Er zit toch voldoende natte was in?
Heb je er een wattmeter (of amp meter) tussen zitten? Gaat de verwarming niet heel kort aan?
Probeer P01. Foutcode uitlezing.
En P05. De vochtmetingtest
En P06. Een test die de motor en beide verwarmingen kort test.
Ntc waarden weet ik niet direct van buiten.
Verwarmings ntc 20-25kohm
Ntc vooraan in de luchttunnel 10kohm denk ik.
[Bericht gewijzigd door EricN op (11%)]
Op zaterdag 29 maart 2025 21:40:06 schreef EricN:
Bedankt voor de documentatie.
Zelfs heel natte was gaat niet aan.
Ik heb stroomtangen om stroom te meten.
Tijdens de werking verbruikt geen van beide verwarmingstoestellen elektriciteit.
De NTC in de achterste verwarming is 20,5 kOhm.
NTC in voorste tunnel 10,5 kOhm.
P01. Het toont L:00, wat betekent dat er geen fouten zijn
P05. De test is goed. Alles is zoals het hoort te zijn.
En nu misschien wel het meest interessante:
P06. Droger ingesteld op "hi" 13/16 A
Stappen:
1. Er gebeurt niets
2. De motor draait de trommel
3. De motor draait + het verwarmingselement E1 gaat aan (er is stroomverbruik)
4. De motor draait + even werkte het verwarmingselement E1 maar gebeurde er niets op E3 (geen relaisreactie, geen stroomverbruik)
5.Alleen de motor draait
Ik denk dat er nog steeds iets is waardoor de processor niet normaal werkt, of dat de printplaat beschadigd is.
De kans dat er iets op de print mis is is reëel. De relais nog eens goed nakijken. Of de sturing naar het relais. Soms is het met transistortjes opgebouwd. Soms met een ULN2008. Dus de relais sturingsprintbaantjes volgen tot aan de processor en daar de spanning monitoren tijdens de P06 test.
Dingen die niet de print kunnen zijn: bv een verliesstroom op wat onderdelen. De ntc bv of andere zaken. Opgelet met een megger. Niet op elektronica meggeren.
