Op dinsdag 3 december 2024 11:22:45 schreef fred101:
[...]Is diameter niet het zelfde als doorsnede?
Nee, de diameter is duidelijk. Met doorsnede word oppervlakte bedoeld.
Op kabel staat normaal de doorsnede (oppervlakte dus, in mm2) behalve bij bv telefoonkabel en sommige andere communicatiekabel.
Klopt helemaal GJ_
Telefoonkabel klopt, dat is in mm (vele, vele kilometers norm 45 en norm 88 gebruikt in 35 jaar) maar die aders zijn dunner dan die stuurstoomkabel, daar staat echt 0,8 mm2 op.
Probeer maar eens een stuurstroomkabel in een LSA blok te drukken...
En dat wilde ik aangeven, als er telefoonkabel is gebruikt is het dunner.
Maar omdat er volgens TS maar 2 aders zitten is het zeker geen telefoon kabel.
Spog2
Het criterium voor de draad van 0,5 mm2 lijkt mij de toelaatbare temperatuurverhoging als daar kortstondig veel stroom door loopt.
Stel dat een koperen draad van 1m en 0,5mm2 kortstondig opgewarmd wordt en geen warmte kan afgeven.
De weerstand van zo'n koperen draad blijkt R = 0,035 ohm.
De massa van die draad blijkt 0,00448 kg (= 4,48 g).
De specifieke warmte van koper is 380 J/(kgK)
Om de draad 20 graden Kelvin op te warmen is dan nodig: 380 J/(kgK) x 0,00448 kg x 20 K = 1,70 J = 1,70 Watt.sec
E = 1,7 Watt.sec = I^2 x R x t = I^2 x 0.035 x t
Dan is: I^2 x t = 48
De stroom van 3A kan je dan dus t = 48/(3^2) = 5,33 seconden laten lopen als hij 20 graden warmer mag worden.
Met dit resultaat zou je de kabel kunnen beveiligen met een geschikte zekering.
Of dat toereikend is hangt natuurlijk af van de Raspberry-toepassing... hoe lang die 3A stroom loopt en welke afkoeltijd je daarna gunt.
Als je weet waar de piekvraag vandaan komt kan je met je programma afkoeltijd inbouwen. Of zet op de print een temperatuur sensor element in die het bewaakt.
Op dinsdag 3 december 2024 11:29:04 schreef Paulinha_B:
Nee. Doorsnede is in mm2, diameter is in mm.
2mm diameter -> 3,14 mm2 doorsnede.En Van Dale, ooit een rots in de branding, is van dag tot dag minder betrouwbaar.
[ @ GJ_ hieronder: bedankt om te bevestigen! ]
De Belgen zijn qua taal blijkbaar completer. Daar staat:
In niet-technische taal worden doorsnede en diameter door elkaar gebruikt. In technische taal verwijst alleen diameter naar de dikte van bijvoorbeeld een draad of buis.
Weer wat geleerd.
De raspberries, kunnen enerzijds wel pieken trekken, maar anderzijds, er zitten vier USB poorten op, die hij ook 4*.5A = 2A wil kunnen leveren. Met de pi alleen denk ik dat je met 1A al een eind komt.
Ik denk dus niet dat je hoeft te begroten op pieken van 3A.
Als je een officieel 7" scherm gaat toepassen, dan ben ik bang dat je wel degelijk daar rekening mee moet houden. Ik denk dat ie serieus op je powerbudget drukt.
Het euvel van Van Dale is dat die het algemene spraakgebruik volgt. Daar worden diameter en doorsnede vaak door elkaar gebruikt. Maar in de techniek zijn het echt twee verschillende begrippen.
Paulinha_B
Hah! heb je het al door ?! Goed zo! Nu nog het onderscheid leren tusen "Pelgen" en "Flamingen" en je bent er helemaal
ik denk dat het vermogen wel meevalt voor de RPI. het scherm za wel de grootverbruiker zijn.
voor zover ik begrijp komt er geen signaal meer over die draad maar enkel nog voeding voor de RPI?
de aderdikte is gewoon bepalend voor de stroom, niet voor het vermogen.
bv 0.5mm² is 3.5ohm voor 100meter. 10meter heen, 10meter terug is dus 0.7ohm.
stuur je daar 5V 1A door, krijg je op het einde maar 4.3V meer (0.7V verlies over de draad).
gebruik je DCDC 12V naar 5V, dan stuur je 12V 0,5A door de kabel en een verlies van 0,35V. dan zal er van de 12V nog 11,65V op het einde komen.
op 24V zou je maar 0,3A meer hebben en verlies je dus nog 0,21V. schiet er van de 24V nog 23,8V over.
iets hogere spanning, DC/DC converter op het einde en klaar ben je dus.
heb ik ook gedaan met netwerkkabel. 12V over de middelste draadjes (blauw/wit) en op het einde een DC/DC om de rpi te voeden.
ik gebruik vaste DC/DC en niet met potmeter (die hebben de neiging te verlopen na een tijdje)
1 brugje solderen welke uitgangspanning je wil. die dingen waren vroeger 0,5€ met free shipping, nu blijkbaar 3x zo duur geworden
https://www.aliexpress.com/item/1005007615119115.html?spm=a2g0o.produc…
mijn Rpi camera systeem draait op zo een ding, al een jaar of 2-3 non stop. geen problemen mee
Ik hou altijd wel van ruim begroten
. Tenminste als het normaal kan zonder extra kosten en zonder moeilijk doen.
5V 3A = 15W
OP 24V is 15W nog maar 0.625A Als je daar een 1A voeding voor neemt zit je ruim aan je stroom budget zonder gekke dingen te hoeven doen. En 1A daar een thermostaat kabel is ook geen enkel probleem.
TS zegt nu 0,6mm2 te hebben en met 3A/mm2 mag daar 1,8A doorheen en dat is al erg conservatief omdat goede kabel soms wel 10A/mm2 mag hebben.
Conservatief gezien kan je op 24V ca 50W over de kabel transporteren en dat is continu. 15W piek is dus geen enkel probleem.
Vaak is met signaalkabel eerder het probleem dat ze niet zo tegen hoge spanning kunnen vaak maar 50V of zo, maar qua stroom is het gewoon kabel en zou die 5V 3A er ook direct door kunnen. De 3A is geen probleem voor deze kabel maar het spanningsverlies is dan wel te groot. Maar mocht het nodig zijn zou je op 24V nog tot 3A kunnen gaan. En anders is er nog 36V of 48V.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (22%)]
