Op één van de twee haspels staat inderdaad 'Made in Denmark' op de bodem van het handvat. Bij de andere haspel zit er op dat plek alleen een blanco rechthoek. Blijkbaar heeft men de matrijs gemodificeerd en het 'Made in Denmark' uitgefreesd of gevonkt, en vervangen door een blanco rechthoekig inzetstukje. Dus vermoedelijk is ergens tijdens de productierun de matrijs geëxporteerd naar een lage(re)-lonenland.
Kinderbeveiliging zit er gelukkig niet in. Kinderbeveiligingen. Da's nog zoiets dat m'n levensvreugde vergroot....
idd die achterlijke kinderbeveiliging overal op, is ook 1 of andere norm wrs die dat weer voorschrijft. ook merk inbouw wcd's hebben dat intussen standaard. nu gaan die wel goed open doorgaans maar het blijven ellende dingen. net als die ellende verpakkingen voor knoopcellen, plastic erover want die constant met zn foon bezig zijnde ouders van nu laten die batterijen binnen handbereik slingeren van de kinderen blijkbaar
Op dinsdag 28 januari 2025 20:26:22 schreef testman:
In België zijn kinderbeveiligingen zelfs verplicht in woningen. Zo ver zelfs dat driefasige stopcontacten niet mogelijk zijn tenzij je zo'n bak koopt met een schakelaar met interlock (spanning kan alleen worden aangezet als er een stekker in zit). Dit zijn stopcontacten van enkele honderden euro's per stuk. Alsof in mijn hobby hok waar mijn draaibank en schaafmachine staan het gevaar dat CEE stopcontact zonder kinderbeveiliging is.
Op woensdag 29 januari 2025 07:03:36 schreef Harrie729:
[...]In België zijn kinderbeveiligingen zelfs verplicht in woningen. Zo ver zelfs dat driefasige stopcontacten niet mogelijk zijn tenzij je zo'n bak koopt met .
ik mag hopen bij nieuwe woningen alleen dan, niet dat je bij verkoop van je huis de hele bunt kunt gaan vernieuwen.
Op woensdag 29 januari 2025 07:20:16 schreef testman:
[...]ik mag hopen bij nieuwe woningen alleen dan, niet dat je bij verkoop van je huis de hele bunt kunt gaan vernieuwen.
Ik vind er geen uitzondering voor in het AREI (die zijn er voor sommige andere gevallen wel in oude installaties). Dus in theorie zal elk huis zonder kinderbeveiliging bij verkoop worden afgekeurd. Nu heeft Niko (het meest voorkomende stopcontact in België denk ik) al wel jaren kinderbeveiligingen op zijn stopcontacten.
Dit is wel een probleem voor de koper en niet voor de verkoper, want die mag een woning met afgekeurde installatie verkopen en de koper moet het dan binnen een bepaalde tijd oplossen. Enige wat de koper hieraan kan doen is een ontbindende voorwaarde op de koop stellen dat de installatie goedgekeurd moet zijn maar de meeste verkopers gaan hier niet op in en verkopen wel aan iemand anders in dat geval.
Kun je geen Gira kopen in Belgie?
https://katalog.gira.de/nl_BE/datenblatt.html?id=803916
(ik heb net 50 Schucko's van die serie gemonteerd. Allemaal zonder insteekbeveiliging)
Hergebruik, contrastekker erop. Geen haspel maar via op de hand-elleboog manier gewonden. En twee keer krimpkous over elkaar bij de stekker daar werd de isolatie (1mm) iets minder van de kabel, vlakbij de stekker output.
Gewone krimpkous zonder lijm.
Ik had hem liever nog iets strakker gehad, maar dat lukte niet.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (99%)]
Turbokeu
Inderdaad.
In bestaande oude(re) woningen worden bestaande WCD's zonder kinderbeveiliging 'gedoogd' maar owee als de eigenaar zijn woning wenst te verkopen...
De toekomstige koper is dan verplicht om, binnen de 18 maanden na aankoop, alle WCD's te vervangen door WCD's mèt kinderbeveiliging èn aarding, nog afgezien van andere redenen tot afkeur van de elektrische installatie (verplichte keuring!), en vervolgens te laten herkeuren.
Op woensdag 29 januari 2025 09:56:30 schreef blurp:
https://katalog.gira.de/nl_BE/datenblatt.html?id=803916(ik heb net 50 Schucko's van die serie gemonteerd. Allemaal zonder insteekbeveiliging)
In België kan je nergens nog een WCD zonder kinderbeveiliging vinden (of het moet een oude stock zijn van véle tientallen jaren geleden, volgens mij mogen ze wettelijk niet eens meer verkocht worden).
Ik heb totaal geen probleem met kinderbeveiligingen als ze werken zoals bedoeld.
Met Niko en Legrand materiaal (beiden aanwezig hier in huis) geen enkel probleem, hetzelfde kan ik niet zeggen van 99.99% van de stekkerdozen uit de supermarkt/bouwmarkt/Aldi/Lidl/Action/whatever.
Daar moet je de stekker met de voet instampen...(letterlijk!)
Gira ben ik nooit tegengekomen (en ik heb alle mogelijke bouwmarkten in België bezocht).
Hier is het Niko, Legrand en soms ook Bticino, afgezien van de eigen huismerken van de bouwmarkten (Profile, Sencys e.d.).
Gewoon WCD's met gaten voor de stroom en gelukkig dat die WCD's in NL wel te koop te zijn. Die regelneven in Brussel zijn helemaal doorgeslagen, de idiotie ten top.
Kinderbeveiliging is op zich een goed idee. Maar het probleem is dat de uitvoering vaak knudde is. Eén keer ben ik zo boos geworden door een weigerachtige beveiliging dat ik de steker er met een hamer doorheen geslagen heb.
Overigens zijn er ook wel die goed werken.
Dat komt door de uitvoering.
Meestal zijn het platte plaatjes met een licht schuine bovenkant.
De horizontale druk van de steker moet dan het plaatje vertikaal bewegen, wat niet makkelijk gaat bij meeste implementaties.
TinusTech
Ha! Kinderbeveiligingen.
Een anecdote. Toen ik net begon met lopen en al veel belangstelling voor lampjes en draadjes en schakelaars had, vonden mijn ouders het nodig de lage stopcontacten te beveiligen. Met zo'n platte insteeekbeveiliging waar je de stekker een kwartslag moet draaien om hem door te kunnen steken.
Die beveiliging had ik als peuter binnen een halve dag gekraakt.
Indrukwekkend! Want als volwassen werktuigbouwkundig ingenieur vormen kinderbeveiligingen voor mij regelmatig een onoverkoombaar probleem!
Het aantal keren dat ik in een vlaag van uiterste frustratie met een fles met 'kinderveilige' dop naar de bankschroef ben gelopen om, in combinatie met een waterpomptang, de dop te verwijderen, valt niet meer op de vingers van een hand te tellen. Ik acht mezelf niet beneden-gemiddeld intelligent of technisch begaafd, maar bij sommige doppen begin ik toch wel eens aan mezelf te twijfelen.... 't is niet alleen kind-veilig maar zelfs nonius-veilig.
Overigens, die losse kinderbeveiligingen uit het plaatje hadden ze bij een schoolvriendje thuis. Als klein kind zat ik me al af te vragen wat dáár nou toch het nut van was. Ook toen al was het voor mij ondenkbaar dat je iets, dat daar niet voor bedoeld is, in het stopcontact steekt.
En recent bij een familielid zo'n beetje alle wandcontactdozen hersteld. Daar was overal het plastic frontje van afgebroken door de grote krachten die er op uitgeoefend moesten worden vanwege de kinderbeveiliging.
Nog een leermomentje: er bestaan huurders die een losgekomen wandcontactdoos terugmonteren met kauwgom. Eerst dacht ik dat het slechte siliconenkit was die niet goed uitgehard was, totdat de sterke geur van pepermunt uiteindelijk m'n kwartje deed vallen.... Kauwgom. Hoe haal je het in je hoofd?!
Ook altijd een hoop gedoe met de Duspol om contact te proberen te maken. (die losse kindbeveiliging van TinusTech is wat dat betreft een verademing, daar kom je ook met een Duspol makkelijk in.)
Op donderdag 30 januari 2025 16:38:35 schreef Turbokeu:
[...]Inderdaad.
De toekomstige koper is dan verplicht om, binnen de 18 maanden na aankoop, alle WCD's te vervangen door WCD's mèt kinderbeveiliging èn aarding, nog afgezien van andere redenen tot afkeur van de elektrische installatie (verplichte keuring!), en vervolgens te laten herkeuren.[...]In België kan je nergens nog een WCD zonder kinderbeveiliging vinden (of het moet een oude stock zijn van véle tientallen jaren geleden, volgens mij mogen ze wettelijk niet eens meer verkocht worden).
Als je woning van voor 1981 is en er geen aarding voorzien is aan het stopcontact mag je wel nog steeds een stopcontact zonder aarding plaatsen, maar die kinderbeveiliging is wel verplicht.
Wat die WCD's zonder kinderbeveiliging betreft: mogen nog gewoon verkocht worden. Ze mogen namelijk in schakel en verdeelborden (dus bv stopcontact in je zekeringskast thuis achter een deur) en in niet huishoudelijke installaties nog wel gebruikt worden.
Op vrijdag 31 januari 2025 00:33:53 schreef TinusTech:
Een anecdote. Toen ik net begon met lopen en al veel belangstelling voor lampjes en draadjes en schakelaars had, vonden mijn ouders het nodig de lage stopcontacten te beveiligen. Met zo'n platte insteeekbeveiliging waar je de stekker een kwartslag moet draaien om hem door te kunnen steken.Die beveiliging had ik als peuter binnen een halve dag gekraakt.
die inplakdingen zijn helemaal ellende. zeker met een dikke stekker erin en vermogen wat erover gaat. de pennen komen dan eigenlijk te ondiep en de stekker maakt slecht contact, zeker bij die ongeaarde wcd's.
Spog2
Ik wikkel snoer gewoon om mijn elleboog, ringvormig touwtje erom gelust en die hang ik aan een spijker...
Werkt vlotter (en is eeuwig repareerbaar).
[Bericht gewijzigd door Spog2 op (10%)]
Ik wikkel snoer gewoon om mijn elleboog, ringvormig touwtje erom gelust en die hang ik aan een spijker... Werkt vlotter.
Hangt ervan af wat voor kabel het is en hoe lang
Voor langere en dikkere kabel zie ik geen andere mogelijkheid dan een haspel, vanwege het gewicht van de kabel en m'n te korte onderarm....
Ik heb hier verlengkabels (100m 3x2.5mm²) die je echt niet eventjes snel om je elleboog oprolt. Maar voor korte en dunne snoertjes werkt het wel. Toch zou ik ze niet op die manier (elleboog) oprollen, de kabel gaat dan 'uit vorm', maar in plaats daarvan de kabel net als bijv. touw uit de vrije hand netjes opschieten, d.w.z. bij elke winding de kabel ook tussen duim en wijsvinger 'roteren'. Dan vormt het een veel mooiere bos die geen kinken vormt en waarbij de kabel netjes in vorm blijft.
Als ik vroeger als kind het waagde een kabel op m'n elleboog op te schieten kon ik op een flinke uitbrander van m'n vader rekenen....
Op maandag 10 februari 2025 11:04:24 schreef Spog2:
Krijg je van die mooie kronkelsnoeren van.
Netjes lussen bij elkaar leggen gaat net zo vlug en na vele keren geen kronkels. Ik gebruik ook veel kabels, die het absoluut niet fijn vinden om op de huis tuin en keukenmanier te worden opgewonden.Voor microfoonkabels is het op den duur zelfs funest.
30 meter rubber 3x 2,5mm2 op de arm oprollen is niet erg handig, Gaat stukken beter op een haspel en met de lusmethode die ik aan gaf.
Op zondag 26 januari 2025 23:01:17 schreef jerome:
Een zwevend stopcontact erop en je hebt een verlengdraad die handiger is aan de boormachine, circelzaag of heggenschaar.
Heet dat niet gewoon een contrasteker, of meer officieel een koppelcontactstop?
Zoiets, of in rubberen uitvoering.
Op maandag 27 januari 2025 16:42:56 schreef nonius:
[...]Of op een regenachtige zondagmiddag zelf iets in elkaar fröbelen van een afvalstukje multiplex? Mijn voorkeur gaat uit naar deze zelfbouwsels, de combinatie van stroom & verlichting is verdraaid handig bij de verbouwing en andere werken aan het huis. Door hun gewicht en lage zwaartepunt zijn ze ook stabiel, ze vallen niet zo snel om. De gote haspel heeft 40m kabel maar is gebouwd op de groei, voor 100m
(PS: Misschien dat Buzzy de oude stalen Philips contactdoos (met 12NC) herkent.... de andere was mijn broer erg blij mee. One man's trash is another man's treasure.)
Ja, die herken ik zeker. Hij moet nog ergens liggen. De scherpe opstaande randen naast de WCD's vond ik niet het toppunt van veiligheid....
ach, van wat uit de container getrokken ledstralers met alleen gare pir heb ik wat losse bouwlampen voor de hobby gemaakt. van een paar gare haspels maak ik er 1 voor eigen gebruik. ook al vaker van die zelfoprollende wandhaspels gered die vervangen waren. pas nog een 3F haspel hersteld die weg ging, en zo heb ik die her en der op t werk gehangen zodat je amper nog een los verleng snoer hoeft te halen.
het rode snoer van ts had ik destijds ook een los verlengsnoer van gemaakt met contra. echter is vmvl niet mijn voorkeur voor een mobiel verlengsnoer. blijft krullen..
Ik ben toch voor zo'n open haspel gegaan, maar dan een wat kleiner formaat.
