Beste leden,
Ik heb een arcadekast gebouwd draaiend op een raspberry.
Nu had ik bedacht om een relais module te gebruiken die gevoed word door een usb poort van de Pi. Zodra de Pi in standby gaat gaat ook de spanning van de usb poorten eraf.
Nu heb ik onderstaande module gebruikt en hiermee laat ik een stekkerdoos switchen.
Hier zitten op, een led monitor, led marquee en een 12v adapter voor een versterkertje. Bijzonder weinig eigenlijk.
Toch gebeurd het met enige regelmaat dat het relais blijft plakken als de Pi uitgaat. Een tikkie tegen het relais en de boel gaat uit.
Dacht eerst een gaar module, maar net vervangen en nu ook weer.
Hoe kan ik dit voorkomen? Relais is geschikt voor 10A 230v.
MGP
LDmicro user.
Als je zeker bent dat er nergens nog spanning opstaat dan zul je een andere module met een beter relais moeten gebruiken.
Anders valt er weinig aan te doen.
Waar is die module gekocht? Ali? In dat geval zou ik vraagtekens durven zetten bij de rating van het relais.
Blijft het relais ook plakken wanneer er geen last wordt geschakeld, of bijv. een klein gloeilampje? Als het in dat geval niet blijft plakken, dan ligt het probleem bij de geschakelde belasting. De inschakelstroompiek is mogelijk veel groter dan de 10A die het relais aankan (volgens de opdruk toch in elk geval....)
Ik kan me voorstellen dat de inschakelstroompiek van het LED-scherm (schakelende voeding) te hoog is waardoor de relaiscontacten a.h.w. gepuntlast worden.
Zelf zou ik trouwens eerder voor een Solid-State Relais (SSR) hebben gekozen voor het schakelen. Monteer er een USB-kabeltje aan met kleine voorschakelweerstand voor de LED en klaar is Kees.
Vermoed dat het komt door een inrush pulse maar das een aanname.
Ik had al een solid state relais in bestelling staan.
Maar dit zou toch makkelijker moeten kunnen werken.
Die 10A zal eerder de maximale piekstroom zijn. Een monitor en 12V adapter trekken samen een veel grotere piekstroom dan je zou verwachten en ik vermoed ook te groot via dit kleine relais. Ik zou kijken naar een zwaarder relais.
Het is niet altijd zo dat een zwaarder relais groter moet zijn, er zijn relais die iets kleiner zijn dan deze en die 50A kunnen schakelen. Maar daar zitten dan ook grotere aansluitingen aan en intern is het ook zwaarder uitgevoerd. Maar de Chinezen zetten het goedkoopste relais wat ze kunnen vinden op zo een bordje en dan moet je er ook niet teveel van verwachten.
Het eenvoudigste is om een Rpi deze module aan te laten sturen en dat deze module een wat zwaarder relais aanstuurt want een zwaarder relais vinden dat op 3,3V kan schakelen zal heel lastig zijn.
Als je ff de datasheet van dit relais opzoekt ga je snel merken dat 10A 230V resistive load is.
Als de cosphi zakt daalt ook de max schakelspanning en -stroom drastisch.
Mss doet dat je telkens de das om....
EricN
mss zakt de spoelspanning niet genoeg en houden de paar remanente volts op het spoel het relais aangetrokken?
Op vrijdag 7 februari 2025 20:26:52 schreef EricN:
Nee gechecked, ledjes zijn ook uit en als ik de usb kabel eruit trek blijft hij nog plakken.
Helaas de enige SSR low level trigger bordjes die ik kan vinden zijn maar 2A.
Een bordje? Waarom niet gewoon een los SSR gebruiken? Daar zitten twee flinke schroeven op voor crimpterminals, en twee kleinere schroeven voor het aansturen van de inwendige LED.
Heb hier een doos vol SSR's liggen, zijn allemaal supersimpel aan te sluiten. En zijn allemaal 16A, 20A, 25A of zelfs 30A. Is geen bordje/printplaat voor nodig....
De aanstuurspanning is 3V, bij een paar mA. Kan makkelijk door een USB-bus geleverd worden, evt. i.c.m. een kleine voorschakelweerstand indien nodig.
Ik verwacht niet dat een koellichaam nodig gaat zijn, gezien het lage vermogen dat geschakeld wordt.
EricN
Op vrijdag 7 februari 2025 20:29:15 schreef nonius:
[...]Een bordje? Waarom niet gewoon een los SSR gebruiken? Daar zitten twee flinke schroeven op voor crimpterminals, en twee kleinere schroeven voor het aansturen van de inwendige LED.
Ow deze kende ik niet, dat ziet er goed uit.... Ga ik proberen
Op vrijdag 7 februari 2025 20:45:34 schreef klabam:
[...]Ow deze kende ik niet, dat ziet er goed uit.... Waar kan je deze krijgen? Kan er weinig over vinden via Google.
Denk dat de vraag eerder is waar je ze *niet* kunt krijgen....
Conrad, Farnell, RS, Mouser, (Ali, voor wie dat zou willen), ....
https://www.google.com/search?q=solid+state+relay&sca_esv=4271166684a7…
Bedenk wel dat dat soort relais iets van 10 mA lekken en sommige apparaten kunnen daar niet tegen.
Gr.F_S
Die SSR is voor AC. Er zitten thyristors in dus je kunt de belasting niet uitschakelen als er DC stroom loopt.
MGP
LDmicro user.
Plaats die SSR toch maar op een koelplaat of een metalen ondergrond, ze krijgen warmer dan je zou denken bij kleinere vermogens.
Er moet geen isolatie tussen de SSR en de ondergrond, wat warmtepasta ertussen is wel aangeraden.
Ik ga de warmte eerst even in de gaten houden, denk dat ik nog geen 3A trek.
Een 40A relais moet nauwelijks warm worden wat ik zo lees.
Heb een thermische camera.
Ik heb net even gemeten aan een oude Opto22 SSR dat hier binnen handbereik lag en ik mat een lekstroom van 0.2mA in de uit-stand (in combinatie met een 100W gloeilamp als belasting).
3A? Bij 230Vac? Dat zou 600W zijn? Voor een zelfbouw arcadekast? Lijkt me erg veel. Ik neem aan dat de enige echt grote verbruiker de monitor/TV is, met ca. 100-150W maximaal? Plus nog 50W misschien voor wat kleine dingen als verlichting en de voeding voor de Raspberry Pi.
(Hier staat een dergelijk project ook op de planning, maar dan o.b.v. een oude laptop met Linux die MAME draait en een losse LCD monitor. Het enige spel dat hoeft te draaien is Asteroids.)
Ben trouwens eigenlijk wel benieuwd naar een foto van uw uitvoering van de arcadekast....
MGP
LDmicro user.
Op zaterdag 8 februari 2025 10:15:09 schreef klabam:
Je moet ze toch op een ondergrond vijzen, leg of vijs ze dan niet op hout.
Hier heb ik ene die 8.5A moet schakelen en met een kleine koelplaat krijgt die gloeiend heet.
Om de SSR te ontlasten kun je eerst de SSR inschakelen en daarna met vertraging het relais dat parallel over de SSR staat inschakelen zodat het relais alle stroom voor z'n rekening neemt. Uitschakelen in omgekeerde volgorde (met vertraging tussen relais en SSR).
Met een On-State Voltage van pakweg 1,2V zit je idd aan 10W.
Altijd in datasheet naar Rjc zoeken en koelplaat(je) berekenen dat je er geen brandwonden aan oploopt.
Een adapter op zo'n prulrelais is vragen om problemen. Die geven vaak een inrush current van 40 tot 80A. Daar gaat zo'n relais wel van plakken.
