deze is ook 0.1 Ohm.
Maar die krijgt ook een poets beurtje.
En wat doet de test nu met het wasgoed??
Morgen ga ik hem even afmaken en dan zal het morgen middag of zondag testen zijn denk ik.
Zojuist de was uit de droger gehaald en alles keurig netjes droog.
Dus het vrouwtje is weer blij.
Gelukkig!! Geen wasverzachter meer... Met een droger is wasverzachter ook niet nodig..
Wasverzachter bakje vullen met azijn.
Worden de sensoren niet meer vuil, zijn de luchtjes weg, ruikt de was fris en loopt de afvoer beter.
En er zijn nog legio voordelen.
Azijn ICM Aluminium composiet trommelkruizen, blijf het een slechte combinatie vinden..
In die verdunning in het laatste spoelwater maakt het voor dat massieve stuk metaal weinig tot geen invloed.
Want het water blijft er niet in staan. Want na het spoelen wordt meestal droog geslingerd.
[Bericht gewijzigd door Lampje45 op (30%)]
1 keer per jaar reinig ik dat met trichloorethyleen, maar de fles is bijna leeg en dat kankerverwekkend spul mag niet meer verkocht worden. Hier houdt men vol aan de wasverzachter, want deze is eveneens schuimbreker, en bij wassen met hemelwater is er meer schuimvorming.
