profisender
Bedankt, Andre
Goede avond,
ik ben op zoek naar en simpele schema van en 3A voeding.
Ik dacht an deze schema, die hier ook word angeboden:
Het word hier de 2N2955 gebruikt. Wat moet worden vernadert, als de en TIP3055 zal gebruikt worden?
Bedankt!
gradtje
Ja... en toen ?
De 3055 is een NPN.
Het zou kunnen door de polariteit van alle onderdelen om te draaien en de 78xx te vervangen door een 79xx
Wel maak je dan een negatieve spanning.
Maarrrr, wat is er mis met deze schakeling ?
Trouwens, heb deze schakeling een aantal malen gebruikt, hij is in tegenstelling tot een losse 78xx regelaar NIET kortsluitvast. Wat weer betekent dat ie minder geschikt is voor experimentele doeleinden.
Toevoeging: Als ik en 3A voeding nodig had nu, zou ik voor een 78Txx gaan, kost nog geen €2,- en is wel kortsluitvast en thermisch begrenst. Wel even een ruim koellichaam gebruiken.
[Bericht gewijzigd door gradtje op ]
profisender
Bedankt, Andre
ik zeg: bedankt Henry!
De schema moet worden gebruikt als en stuuring van en zender (RDVV).
Nu heb ik maar geen 79xx in huis (aleen maar 78xx), maar die zullen well zo in de electronic-dump verkrijgbar zijn
De TIP3055 zijn wat makelijker te koelen en goedkoper. darom will ik die gebruiken
Werkt dan zo toch well, of niet?
R1 aanpassen aan de maximale stroom. NVT
Laat maar dat maakt niet zoveel uit.
Met een truukje maak je hem kortsluitvast. Zal morgen een schematje posten.
+ BC160 Rs 2N2955
___
o--o-----o----|___|---o--------- --------------.
| | | v / |
| | |----------+ | 78xx |
'-' /| | ____ | +
o-----o-----------------------o-----| |----o----------o
3R3/15W | |____| |
| | | 100nF
100nF --- | ---
o--------------------------------o-------o-------o----------o
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
Rs bepaalt de maximale stroom. Rs=0,65/Iuit
Met de 3R3 en Rs bepaal je stroomverdeling.
profisender
Bedankt, Andre
Dan heb je bijna 50V op de ingang van je stabilisator! 78xx/79xx kan dat niet hebben.
Dan zou je iets moeten proberen met LM317/337. Heb je wel een ander probleem: Als je de uitgang kortsluit krijg teveel spanning over de stabilisator!
Jochem
Op 30 juni 2005 20:58:42 schreef Henry S.:
Rs bepaalt de maximale stroom. Rs=0,65/IuitMet de 3R3 en Rs bepaal je stroomverdeling.
Sorry voor de kick, maar een nieuw topic zou ook nergens op slaan...
@Henry S.: Door die Rs gaan geen grote vermogens (1/4W weerstandje genoeg)? En hoe bedoel je "met de 3R3 en Rs bepaal je stroomverdeling"? Is de verhouding Rs/R3R3 ook precies de verhouding van I78xx/I2n2955?
Rs=0,65/Iuit dus P=Iuit2xRs.
Stel Iuit=5A: Rs=0,13 Ohm P=52x0,13=3,25W
Dus 'ietsje meer' dan 1/4W
Correct (De basisstroom van de 2N2955 niet meegerekend).
Jochem
Okee bedankt! Jammer dat ik dat soort "vermogensweerstanden" nooit in m'n hobbylaatjes terug weet te vinden
