R4=150, R5=0.33, R13=1K2
(150/0.33)*3 = 1364 > 1200
Deze verhouding lijkt dus prima in orde. Toch mss is wat gaan vervangen daar in die regio?
Ik begin er eindelijk een beetje van te snappen hoe zoon versterker werkt. Bij het berekenen van de weerstanden (R4,R13,R17 en R19) houden we nu geen rekening met de C's (C4 en C8). Hebben deze ook geen invloed?
Waarom duikt daar onderaan plots D6 op, is dit nodig om aan T15 voldoende stroom te kunnen leveren?
[Bericht gewijzigd door BLD op ]
Ik heb alle componenten ondertussen bij op het schema geplaatst.
Ik zou eerst eens diodes D3 en D4 controleren. Als 1 van deze diodes stuk is of verkeerd om is gemonteerd, dan doet weerstand R13 (of R17) niet meer mee, en is de basis-emitter spanning van T10 gelijk aan de spanning over R5.
Dit zou betekenen dat de stroom door R5 begrensd wordt op een piekwaarde van 0,65V/0,33Ohm = ca 2A. Een piekwaarde van 2A komt overeen met een RMS waarde van 2/(wortel 2) = 1,41A. Het maximale (rms) vermogen wordt dan ( P = Irms2 * R ) ca 16 W bij 8 Ohm en ca 8 W bij 4 Ohm load. Dit komt verdacht goed overeen met de waarde in de door jou getekende grafiek.
PS1: Een andere mogelijke verklaring voor het te vroeg aanspreken van de stroombeveiliging is dat R13 of R17 per ongeluk een veel te grote waarde heeft (bijv factor 10 te groot), of dat R4 of R19 juist veel te klein is. Een foutje is snel gemaakt. Alles wijst in ieder geval op een probleem met de stroombegrenzing.
PS2: Als je weer gaat testen, beperk je dan in eerste instantie tot 8 Ohm belasting. Continu testen bij 4 Ohm zou wel eens teveel van het goede kunnen zijn voor de eindtorren.
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op ]
Bedankt CornelisJ, van jou kan ik nog een hoop leren! :p
Ik heb idd zo het gedacht dat de stroom nooit boven de 2A uit komt. De weerstandswaarden heb ik al eens (met de rapte) gecontroleerd. Ze lijken te kloppen. Ik blijf het wel raar vinden dat beide kanalen hetzelfde probleem vertonen.
Als ik nu geen onderdelen vind die stuk zijn, zou het dan te risceren zijn om bv. R4/R19 wat groter te nemen, of R13/R17 wat kleiner?
Op 27 juni 2005 19:43:54 schreef BLD:
Dat valt zeker te riskeren. Er zijn genoeg versterkers zonder kortsluitbeveiliging / stroombegrenzing. Zolang je de uitgang maar niet kortsluit, kan er weinig misgaan.
Als je in eerste instantie geen defect onderdeel of foute componentwaarde kunt vinden, kun je als proef tijdelijk T10 en T12 uit de schakeling verwijderen, en vervolgens het vermogen meten bij 8 Ohm belasting. Als je dan een veel groter uitgangsvermogen dan voorheen meet, weet je zeker dat het aan de stroombegrenzing ligt.
Op 27 juni 2005 19:43:54 schreef BLD:...Ik blijf het wel raar vinden dat beide kanalen hetzelfde probleem vertonen.
Een andere mogelijkheid is nog dat de voeding gewoon niet meer (vermogen) kan leveren. De schamele elco-capaciteit wijst ook al in die richting.
In de jaren 70 werd daar vaak op bezuinigd.
Ik denk niet echt dat het probleem bij de voeding zit. Onbelast geeft deze 2*40V en als je volledig belast ligt de spanning rond de 39V. Dat is toch nog geen grote spanningsval naar mijn mening. De trafo kan ook nog zeker meer leveren. Hij wordt nauwelijks warm.
Op 23 juni 2005 23:49:09 schreef BLD:
Heb hier het schema. De eindtrappen zijn 2n3055 transistoren. De voedingsspanning ligt (belast) rond de 39V. Ik vind de elco's wel klein slechts 2x4700µF. Maarja, als dit ding werkelijk maar 30 Wrms is, zal dat wel genoeg zijn.
een kleine tip, zet uw schema's om in jpg of png!
Het is een jpeg in een word bestand, maar het is er één met nogal een grote resolutie denk.
Ik ben met de soldeerbout aan de slag gegaan. Het is een vreselijke print. Ik zou zelfs durven overwegen om zelf een nieuwe te maken. Ik heb daar enkel nog geen ervaring mee.
Bij het linkse kanaal heb ik T10 en T12 verwijdert. En dan snel terug een aantal metingen uitgevoerd (nog steeds op het gehoor), ik heb nu wel de stroom eens gemeten ipv de spanning. De resultaten staan onder de eerste meting.
Dit begint er blijkbaar al wat meer op te lijken. Als ik luister naar het verschil in volume bij een muzieksignaal hoor ik wel bitter weinig verschil.
Het probleem zat dus wel degelijk in de overstroombeveiliging. Zal ik daar maar eens gaan kijken wat er stuk kan zijn, of hoe ik ze moet aanpassen.
Ik zit er ook al aan te denken om wat grotere elco's te plaatsen, want deze hebben hun beste tijd wel gehad (ze zijn wat uitgelopen en de ene staat ook al wat bol)
Ik ben blij dat je het probleem hebt gevonden! De uitgangsstroom werd dus inderdaad begrensd op ca 1.5Arms.
Als je de spanning Vrms meet bij maximale onvervormde uitsturing, en hiermee het uitgangsvermogen berekent volgens P = Vrms2/R, dan moet dit uiteraard dezelfde uitkomst opleveren.
Ik heb ondertussen alle diodes en transistoren van de stroombegrenzing eens vervangen, ik had nog steeds hetzelfde probleem. Ik gebruik de versterker nu zonder de beveiliging met 5 ohmige luidsprekers. Ik moet de temperatuur dan wel in het oog houden, en desnoods een ventilator plaatsen.
Nu was ik van plan om de voedingselco's te vervangen door grotere van 10000 µF ipv 4700. Kan dit geen problemen opleveren voor de diodebrug (B80C3200)? Hoe kan ik de stroom bepalen die de elco's trekken bij het inschakelen (de eindspanning bedraagt 40V)?
