Om cadeau te geven aan een beginnende elektronicus zoek ik een geschakelde regelbare voeding 30V/3A.
Op aliexpress vind je zoiets voor een 50€.
Iemand ervaring met zoiets dat toch een beetje kwaliteit biedt?
thanks
Merken als Wanpek, KUAIQU zijn best nog wel OK voor 50 EUR max.
Of anders deze: https://nl.aliexpress.com/item/1005008051181084.html
Die link van ELESHOP is gewoon een aliexpress voeding voor meer geld.
Edit:
Encoder knoppen werken beter als goedkopere Chinese potmeters en de hebben vaak grof + fijn, wat ik niet handig vind.
Power knop op de achterkant (als die van ELESHOP) vind ik super onhandig.
idd maar bij ali staan er met wat meer functionaliteit: extra USB, grof/fijnregeling
Is 50mV rimpel nog goed genoeg voor bvb arduino.
Zijn encoderknoppen wel handig?
Extra USB aansluitingen kunnen makkelijk zijn om apparaten op te laden, maar 't is de vraag of die zoiets als PD ondersteunen...
Ik heb een (lineaire) Korad, heel tevreden over (2mV rimpel):
https://www.eleshop.nl/korad-kd3005d-labvoeding.html
https://www.youtube.com/watch?v=41EpY3b9304
Instellen gaat ook prima met de encoders...
Voedingen zou ik niet zelf importeren via Ali zonder ze uitgebreid (destructief) te inspecteren en dan het risico te lopen dat het weggegooid geld is. Valkuilen zijn onder andere de netisolatie (kruipafstand, Y-condensatoren, trafo) en de gebruikte elco's.
De meeste labvoedingen zijn denk ik switchers met analoge naregeling.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
Op vrijdag 24 januari 2025 17:11:47 schreef hast66:
50mV ripple is veel, maar je wilde een switcher :-) Maar bij niet kritische toepassingen zal het voldoen. Bij projecten waar kleine HF en LF signaaltjes te vinden zijn zou het problemen kunnen geven.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (18%)]
Op vrijdag 24 januari 2025 17:10:52 schreef flash2b:
Maar dan heb je wel een lokaal aanspreekpunt met een deftige naverkoopdienst, heb ik onlangs mogen ondervinden. Als eleshop het verkoopt, dan is dat toch wel het betere ali werk.
Niet zo lang geleden deze gekocht bij elektor. Heel tevreden mee. Niet binnen de scoop van 50€ maar zeker zijn geld waard. Het kleinere broertje. Van rimpel nog geen nadelen ondervonden.
Dat 'kleinere broertje' is geen complete voeding, maar alleen een DC/DC converter...
(de grote is inderdaad wel (erg) overkill met 1.5kW uitgangsvermogen... :) )
Om bij een schakelende voeding een lage rimpel te krijgen moet er een forse elco op de uitgang zitten. Een lineaire voeding (en dat kan bij 30V, 3A) heeft veel minder nodig.
Als je leds gaat testen die minimaal 20mA kunnen hebben en soms wel 12V nodig hebben, dan zet je hem op 12V, 10mA.... Die uitgangscondensator kan dan dingen stuk maken, zoals leds die maar 2-3V nodig hebben.
Je wil geen grote elco op de uitgang omdat bij een kortsluiting hij eerst de hele elco leegdumpt voor hij in CC gaat.
Voor 50 euro heb je geen echte labvoeding maar het is een stuk beter dan niks. Wij hebben bij de kringloop een of ander Ali ding staan met fijn en grof potmeters en dat ding is zwaar waardeloos. Binnen een halve volt krijg ik zelfs met fijn niet ingesteld.
Idem hier, ik heb deze: https://www.eleshop.nl/owon-spe6103-labvoeding.html
Maar die knop achterop is nogal vervelend :-(
Op vrijdag 24 januari 2025 17:44:19 schreef Arco:
Met 3A kom je ook niet ver. Om oxaalzuur te sublimeren heb ik 14V en 10A nodig gedurende 10 minuten en dat meerdere keren na elkaar.
Niemand zegt dat je dat vermogen moet gebruiken. Ik heb ook een conventionele 10A voeding. Die moet op haar tenen lopen om de 10A te leveren. Op de, nochtans ruime, koellichamen heb ik dan ook 2 deftige Pabst ventilatoren moeten plaatsen en dan wordt deze nog meer dan aanraakbaar warm.
Laat een beginner die met Arduino of andere microcontrolers speelt, geen schakelende voeding gebruiken/adviseren!
Deze voeding hieronder in de link kost iets meer, maar dan heb je geen Vuurtoren stoorbron op tafel staan, die b.v. analoge metingen omzeep helpt.
https://www.eleshop.nl/testen-meten/labvoedingen/alle-labvoedingen/kor…
Dit is de nieuwere versie en veel beter voor een beginner en nog steeds voldoende vermogen.
Nou... Er gaan weken voorbij dat ik bij lange na geen 3A nodig heb. Voor een beginnend electronicus, zoals OP schrijft voor wie het is, lijkt me 30V en 3A zeer genereus. Heb mezelf decennia lang gered met een simpele schakelende voeding van +5 (2.5A), -5 (0.25A), +12 (1.25A) en -12V (-0.25A) (oude Apple-II voeding). En 90% van de tijd gebruik ik die voeding nog steeds. Maar als ik wat meer nodig heb grijp ik naar een zelfbouw schakelende voeding (5-58V en instelbare stroombegrenzing, 30A max, tegelijkertijd). Er gaan maanden voorbij dat ik die voeding niet gebruik, maar is soms wel handig. (ik zal verder zwijgen over de in aanbouw zijnde 58V @ 110A voeding, 3-fase 400V. Is al een decennium 'in aanbouw'....)
Zelf zou ik trouwens, indien ik OP was, eerder op zoek gaan naar een tweedehands Philips labvoedinkje, maar mogelijk is er een bezwaar dat tweedehands niet leuk is voor een jong iemand. Kan me voorstellen dat vooral kinderen teleurgesteld zijn als ze iets tweedehands krijgen, los van het feit dat de kwaliteit van een degelijk tweedehandsapparaat vele malen beter is dan van een modern Chinees apparaat.
[Edit: Paulinha_B, ik zie zojuist waar die zware 60uH spoel, die hier voor u gereserveerd ligt, uit vandaan komt :) ]
Op vrijdag 24 januari 2025 20:14:21 schreef buckfast_beekeeper:
Het meeste waar ik mijn voedingen voor gebruik kan prima met 3A. Zeker voor een beginner is 3A goed te doen.
Maar goed er is ook redelijk wat waar ik soms tot 40A nodig heb, maar dat is geen beginners voeding meer ;).
Laat zo een beginner eerst maar eens gewoon beginnen en dan komen er vanzelf specifieke interesses.
Helemaal mee eens maar ik zou mezelf niet beperken tot Philips maar ook tot oa Delta elektronica en HP en soms zie je ook wel een Amerikaan ertussen maar dat merk ben ik even vergeten.
Hier toevallig een Philips PE1644 0 - 40A 0 - 10A. voor 40,-.
https://www.marktplaats.nl/v/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-component…
Op vrijdag 24 januari 2025 18:06:30 schreef rew:
|:( Zo heeft een originele Philips voeding (~1990) die een vriend me ooit gegeven heeft (werkte bij Philips) een zooitje LED's van me opgerookt. De op de HTS zelf (verplicht) gebouwde voeding heeft dat probleem gelukkig niet... (Zou altijd nog een keer het ontwerp hier posten maar nog steeds niet de schema's gevonden (LM317T met een 3055 en regelbereik van 0-20V en 0-2A)).
IK wist ook niet dat het een vereiste was van een regelbare voeding dat er ook ledjes op kunnen branden. Maar eea hangt ook af van je instelling. Als mijn voeding op 5V 5mA staat ingesteld dat kan ik er wel een led op laten branden maar op 30V zegt de led toch echt poef. En op de ene voeding kan het wel en de ander niet.
Ik heb een paar 3A en een 10A voeding. De 3A staan vast opgesteld, de 10A onder de werkbank, die ene keer per jaar dat ik dat nodig heb pak ik hem wel.
Zeker een beginner heeft genoeg aan 3A. Als de hobby doorzet en hij wil meer kan hij altijd nog een zwaardere erbij kopen. Dan wil je toch meer dan 1 voeding.
Sommige voedingen kun je op bv 12V en 10 mA instellen en dan de uitgang aanzetten en het gaat goed, er zijn ook voedingen waar dat gigantisch fout gaat tenzij je de spanning zo laag mogelijk houdt.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (24%)]
Op vrijdag 24 januari 2025 20:43:35 schreef benleentje:
Komt dat ding met bijbehorende vorkheftruck? :+ Ik heb zoiets maar dan een zilver front 0-150V/3A Helaas niet mee aan board want hij weegt loeizwaar, ik denk 25-30 kilo.
Zoiets heet in het Engels dan ook niet voor niets een 'boat anchor'! :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Boat_anchor_(metaphor)
Gelukkig hoef ik hier in huis geen rekening te houden met de waterlijn of de stabiliteit, en hebben de vloeren een draagvermogen van 300 kg/m².
Op vrijdag 24 januari 2025 22:31:53 schreef nonius:
en anders huur je een appartementje in de voormalige magazijnen van philips op strijp s, de vloeren kunnen daar 1000kg/m2 hebben :P
Hoef ik ook niet echt, 17 ton extra doet de waterlijn max 15 cm zakken.
En een ton de m² haal ik ook wel qua draagvermogen..
Heb je merktekens buiten boord? Dat vind ik altijd mooi om te zien als die
schuiten langs de Maasboulevard varen!
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plimsoll
Die schakelende voedingen zijn lekker licht en goedkoop maar nothing beats a linear PSU.
Dat is mijn mening :-)
Op vrijdag 24 januari 2025 21:38:30 schreef r-p:
Dat klinkt als een leuke schakeling! 20V/2A dekt (voor mij in elk geval) 99% af. Misschien eens wat foto's van de PCB posten? Dan tekenen we het schema wel uit... :)
