Frequentie kabel radio (digitaal) Ziggo
Wie weet de frequentie van kabel radio (digitaal) van Ziggo?
Mijn zwager heeft steeds last van wegvallende kabel radio.
Kabels vernieuw Hirchman koka met aangeperste f-connectors en ook rechtstreeks op AP zonder splitter tv/internet.
Ha Thehof,
Dat kan overal waar DVB-C kanalen zijn belegt, het is namelijk zo dat we de ruimte in een TS (transport stream) zo efficiënt mogelijk benutten.
Dus een combinatie van diverse PS (program stream) video (MPEG2 MPEG4 plus audio MPEG1).
Henk.
Ik zou je zwager aanraden zich aan te melden bij het Ziggo forum en daar zijn probleem voor te leggen. Ik ben inmiddels geen klant meer bij Ziggo, maar heb de ervaring dat je daar beter geholpen wordt dan door de “klantenservice”.
Alleen de radio valt uit als de zenders via de TV audio wordt beluisterd? Wellicht ietsjes meer info geven.
Op ziggo comunity heb ik een en ander gevonden, meerdere klanten hadden er last van.
Door een hoog doorlaat filter te plaatsen zou het probleem verholpen zijn.
En toen ging je zelf iets fabrieken?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (64%)]
Op zondag 2 februari 2025 11:23:29 schreef Thehof:
Linkje please?
Welke ontvanger wordt er gebruikt ?
De ontvanger die je (oa) bij Z. kon kopen, de Quantis-QE317 ?
https://quantiselectronics.com/wp-content/uploads/2020/03/um_quantis_q…
Die heeft voor coax een IN- en UITgang, een doorlus dus.
Maarr, als je de stekker van de FM radio daar voor gebruikt dan past die op de UITgang.
En zal de ontvanger niet goed werken of (hopelijk) helemaal niet, dat weet ik niet.
Misschien niet van toepassing op dit geval, maar toch, dan voor een ieder die langs dit onderwerp komt met een soortgelijk probleempje.
Ha Thehof,
Dan zal u alleen gebruik maken van radio want zoals ik al aangaf de radio programma's zitten niet apart.
Deze problemen worden 9 van 10 keer veroorzaakt door slechte bekabeling of als het de laagbouw betreft,
heeft er een beschadiging aan het kabeltje in de voortuin plaats gevonden.
Heel vaak voert de abonnee aan maar het heeft altijd gewerkt..... maar ja toen was de Ether nog niet in gebruik door lokale diensten.....
Een hoog doorlaat filter welke frequentie dan :? klinkt interessant.
Henk.
In het verleden waren er wel een aantal ontvangers (zowel TV als settopboxen) die last hadden van een kabelmodem, de retourband stoorde daarop.
Een high-pass filter plaatsen was dan de oplossing. Anno 2025 zou dat dus een >204Mhz doorlaatfilter zijn. Omdat er nog wat roll-of is en de frequentie niet helemaal hard is in zo'n filter ga je dus wat hoger zitten en dan is bv de Teleste HPF-258 een prima optie
In dit draadje wordt dat probleem ook icm de Quantis stb genoemd
https://community.ziggo.nl/t5/TV-Radio/Hoe-kan-ik-een-HPFX258-IECFM-hi…
Als het alleen Docsis 3.0 interferentie is zou je nog een <85Mhz filter kunnen proberen. Mogelijk heb je die zelfs liggen, want een EOC splitter doet hetzelfde (en is eigenlijk ook gewoon een low/highpass filter). De low-pass afdoppen en alleen de high output gebruiken naar de ontvanger zou dan een goede test zijn.
De 85-204Mhz band is Docsis 3.1 specifiek (OFDM) en meestal werd deze storing veroorzaakt door de conventionele Docsis upstream kanalen
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (28%)]
Op zondag 2 februari 2025 17:57:31 schreef DJSmiley:
klopt ja, heb zo'n filter eens toegepast bij familie die toen geen problemen meer hadden. jaar of wat later zijn die overgestapt naar glasvezel toen dat beschikbaar kwam dus toen kon de hele ziggo rommel eruit.
[Bericht gewijzigd door testman op (30%)]
( waarom de hele vorige reactie citeren ? )
NB ik heb een DVB-C radio op glasvezel en in huis een klein stukje coax "rommel".
Ha DJSmiley,
Maar dan wordt alles op een bepaalde frequentie verstoort niet alleen de radio.
Wat wel kan is wat je aangeeft dat het een losse kabel radio is dat was er in mijn tijd nog niet altijd luisteren via set top box.
Daar ging het mij om te weinig info.
Ik heb ook wel meegemaakt dat een huis servicemonteur om zo'n filter vroeg (ik had er niet mee vandoen) maar wilde wel meekijken.
Ik was van menig dat zo'n filter nooit nodig is wij ontwerpen de systemen zodat alles naast elkaar kan werken :P
Maar goed op de plaats van onheil aangekomen en ja af en toe blokjes in beeld dus tijd voor een HP-filter,
ik vraag aan de monteur hebt je ook een en ander gemeten :?
Huuu .... nee wat moet ik meten dit was de oplossing ik denk ik schroef even een 10 dB aftakelement tussen modem en antenne kabel,
wat blijkt staat dat modem 119 dB of zelfs iets meer dat weet ik niet meer goed te blazen |:(
Even verder kijken HP-filter is het probleem onder het tapijt schuiven dus kabel pulsen en ja hoor op een aantal meter uit de aansluitdoos stootpunt.
Ik zeg tegen de monteur er is onderliggend altijd een reden dat het hier niet werkt maar bij 4 miljoen andere wel.
Zo ook bij @TS eerst verder onderzoeken anders kom je jezelf tegen.....
Henk.
Ik heb nog wel paar filters 85 mhz liggen op werk. Ook liggen er nog wel eo splitter met f-connector aansluiting.
Dat ga ik eerst proberen. Aan de bekabeling ligt het niet en de ontvanger zit ook niet op de radio aansluiting.
( sorry dan toch nog even )
Welke ontvanger heb je ?
Algemeen gesteld zal het zo zijn dat :
de ontvanger niet goed tegen de niet DVB-C signalen kan
en / of
de signalen niet in dat signaal zouden moeten zitten.
Ergens is er iets niet goed bedacht cq getest.
Maar goed, wel oplosbaar, zo'n filter heb ik ook ergens, maar niet nodig bij mijn (glas)kabel.
Op zondag 2 februari 2025 18:58:07 schreef Thehof:
[..] de ontvanger zit ook niet op de radio aansluiting.
Is dat nav mijn opmerking, dat is niet wat ik bedoelde (voor zo ver ik dit goed interpreteer).
Op zondag 2 februari 2025 17:09:50 schreef Kees frees:
De oude FM /radio aansluiting is niet geschikt voor de digitale radiosignalen. Het is de bedoeling , dat de kabel die in de TV zit nu op het Quantis tunertje wordt aangesloten. De vrijgekomen coaxkabel van de CA doos naar de oude FM radio past dan weer meteen op de uitgang van de Quantis en die kabel gaat dan naar de TV.
Je hebt ook nu dus weer twee dezelfde (verleng-)kabels M/V nodig, zoals voorheen (Als de radio tenminste een 75 Ohm ingang had. Anders moet de 75/300 Ohm trafo vervangen worden door een male coaxsteker.) Een nieuwe kabel M/V kan natuurlijk ook.
Bij mij kwam die route wat slecht uit en heb dan een goede splitter gebruikt. Ook dan blijven de bestaande kabels ongewijzigd bruikbaar.
menig jaren terug op hetzelfde adres ook problemen gehad met digitale TV ontvangst. die viel geregeld in blokken weg. veel jaren 90 coax kabels vervangen en nutteloze splitters verwijderd ( mede vanwege veel ruis op toestellen verder weg ) maar toen dat nog niet afdoende was bleek het probleem uiteindelijk minder ver weg te zitten. de huiskamer tv bleek een los draadje op de kern van de coax stekker te hebben naar de FM ontvanger eronder. en dat draadje pikte dus nogal wat storing op.
Op zondag 2 februari 2025 20:11:17 schreef testman:
Dan heb je dezelfde ervaring als ik. In vrijwel alle gevallen waar de ontvangst miserabel was, hield ik na herziening van de radio/tv bekabeling in huis een doos met inferieure zooi over. In een geval zelfs drie antenneversterkers. De bouwmarkt raad die dingen aan als het beeld slecht is. Geen idee, dat er ook eens een connector o.i.d. slecht kan zijn......
Op zondag 2 februari 2025 20:07:11 schreef buzzy:
[...]De oude FM /radio aansluiting is niet geschikt voor de digitale radiosignalen.
Als je nog een muurdoos met filters er in hebt.
( nog 1 keer alle duidelijkheid )
Ik bedoelde : de QE 317 ontvanger heeft 2 coax aansluitingen, als je signaal op de uitgang zet dan werkt het niet.
Nog steeds benieuwd om welke ontvanger het om gaat in deze.
had dat op t werk ook al gezegd, de bak met cai doosjes bevat nog steeds een radio/tv doos. terwijl dat helemaal niet meer van toepassing is. mag een cat6/ F stekker doosje worden, veel handiger tegenwoordig..
Waarom zou je anno 2025 nog een radio willen hebben?
Elke zichzelf respecterende omroep heeft tegenwoordig een internet kanaal en ieder huishouden heeft minstens 5 apparaten waarop je dat kunt afspelen.
Nou mijn zwager heeft een digitale ontvanger van Ziggo.
Heeft verder geen internet radio ontvanger zoals doorsnee huishouden.
Dit heb ik nog gevonden:
Braun Telecom M-HPF-85 retourband sperfilterGebruik deze retourband sperfilter om storingen te verhelpen bij televisies waar gekeken wordt via een CI+ module in de TV of bij losse DVB-C radio tuners, waarbij de storing verdwijnt als de (Horizon) mediabox of kabelmodem uitgezet wordt.Storing bij TV kijken via CI+ moduleHet kan voorkomen dat er een storing optreedt bij TV's waarbij gekeken wordt via een CI+ module in de TV. Controleer of deze storing verdwijnt na het uitschakelen van uw (Horizon) mediabox en/of kabelmodem. Schakel deze om dit te testen bij voorkeur even los van het stroomnet zodat het apparaat echt uit staat. Is de storing nu weg? Dan heeft u een retourband sperfilter nodig. Monteer het filter in de coaxkabel die naar de TV met CI+ module gaat. Storing bij digitaal radio luisteren via DVB-C radio tunerWanneer u een DVB-C radio tuner, bijvoorbeeld de Quantis QE 317 die o.a. via Ziggo te bestellen is, aangesloten heeft en gebruikt om digitaal radio te luisteren via de coaxkabel, dan kan het voorkomen dat er problemen zijn met de ontvangst. Controleer of de problemen verdwijnen bij het uitschakelen (loskoppelen van het stroomnet) van uw kabelmodem en/of (Horizon) mediabox. Is de storing nu weg? Dan heeft u een retourband sperfilter nodig. Monteer het filter in de coaxkabel die naar de DVB-C radio tuner gaat. Adapters nodig?De mannelijk zijde van het sperfilter sluit u aan op de uitgang van uw antenneversterker, splitter, multitap of wandcontactdoos. Op de vrouwelijke zijde van het sperfilter sluit u de kabel aan naar de TV of DVB-C radio tuner. Mogelijk heeft u voor de montage van het retourband sperfilter Coax IEC naar F adapters of F naar Coax IEC adapters nodig.
Op werk heb ik een retourband filter liggen van 65 mhz, die ga ik eerst proberen.
Op maandag 3 februari 2025 15:17:55 schreef Thehof:
Voor 3 tientjes knutsel je een raspberry Pi in elkaar; je dreigt nu meer uit te geven aan fiters voor "inferieure zooi"
Ha Thehof,
Als u resultaat heeft laat het even weten op dit draadje is voor anderen misschien behulpzaam.
Ik heb de tekst gelezen welke u heeft geüpload en ik begrijp dat de prioriteit bij het oplossen ligt maar,
wat er staat over CI+ (Common Interface +) module is onzin |:(
Zo kan ik het verhaal ook omdraaien als u storing ondervindt en u schakelt het internetmodem uit en de storing is weg,
dan ligt het aan het internetmodem onzin natuurlijk....
Bij dit soort problemen (fouten) zijn er altijd minimaal twee nodig een die de storing opwekt en een die gevoelig is voor het opgewekte (stoor) signaal.
Dus het kan zeker aan de ontvanger kabel-radio liggen te weinig selectiviteit of te gevoelig.
Maar 9 van de 10 keer als er een modem mee gemoeid is ligt het aan de pad demping slechte kabel en/of verbindingen.
Hierdoor wordt ongemerkt het modem op een te hoog zendniveau in geregeld hier door voldoen de ontkoppeldemping niet meer,
want ook dit is bij niet ideale componenten begrenst.
Al u iets kan meten in de onderband kijk eens even op welk niveau het modem zend.
Henk.
Mijn zwager gebruikt geen modem van ziggo, hij gebruikt alleen tv en digitale radio.
Gisteren heb ik een hoog doorlaat filter ertussen gezet van 65 mhz. Deze had ik nog genoeg op het werk liggen.
Resultaat heb ik nog niet gehoord, dat hoor ik nog.
