Ik krijg zojuist de vraag wat er misgaat... Ik denk dat ik hem snap.
Vraag aan de mensen hier die dit vaker gedaan hebben dan ik: doe ik het zo goed....
Er is een print die volgens mij bedoeld is om zoals links te gebruiken.
Nu is er een trafo "zoals rechts", met maar 1 middenaftakking.
Mijn voorstel is om de centrumaftakking aan de DC GND te hangen en beide AC draden naar beide AC inputs van de print te verbinden. Schema "zoals rechts".
Doe ik het goed? Volgens mij is het zelfs zo dat de uitgangsspanning gewoon de verwachte spanning wordt en niet het dubbele.
De trafo niet verbinden met x2.2
Niet alle pinnen van de brug gelijkrichter zijn aangesloten.
De - van de bovenste brug moet ook naar X2-3 volgens mij.
Dan krijg je dubbelzijdige gelijkrichting.
Zoals getekend krijg je "1.5 zijdige" gelijkrichting, dwz dubbelzijdig op X2-1 en enkelzijdig op X2-3.
Werkt niet. Trafo wikkelingen worden kortgesloten via de rechter dioden van de onderste brugcel. Koppeling van onderste brugcel naar X2-2 moet weg.
Feitelijk kun je met een enkele brugcel volstaan.
Ik heb even opnieuw getekend wat ik bedoel. Het lijkt er sterk op dat ik "effe snel" toch rare dingen heb lopen tekenen in de openingspost. :-( Sorry.
Het middelste stuk tussen de twee getekende aansluitpunten-kolommen, is een bestaande print. Waarschijnlijk ontworpen om "zoals links" te gebruiken.
Maar met een trafo met middenaftakking kan het m.i. ook: zoals rechts.
Ja, dan zijn een aantal diodes niet meer in gebruik. Dat klopt. De werkelijke TS kan vier diodes uit z'n print solderen als ie dat wil.
Update: Nu ik er weer naar kijk: TS MOET vier diodes uitsolderen.
Zo dus:
Waarom zou je twee brugcellen willen gebruiken?
Praktisch gesproken gooi je daarmee alleen 2 x 0,7V van de uitgangsspanning weg
Er is een bestaande print die met het links schema in gedachten is gemaakt. Ja, je hebt gelijk: dan gooi je 2 diodeovergangen weg.
Maar die print is er.
Ook de trafo met de middenaftakking is er. Niet de "twee losse wikkelingen" zoals de ontwerper van de print had gedacht. De vraag is dus, kan die print alsnog gebruikt worden met de trafo-met-middenaftakking?
https://www.electronics-notes.com/images/diode-full-wave-bridge-rectifier-dual-supply-01.svg
Eigenlijk moet het zoiets worden als hierboven, maar of de print daar makkelijk op aan te passen is, is moeilijk te zeggen zonder de print gezien te hebben.
Update; De print komt uit een kitje. Blijkbaar waren er 2 printjes en totaal 8 diodes....
@mcawesome: Mijn schema komt precies daarop neer, behalve dan dat het bewust "onhandig" getekend is omdat ik het "zoals links" schema en layout wilde bewaren.
