Ik heb een printje gekocht bij Al expres zie Foto , maar ik weet niet hoe dat werkt het moet dienen voor die processoren die niet geladen zijn .
Wat ik wil doen een goede processor in het voetje steken en dan de draden van de pinnen verbinden naar de ongeladen processor en die zo terug opladen dat ik die dan terug kan gebruiken , dat is mijn gedacht , of weet iemand een betere oplossing.
Dat lijkt me eerder een verloopprintje. Je kunt het IC voeden en alle andere pennen zijn vrij beschikbaar. Een IC kopiëren op die manier heb ik nooit eerder gezien en verwacht ook niet dat het zo zal werken.
Maar misschien een link naar het gekochte? De foto laat niet het complete product zien...
Misschien handig om te vertellen wat je wil kopieren. Normaal moet je een processor uitlezen (als dat kan) met iets, bv een programmer, en dan weer schrijven naar een nieuwe.
Wat hebben boten met je vraag te maken?
[Bericht gewijzigd door fred101 op (11%)]
Een vermoeden hier: heeft het met booten, opstarten van een processor, te maken? Schrijven van de bootsector? Blijkbaar wil je de software van een 40-pins processor kopiëren?
Dat kan met oudere Intel etc. Met nieuwe componenten heb je soms een probleem met beveiliging.
Je hebt een programmer nodig. Daar steek je de oude processor in. Die lees je uit en je slaat de bin of hex file op. Dan de nieuwe processor erin en die programmeer je met die file.
En natuurlijk deel je de file met anderen. Zo kun je ook van anderen files downloaden voor diverse oudere apparatuur, o.a. HP.
Dat voetje is alleen een hulpstuk om de processor ergens in te kunnen prikken.
Dit zou wel eens een vervolg kunnen zijn op een eerdere draad van deze topicstarter: https://www.circuitsonline.net/forum/view/168445
Blijkbaar heeft zij/hij iets gekocht dat best werkt, en wil dat nu vermenigvuldigen naar enkele gelijkaardige printjes waar nog geen software/firmware inzit.
Ik hoop dat ik me vergis, maar het lijkt me dat er enig basisinzicht ontbreekt.
Enig verband met de scheepvaart ontgaat ook mij, weliswaar, het zou inderdaad best wel eens om "booten" kunnen gaan, maar erg duidelijk is dat nog altijd niet als draadtitel.
Dat gaat alleen werken als de kopieer/uitlees beveiliging uit staat. (en die staat bij bijna alle commerciele firmware/processors aan)
In dat geval is er niks te kopieeren...
Op donderdag 13 maart 2025 16:51:54 schreef Rapperder:
lol het is geen accu
je kunt een processor niet laden door er 2 aan elkaar te knopen
dit hele idee wordt niks
een processor laadt je met computers en speciale programmeerkastjes enzo, niet met een stukje koper
Je hebt al een universeel bordje. Hierop moet je een programmer aansluiten.
bv: https://nl.aliexpress.com/item/1005008059247403.html
Hiernaast heb je de bijbehorende programmer software nodig, die kun je hier downloaden:
https://www.stcmicro.com/rjxz.html
Dan hopen dat de beveiliging bit niet aanstaat, dan uitlezen en schrijven naar de volgende.
Bestaat daar dan geen software voor dat ik die dan gebruiken met een Arduino uno printje eventueel , het is maar een vraag?
@Paulinha_B dat is juist gezien het zouw moeten dienen om die andere uc in orde te krijgen , maar aangezien de antwoorden die ik krijg gaat dat niet lukken
Op donderdag 13 maart 2025 17:57:54 schreef Arco:
Het kan wel, in China zijn er bedrijven die laagje voor laagje van de processor verwijderen en zelfs de code uitlezen voor $$$$.
Op donderdag 13 maart 2025 18:27:19 schreef Rapperder:
Zoekt en gij zult vinden ;-)
Ik weet niet of een slimmerik een sketch heeft gemaakt voor een Arduino om alt STC programmer te werken.
EDIT: Heb wat gevonden, of het werkt moet je zelf proberen.
POVprogrammer.zip
@marcob welke versie kunt u mij aanraden van https://www.stcmicro.com/rjxz.html ik heb er aleen geprobeerd maar die moet ik uitpakken met een RAR bestand en dat moet ik gaan zoeken , en heeft er iemand al een sketch van gemaakt voor een Arduino om alt STC programmer te werken? als dat zo is laat mij het dan weten
rar bestanden kan je uitpakken met winrar of winzip, beide zijn zo te downloaden.
Maar waarom ben je zo bang dat die processor op dat bordje kapot gaat dat je 5 reserve wil hebben?
Dat snap ik even niet.
En de kans dat die processor uit te lezen is schat ik nihil.
De " meester kopieerders" waar het vandaan komt beschermen dat wel door de protectie aan te zetten...
Op donderdag 13 maart 2025 19:31:29 schreef Rapperder:
Zoals Revado al zegt, RAR is met veel applicaties uit te pakken, maar zeker met WinRAR.
https://www.win-rar.com/start.html?&L=16
En gewoon de laatste versie downloaden van de https://www.stcmicro.com/rjxz.html
Ik had ook een bestand in mijn vorige post gezet, van iemand die via een Arduino een STC had geprogrammeerd, maar hoe en of dat werkt moet je zelf uitvogelen.
Sorry maar met dit ding gaat het je echt niet lukken. Dit is alleen voetje. Heel vroeger wel eens de data van SRAM naar een Eprom over gezet. Dat deed ik met een losse teller en een dingetjes dat de nodige lees, schrijf en clocksignalen genereerde. Dat was een onwijze knutsel partij en niet erg betrouwbaar.Maar we deden het ermee.
Wat jij daar hebt is alleen voetje. En dan heb je ook nog niet eens een kale geheugenchip maar een complete microcontroler. Dat is dus een microprocessor en een geheugenchip en de nodige hulp bouwsteentjes in een 1 huisje.
Als je dat wilt uitlezen zul je eerst de cpu uit moeten zetten en het systeem in de z.g. programmeermode zetten. Dat doe je soms door op 1 pin een hogere spanning (puls) te zetten. Andere manieren zijn echter ook mogelijk. Dan zijn modernere microprocessors tegenwoordig vaak uitgerust met een serieel geheugen. Heel vaak kun je dat dan met bijvoorbeeld I2C bulk schrijven of lezen. Voordeel is dat je geen memory counter meer nodig hebt. Je moet echter wel zelf iets maken dat de nodige Clock en Data signalen genereert. Een waarschijnlijk moet je de boel dan gewoon uitlezen en tijdelijk opslaan in een tussengeheugen. De laatste stap is dan het tussen geheugen weer uitlezen en wegschrijven in je nieuwe lege microcontroler chip.
Dit is een onwijze klus om in hardware te doen en een iets minder onwijze klus om het in software op bijvoorbeeld een Arduino te doen. Maar beide is erg veel werk met een zeer grote kans op falen als er een beveiliging bitje is gezet.
Ik had ooit een collega die er in geslaagd was om de met zo'n bitje beveiligde micro controler (Een 8051 beest) van de filmnet decoder uit te lezen. Deze controller was wel met een parallel geheugen uitgerust. Het bleek dat als je geheugenbytes van de EEPROM ging adresseren en de R/W lines ging schakelen er op de datalijnen kleine impulsjes verschenen die inhoud van het geheugenbit representeerden.
De echte bits kwamen gewoon niet door de laatste latch heen omdat die geblokkeerd werd door het veiligheids bitje. De opgaande en neergaande flanken kwam er echter wel in de vorm van een pulsje door. Met wat herkennings en meet electronica op de databus kon je zo de data terugwinnen.
Voor mijn collega is het destijds goed afgelopen, maar iemand die deze kennis ten gelde maakte door het commercieel hacken van de filmnet decoders heeft daar nog een flinke gevangenis straf voor gekregen. Een eenvoudige jump in de software van de filmnet decoder was voldoende om te zorgen dat het ding het gewoon altijd deed. Ze werden dus op bestelling gestolen en voorzien van een nieuwe cpu met gewijzigde software en dan voor veel geld verkocht.
Het is dus inderdaad mogelijk om zo'n bitje te omzeilen. Herstellen van dat bitje ging toen in elk geval niet omdat daar daadwerkelijk iets op de chip wordt doorgebrand. Hoe het nu werkt weet ik eigenlijk niet. Geheugenchips lezen ze nu uit met soort elektronen microscoop. Daarmee kunnen ze gewoon zien welke geheugen cellen meer en minder lading bevatten.
Maar rapperder: Ik denk dat dat je een weg ingaat die dood gaat lopen. Er is veel kennis voor nodig die je lijkt te ontberen en als het veiligheidsbitje is gezet is het echt einde oefening.
@Ex-fietser bedankt voor uw geweldige uitleg , en uit veiligheid overweging
ga ik daar mee stoppen , dat is geen voer voor mijn bek dan ga ik die andere
5 maar opzij leggen ik kan er toch niets mede doen ?
