Hoi,
Ik ben bezig met wat ontwerpen maken voor mijn casemod van mijn PC kast (Een oude server tower
Ik heb een schakeling waar door middel van een 1KOhm potmeter een LM317 aan wordt gestuurd, om de spanning te regelen die naar een ventilator vloeit (dus om de fan minder hard te laten draaien). Ik zou liever zien dat dit met druktoetsjes gebeurd zodat ik geen rare uitstekende potmeters heb enzo en het werkt leuker.
Ik wil ook graag wat met microcontrollers spelen en misschien dat ding nog meer dingen laten doen (een LCD aansturen bijv.) maar dat komt later wel ooit een keer.
Mijn vraag is nu:
Kan ik met een microcontroller (iemand een suggestie welke?) een LM317 aansturen om met druktoetsen de spanning over de fan te veranderen? Of heeft iemand een ander goed idee (digitale potmeters kan ik alleen maar vanaf 10KOhm vinden; en een parallelle weerstand van 1kOhm om de vervangingsweerstand 1kOhm te maken werkt niet want het moet wel een lineaire aansturing blijven).
Een functie die ik ook graag met de microcontroller zou willen regelen is het uitlezen van de RPM-sensor die in sommige fans zitten, dus als iemand daar nog ideeen over heeft zijn die ook welkom
hmmm, dus als ik het goed begrijp, zou je je fan willen regelen door een drukknop, dus, hoe meer je drukt, hoe harder hij gaat draaien, hoe laat je hem dan weer zachter draaien? :s
moet je allesinds al met 2 drukknoppen werken hé!
zou je dat dan niet kunnen met een up/down counter, en aan elke pin een andere weerstand? zodanig dat, hoe meer je drukt, hoe meer weerstand er komt ( de weerstand gaat van laag naar hoog
en als je hem dan minderhard wilt laten draaien, druk je op je andere knop...
ik hoop dat je het snapt?
edit: hier is het schema, maar ik weet niet of de 4017 ook down kan counten, dus, je zal denk ik wel een andere IC moeten gebruiken, principe is dus heel duidelijk, hoe meer je drukt, hoe meer/minder weerstand, hoe hader/zachter de fan gaat draaien, en met een andere knop laat je hem aftellen.
http://users.telenet.be/3TEE/circuit.JPG
oow jaa, heb wel geen rekening gehouden met de "positionering" van de pinnen op het ic hé
[Bericht gewijzigd door the-x op ]
EUhm,
Ik bedoel inderdaad met twee druktoetsen. Eentje om het toerental op te schroeven (als je hem ingedrukt houdt, of 1x drukt) en eentje om hem omlaag te schroeven.
(Uitleggen wat ik bedoel is niet mijn sterkste kant
Ik geloof dat die schakeling van jou, zo te zien, wel doet wat ik wil. Dan nog een idee om de RPM van de fan af te lezen...
[Bericht gewijzigd door Ectholian op ]
weardguy
Huh?
Nu snap ik er echt niks meer van.
Mag jij me vertellen hoe je met een 4017 een lm317 aan wil sturen.
Er wordt bedoelt dat je met verschillende weerstanden de stroom verhoogt of verlaagt, waardoor de ventilator harder of zachter gaat draaien.
De 4017 kan idd maar een kant op tellen.
de 4015 kan met een stukje extra logische electronica wel beide kanten op (ben toevallig net met een schakeling met de 4015 bezig, maar echt vlotten wil het niet) en daarnaast zal je ook hier weer torren moeten gebruiken.
weardguy
Nou ik weet niet hoe jij het voor ogen hebt, maar het gaat niet zomaar.
Je zal met een 4015 iets moeten maken dat hij omhoog en omlaag kan tellen, en dat op ieder gewenst moment.
Opzich valt dat geloof ik wel te doen, maar waarom je er dan nog een lm317 bij wil trekken kan ik niet echt bij.
Ikwou een digitale potmeter aansturen zodat ik het redelijk traploos kon regelen. Met die 4015 valt het traploze principe weg.
En ik ben idd met je eens dat de LM317 erbij niet geheel logisch is in dit concept
Waar zou ik transitoren voor moeten gebruiken trouwens?
die transistoren zou je eventueel en best kunnen gebruiken om je uitgang van je 4017 te versterken;
of in dit geval de 4015,
dan heb je een sterker signaal dus, en daarmee kan je meer doen
Hm. Ik weet alleen dat je met een transistor een signaal wel/niet door kan laten
:D
Moet me er denk ik maar even wat meer in verdiepen wat je bedoeld. Ben nog niet zo heel erg bekend met al die componenten.
haha, als het een troost mag zijn, ik zit nog op school
en heb nog nooit les gehad over een van deze componenten, juist over weerstanden, en ik zit in het 3e, heb gisteren te horen gekregen dat ik naar het 4e elektriciteit-elektronica mag gaan
dus
alles, maar dan ook alles wat ik weet, heb ik puur uit het ineternet geleerd, en dat kan jij ook!
dus veel succes!!
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Wat je moet doen is een microcontroller nemen en die i2c leren. Dan kun je de rpm van je fans mee regelen dmv pwm en er zijn speciale i2c chips die alle computer spanningen en de rpm's van de fans in de gaten houden (zo een zit al op je mobo)
Gtz,
Rik.
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
MicroProcessor -> DAC -> Opamp versterker met transistor als uitgangstrap.
Zo kan je met een 8bit DAC je spanning regelen tussen 0 en 12V laten we zeggen en een hoge stroom sturen.
Heel eenvoudig.
Je zet gewoon een getal tussen 0 en 255 op een poort van je µC en die wordt direct naar spanning omgezet.
Een andere oplossing zou zijn om te werken met PWM. Dan heb je wat meer programmeerwerk (klein beetje) maar minder extra componenten nodig...
Ik ben zelf ook bezig met een fanregelaar maken.
En ik heb al uitgevonden hoe je de RPM van een fan kunt uitlezen doormiddel van een microcontroller.
Ik gebruik op dit moment de ATMEGA32 van Atmel.
Ik heb de tachometeroutput van de fan (gele draad) aangesloten op een interrupt ingang van de µC.
Zodra er een interrupt gedetecteerd word, word een variabele opgeteld.
Na een seconde laat ik deze waarde zien op een display en word de variabele gereset op 0.
De waarde die je dan op het scherm krijgt is niet de RPM maar het aantal pulsjes per seconde. Dit moet je dan delen door 2 (een fan geeft 2 pulsjes af per rotatie) en dan vermenigvuldigen met 60 om de RPM waarde te krijgen.
Wat mij het makkelijkste lijkt om een fan met knopjes aan te sturen is door de potmeter te vervangen door een digitale weerstand met een I2C interface.
Op deze manier kun je meerdere fans regelen doormiddel van 2 lijnen. Alleen moet je dan wel een µC gebruiken die I2C (TWI) ondersteuning heeft.
JAHAHAHAHAHAAAAAAA, leuk plan:
PWM output van de uC gebruiken en vervolgens de tacho op de ADC input en het toerental constant houden, display eraan waarmee je het toerental kan afelzen wat hij draait EN het toerental wat je ingesteld hebt
GAAF GAAF GAAF. en dan ook een digitaal geregeld systeem zonde rfuzzy, maar met statsche regeltechniek, Z transformaties, S transformtaies en al die meuk ERRUg geinig
misschien een regelbare pwm generator een 4015 om een ref spanning op te wekken, dat vergelijken met een zaagtand en dan naar naar een vermogentrap. Dan kun je ook lekker regelen
Captnoord
mov eax, 0x666
Op 1 juli 2005 16:39:24 schreef High met Henk:
JAHAHAHAHAHAAAAAAA, leuk plan:PWM output van de uC gebruiken en vervolgens de tacho op de ADC input en het toerental constant houden, display eraan waarmee je het toerental kan afelzen wat hij draait EN het toerental wat je ingesteld hebt
Heb ik al eens uitgeprobeert, je Tacho van je FAN komt rotzooi op te staan waneer je er een PWM signaal op zet. Dit komt omdat de Tacho een soort extra winding is. Deze winding neemt ook alle PWM signalen op. Dus wat je uiteindelijk meet is je frequentie van je PWM gemoduleerd op de pulsen van je Tacho. Goeie gast die dat weet op te lossen. Ik heb van alles al geprobeert. Filters, aftrek schakelingen feedback noem maar op. Als je er toch mee gaat beginnen wens ik je succes.
hmm hebben ooit zoeits gedaan op school met een PLC met profibus, maar dat was op 1 as een tacho en een generator en niet PWM gestuurd, maar leek me kwestie van omzetting, maar die PWM wordt dus beinvloed. Das mooi K*T dan
Captnoord
mov eax, 0x666
Het is meer andersom dat je tacho beinvloed wordt door je PWM. Ik ga er binnenkort weer aan beginnen beetje experimenteren enzo mischien vindt ik wel een oplossing, wie weet.
hmm dat bedoelde ik eigenlijk ook, maare post eens wat in dit topic, misshcien is de oplossing simpeler dan hij lijkt? scopebeeldjes ofzow?
moest je nu eens op alle uitgangen van een teller een gewone BC547 aansluiten, en die een weerstand laten kortsluiten als die uitgang hoog wordt.
zoiets dus
R
-- BC547
telleruit
en je zet dit in adjust kring van je voedingsIC
ps sry voor het gebrekkige schema, maar tis laat
