Hoi Eric,
De droger kon 4 uur draaien, en dan was de was nog steeds niet droog, en ook niet enigzins warm.
Daarom verdacht ik de condensor, maar daar zat geen stof in. Heb nu alles weer in elkaar gezet, maar ben ervan overtuigd dat ook morgen als ik een langere test doe (2 uur).
Dat de leiding niet echt warm zal worden, en dat het probleem dus in het gascircuit zit?
Als ik morgen concludeer dat hij niet warm wordt, dan is het dus einde oefening?
EricN
De compressor moet wel gedurende al die tijd draaien. En er moet voldoende was zijn. 2 handdoeken is onvoldoende. Als dat het geval is en er komt na een uur niets van warmte dan is het einde oefening. Mss dat je nog ergens iets op de kop kunt tikken maar het moet wel identiek zijn.
Nog een laatste test gedaan, met een machine goed gevuld met natte handdoeken. Na 2 uur nog steeds geen warmte in de trommel...
Als je de compressor stand alone laat draaien, dus zonder fan schoep, dan moet er na 10 min goed koude te voelen zijn en warmte te voelen totaan droogfilter in koelsysteem. Is dat niet het geval, dan vrees is het ergste.. Trouwens, compressor bedrading zit nog steeds goed aangesloten?? Scroll compressors moeten wel in de juiste richting draaien!!
Doe de test eens, en kijk hoe warm / koud anders word, anders een doorstromings probleem in lucht weg.. Bij Bosch niet zo veel technische problemen gehad met koelsysteem, wel met viezigheid.
En bedoel je dan het schoepenrad los halen? Hoe kan ik deze demonteren? Ik zie geen bout of schroef, lijkt erop geklikt??
De schoep zit er opgeschroefd, op de as zit een zeskant om met een Bahco tegen te houden ( naast snaar) en schroef je de schoep er af. Heb je de kap van condensor/ verdamper er ook fysiek vanaf gehaald??
Thanks, dat had ik eigenlijk zelf kunnen bedenken
De kap heb ik inderdaad van de condensor en de wisselaar afgehad. Het blonk zo ongeveer tegemoet. Foto had ik ook in deze thread al toegevoegd.
