Ik heb mij een nieuwe autoradio anageschaft...
Nu na deze aan te sluiten kwam ik een probleem tegen: De radio reset nadat het contact is uitgeschekald(van de auto).
De GND is goed aangesloten. De spanning is 12.6V, De contactspannign is 12.6V(als het contact aan is) en 0V (als het contact uit is). Er is echter nog een kabel: de spanningsregelaar=>deze is echter niet aangesloten op de autoradio (deze pinnen komen niet overeen tussen de auto en de radio)deze spanning is 0.4V
Waarvoor dient deze spanningsregelaar en is deze nodig?
Zou dit ervoor kunnnen zorgen dat de radio telkens reset wanneer het contact uit gaat...
Normaal is er een Continu stroom kabel, deze kabel wordt aangesloten op een aansluiting waar altijd spanning op blijft staat.
Deze zorgt ervoor dat het geheugen/instellingen bewaard blijven...
Kijk de gebruiks aanwijzing maar eens na...
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Er zijn slechts 4 voedingskabels:
http://users.pandora.be/direstraits/1.jpg
De gele en de rode draad verwisselen. De funtie van deze beiden is niet bij iedereen hetzelfde. Kan niet missen.
Hangt van merk auto en van merk radio af.
Dit is het inderdaad! dat ik daar niet aan gedacht heb!
De blauw witte draad is geen ingang, maar een uitgang. Hierop komt 12V te staan zodra de auto radio wordt ingeschakeld. Dit is voor bijv. een uitklapbare antenne, of een externe versterker...
