Mijn desoldeer litze begint "bodem in zicht" te zijn. Ik blijk een 15m rol van SOLDASIP te hebben. Ik heb geen zin om te gaan lopen zoeken naar of ander spul ook goed is: ik wil hetzelfde spul.
https://www.reichelt.com/nl/en/shop/product/soldasip_desoldering_wire_…
Op de foto zie je de rol die ik heb: derde van links, 15m x 2.5mm.
Probleem is alleen: die productlink is een 1.5m rol. En als ik naar alternatieven ga zoeken... dingen als "desoldering wire" (in de titel van DIT product!) komen NIET (helemaal niet!) voor op de website van reichelt (volgens hun zoekmachine).
Weet iemand waar ik 15m SOLDASIP kan kopen? (ik overweeg 1 maatje dunner dan de 2.5mm te kopen. Ben ik nog niet uit).
Oh. Liefst NIET farnell. art. nr 1182019 lijkt hem te zijn. (ik doe nu moeite om Farnell te omzeilen).
Voelkner.de: alles ingevuld: We leveren uitsluitend aan duitsland.
Op zondag 16 maart 2025 20:59:07 schreef rew:
Edit: Weer gevonden: TPS54202 . Dit keer wel op m'n te bestellen lijst gezet.
Haha, ik had net de TPS54302 voor je opgezocht, de 3A versie.
Ik heb al heel wat desoldeer litze's uitgeprobeerd, maar tot nu toe haalt niets 't bij Chem-Wik...
Die TPS54xxx serie gebruik ik vaak; een heel tolerante familie switchers zonder veel eisen...
[Bericht gewijzigd door Arco op (19%)]
Conrad heeft hetzelfde assortiment als Voelkner, zelfs dezelfde bestelnummers.
https://www.conrad.nl/nl/search.html?search=SOLDASIP
Op dinsdag 1 april 2025 16:39:32 schreef MNM(tm):
Thanks! Switching! (Als in: ik ruil hem in. Die 20 cent kan ik me veroorloven. Met mogelijk 0.3 of zelfs (naar keuze van de software.... dus "dan maar niet") 0.6A... is "formeel 3A" echt veel fijner.
@zonnepaneeltje... Ehh. Conrad is er ook zo 1... Als het anders kan, dan liever een ander. Minder strict dan Farnell op het ogenblik. (Conrad: Langzaam: Beweren "paar dagen" maar dan kan het zomaar een week of nog langer duren. En duur.)
Je kan zeggen: Wat is er mis met 1.5m? Als die 15m zo'n 10 jaar is meegegaan kan je toch wel ieder jaar een nieuw rolletje pakken. Tja. Misschien heb je gelijk.
[Bericht gewijzigd door rew op (35%)]
Volgens Murphy over 3 jaar niet meer leverbaar
Overigens een goede tip, Soldasip. Eens kijken of die goedkoper en even goed is als Chem-Wik want die gebruik ik ook altijd het liefst, maar moet wat voor in de werkplaats van de klant hebben.
Voor een opkomend project heb ik waarschijnlijk een balun nodig om van 30Ω symmetrisch naar 50Ω asymmetrisch te gaan, liefst in SMD. Primaire inpedantie is wat flexibel (mag tussen 25 en 50Ω liggen).
Leveranciers genoeg, fabrikanten ook, maar ik heb er een nodig die minstens 600mW aankan en alles wat ik totnogtoe heb kunnen vinden heeft een max van 250mW...
Wie weet wat?
Niet echt Echt niet.
De werkfrequentie is 13.56MHz en zoals gebruikelijk moet het hele project in een lucifersdoosje passen...
Goed nieuws: ik heb wat gevonden: de Coilcraft ZB1200-DE_, goed voor 1.5W en optimale return loss bij ca.13.5MHz.
En nog lekker klein ook...
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (47%)]
Paulinha_B
Ik zit te dubben over een mooie print om in de kampeerbus de woonbatterij aan te sturen, zowel voor het laden als voor het ontladen. Aub niet vertellen dat ik het wiel niet moet willen heruitvinden, mijn wiel zal ronder zijn haha.
Het ligt voor de hand om als relais de zeer courante "duimse zwarte kubus" te gebruiken, vierpolig want 1 maakcontact volstaat - SPST zoals Uncle Sam dan zegt.
Die relais zijn te kust en te keur te vinden natuurlijk, maar waar vind ik een voet ervoor om in een print te monteren? In het uiterste geval kan ik natuurlijk vier amp-vrouwtjes van 6,3 mm op de print tekenen, maar het zou toch netter zijn en vlotter monteren als die in een kunststof voetje zaten. Waar koop ik zoiets?
Bij ali vind ik de relais tallenkant, maar de normale manier lijkt daar om ze ergens apart te monteren en dan aan te sluiten met een voetje met vier draden eraan, dat kan natuurlijk maar ik zou het liever wat compacter hebben.
Enne, invoegertjes voor KiCad zijn ook welkom voor dat voetje. Of voor het relais zelve, dat zal wel op hetzelfde neerkomen.
Paulinha_B
Yep, dat is exact wat ik bedoelde. Alleen heb ik geen goede herinneringen aan RS... maar daar moet ik misschien overheen stappen.
Weet iemand waar ik soepele 2.5mm2 montagedraad kan krijgen/kopen in de kleuren grijs en zwart ? Het is om een bestaande situatie aan te passen.
Ik heb maar max 5..10 (eerder 5 dan 10) meter nodig, de bedrijven die ik gevonden heb die per meter verkopen hebben geen grijs/zwart, en bedrijven die die kleur wel hebben doen alleen maar per rol (100m).
henri62
Op maandag 28 april 2025 22:07:34 schreef blanka:
Ik heb regelmatig kapotte switches in Suzo The Arcade joysticks, en nu ben ik een stick in wat mindere conditie aan het offeren, maar ik zou liefst gewoon wat reserveswitches hebben. Iemand een idee wat zelfde maat heeft en direct past? Afstand is 7,5 en 5mm tussen de pinnen.
een van deze? https://nl.aliexpress.com/item/1005003108542952.html
Weet je dat zeker? Volgens de datasheet heeft de XCF8 heel andere afmetingen (8.85 / 6.65mm):
Die is nog gewoon te koop: https://www.tme.eu/nl/details/xcf8z1/microschakelaars-snap-action/saia…
Oh, verrek! Nog steeds niet even groot, maar de tweede is niet rond. Even overheen gekeken. Wat moeten daar voor schroefjes in dat ie verticaal geen speling heeft? M2.45?
