Een solar omvormer is gemonteerd op een multiplex plaat. Dat is gedaan omdat de achterliggende gipswand te weinig draagkracht had.
Daar is bij een veiligheidsinspectie een opmerking over gemaakt.
De vraag is: mag zo'n omvormer op hout?
En zo niet, waar staat dat het niet mag?
Wat wel of niet mag daargelaten, ik zou als achterwand brandwerend MDF gebruiken... ("better safe than sorry")
veiligheidsinspectie?
ik doe maar even de gok dat dat de scios scope 12 is dan?
maar daar staat inderdaad als keurpunt in dat een omvormer niet op een brandbaar materiaal mag hangen
verder snap ik het punt niet? er zijn van die kunstof plaatjes die je zo tussen je omvormer en het hout monteert, en dan ben je er vanaf
Dan snap ik niet dat voor zover ik weet een houten plank in een meterkast zo'n beetje norm (verplicht?) is. En hoe doe je dat dan in een houtskeletbouw woning ? Trespa er achter?
In een meterkast wordt vrijwel geen warmte ontwikkeld. Dat zal het verschil zijn.
Wat de omvormer betreft ben ik wat wezen rondzoeken op het internet.
Trespa als achterwand schijnt voldoende brandveilig te zijn.
Een andere oplossing die ik vond was afstandbussen om de schroeven, waardoor er luchtcirculatie mogelijk is tussen de houten wand en de achterkant van de omvormer. Daardoor wordt er veel minder warmte overgedragen naar het hout.
Geen idee of het een scope keuring was. Ik was er niet zelf bij, maar hoorde het van de gebouwbeheerder en die vroeg me wat ik er van vond.
Op zich wel vreemd deze eis, zou het wel doen.
Maar mij Omnik en Solaredge hebben aan de achterzijde een compleet gesloten aluminium koelblok. Aleer deze boven de +200 graden is om hout te laten gassen en tegen de 400 graden om te laten ontsteken staat de vloerbedekking al een tijdje in brand.
Paar jaar geleden gezien met een omvormer waar gloeiende delen uit de omvormer door de kap heen smolten. En een mooi brandgat in de vloerbedekking gemaakt had.
Als het moet dan kun je dat terugvinden in de montagevoorschriften oid.
Als het niet zo mogen dan zou ik het apparaat niet willen hebben.
Te onveilig.
Heeft niks met het apparaat te maken
Jij vraagt een keuring aan volgens een bepaalde norm
Staat er in die norm dat kabels 16x afgeschermt moeten zijn, moeten ze dat zijn, ze kunnen neertypen wat ze willen, is hun norm
Of jij en/of de fabrikant er mee eens is of niet
Er staan zo nog tig zaken in die norm waar niks veiliger van wordt.
Dit is allemaal verzinsel buiten de wet om
Wil je van die norm af, zoek dan een brandverzekering die hem niet eist
punt is meer dat die eisen nog gaan komen mbt omvormers op brandbare ondergronden in woningen. ik zou zeggen nu je erbij kunt doe het meteen goed. bij bedrijven waar een scope 12 word gedaan dient de omvormer op steen of metaal te hangen. direct op hout zou ik niet doen, houten plaat als ondergrond maar met een plaat brandwerend eroverheen, harde plaat geen isolatiewol.
punt is dat de omvormer nogal heet word, hete zomerdag onweer op je panelenframe en je kunt raden wat dat warme gortdroge hout dan doet met overslag. of de omvormer krijgt een rot contact, knetter knetter en het hout gaat in de fik. als ik zie wat er in het begin werd gemaakt wat nu echt een nogo is. bijv DC kabels in de kabelgoot erbij gooien, mee een puntje in t scope 12 rapport. ook dak vol panelen, maar de draagconstructie is daar niet op berekend, ook een puntje. ken ook een geval waar men nieuwbouw heeft gezet en 630A reserve had gehouden op de hoofdverdeler voor de PV die zou komen. dat kwam dus niet, bouwbedijf gebruikte de verkeerde dakisolatie waardoor de verzekering zo duur werd dat de zonnepanelen maar achterwege gelaten zijn. ook een geval waar na renovatie van een oud pand naar woningen zonnepanelen op dak kwamen, maar de brandweer keurde het niet goed dat een deel van die panelen op het dak van een vluchtweg lag, houten dakbeschot eronder. de panelen liggen er fysiek nog wel, maar doet niks meer. 5 panelen zijn afgekoppeld.
Je zou er ook eens met 'gezond verstand' naar kunnen kijken (ik weet het, dat is niet genormeerd, gecertificeerd, gewaardeerd of enige andere vorm van 'geeerd'..).
Hoe warm wordt worst-case die locatie? Hoeveel kan die omvormer worst-case boven 'ambient' komen? En dan ook nog na 10 jaar, als het ding in de loop der tijd spinnewebben en stof verzameld heeft...
Gevoelsmatig is het een slecht idee. Als het nou een Victron ofzo is - met goed gedefinieerde temperaturen en beveiligd - dan zal het nog wel (als in: het zou zomaar goed kunnen gaan).
Bij het eerste het beste 'hoera-merk' weet ik dat zo net nog niet.
Om die reden: zet er een plaatje promatect ofzo achter. Als je alleen maar HPL hebt... gaat waarschijnlijk ook wel goed (je moet serieus je best doen om dat in de fik te steken).
Met een beetje mazzel (je hebt een boormal en het hangt niet aan een beugel) hoeft het ding niet eens 'los': schroeven eruit, vasthouden, een 2de schuift de plaat er achter, schroeven er weer in. Maar die mazzel zal je wel niet hebben :)
Of het ergens staat? Geen idee. Het klinkt als een zinnig advies.
De meeste merken gaan bij te warm worden in derating. De omnik in het cv hok deed dat bij +60 graden. De derating gaat net zolang naar beneden tot de temperatuur 60 graden blijft. Bijna alle omvormers doen dit behalve alieexpress rommel dan.
Ik ben meer bezorgd bij een fout in het apparaat dat er brandende delen uitvallen of de hele plastic kap in de fik gaat. De meeste bekende merken hebben een metalen kap gelukkig.
Scope12 voor woonhuizen klinkt leuk maar wie moet dat doen, in NL is een groot tekort aan technisch personeel en inspecteurs al helemaal.
Het gaat een afweging zijn tussen het aantal incidenten per jaar ten opzichte van de andere.
Je kan toch ook gewoon een stuk gipsplaat, groot genoeg, achter de omvormer te schroeven.
Dan komt hij ±9mm naar voren dat kan geen probleem zijn.
Gips is brandwerend en vertragend het mag in woningen als brandwerend plafond toegepast worden.
Eventueel afwerken met rondom een fraai hoeklatje, dan is het nog netjes ook.
Op zondag 19 januari 2025 15:45:22 schreef KlaasZ:
...en de installatie er op afgekeurd, of alleen een opmerking in de zin van "dat het beter is..."?
Persoonlijk vind ik het onzinnig om de reden die Peter112 al aankaart: De achterkant van de omvormer is uitgevoerd als een alu koelprofiel. En eer dat gaat branden....
Blijft er alleen de MC3 -4 (en ac)-stekkers over wat een risico vormt.
Als pv/ac-stekkers slecht contact maken, dan smelt het materiaal maar verbrandt niet. Ook niet van de omvormer.
Tenminste, ik ben het nog niet tegen gekomen.
Trespa is een onder hoge druk geperste houtvezelplaat afgewerkt met kunststofplaten. Max. temperatuur van 180 graden....dus niet geschikt als achterkant. Je hebt tegenwoordig wel van die platen bestaande uit geperste (glas/steen)wol. Dat lijkt me beter geschikt.
Is Fermacell® geen optie? Dat is een vezelversterkte gipsplaat.
Ik heb dat o.a. ooit gebruikt om de ruimte voor de CV-ketel brandvertragend te maken, inkluis de deur.
Het is een suk steviger dan gipskarton en zelfs bruikbaar als 'achtegrond' bij het solderen van gas en waterleidingen met open vlam. Ook bij eventueel hardsolderen.
Een brandwerend deken uit de bouwmarkt en daarmee de, of een houten plaat inpakken.
Op zondag 19 januari 2025 22:41:33 schreef keebrev:
Die 160...180 is de temp waarbij de plaat niet beschadigd, als in verkleuren, dof worden. Het heeft echter een B1-classificering, dus brandvertragend en moeilijk ontvlambaar.
Op zondag 19 januari 2025 21:46:04 schreef vergeten:
Voor (gips) tussenwanden tussen woningen is de echte brandwerende verplicht. Dat is de 15mm Rose versie.
(Er bestaan 4 soorten gipsplaat, wit, de normale, groen, de watervaste, blauw, de glasvezelversterkte en rose, de extra brandwerende).
Dan gebruik je die Rose extra brandwerende toch!  Je geeft nu zelf de oplossing _/-\o_
[Bericht gewijzigd door vergeten op (30%)]
Op maandag 20 januari 2025 00:05:05 schreef vergeten:
Ik ben TS niet, ik heb Micro-Omvormers, dan heb je dat probleem niet.
Ok foutje 8)7
Maar Beste TS, @KlaasZ;
Dan kun je het beste die Rose extra brandwerende gipsplaat erachter schroeven die door @bprosman wordt genoemd.
Op maandag 20 januari 2025 07:55:36 schreef bprosman:
dan heb je dit probleem niet, maar wel andere problemen..
Solaredge heeft bijvoorbeeld ene metalen behuizing, MAAAR de voorkap is van plastic..
Er zit GEEN metalen afscherming voor die kap, dus als het IN de omvormer gaat branden, dan komen er vlammen uit de omvormer. In theorie zouden die de houten achterwand in de brand kunnen zetten.
Er zijn ook omvormers geweest (en nog te koop) die aan de BOVENZIJDE een plastic kap hebben.
Als daar dan brand uitkomt, dan gaat bijna gegarandeerd de houten achterwand in de hens.
Elektronische omzetters met DC-spanning hebben een veel hoger risico om in brand te gaan dan een AC-groepenkast.
Dit zal wel de gedachtengang zijn geweest toen.
Het overgrote deel van de omvormer die defect raken gaat zonder vuurwerk.
Bij een heel klein deel raken er echt dingen verkoold of verschroeid.
Bij een heel erg klein deel gaat het mis, waardoor er echt vlammen nar buiten komen.
Omvormers die geheel van aluminium zijn hebben een extreem laag risicoprofiel.
Ik heb er WEL ooit een gezien waarbij een DC-arc DOOR het aluminium was gekomen. Blijkbaar hebben daar heel veel beveiligingen niet gewerkt.
Was echt uniek.
[Bericht gewijzigd door hobby-ist op (12%)]
Gewoon plaatsen volgens de voorschriften van de fabrikant.
Er zal in de handleiding wel iets staan over de achterwand, de te respecteren afstanden rondom de omvormer en dat er voldoende ventilatie moet zijn.
Scoop 10 en 12 zegt dat o.a. maar ook diverse handleidingen van omvormers tegenwoordig.
Ik heb afgelopen week nog 2 omvormers naar een stenen muur verplaatst, omdat de huidige opstelling tegen een stuk verticaal hout aan niet voldeed.
n goeie 20 man uur verder was het voor elkaar.
Dus of verkassen of een plaat Fermacell er tussen. ga je met Fermacell aan de slag neem dan niet te grote platen, dat spul is bros en breekt vrij makkelijk.
Als je op Fermacell en brandveiligheid zoekt, kom je op de site en daar een hele uitleg over brandwering!
Je moet dan best 15mm Fermacell nemen en liefst in combinatie met nog een thermisch isolerende laag er tussen.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (35%)]
