Op vrijdag 30 mei 2025 17:12:13 schreef Arco:
Voor standaard WiFi is 25m een flinke afstand (op die afstand kun je snel last van stoorsignalen krijgen)
Sterkere Wifi of booster nemen?Regelmatig moet ik een patchkabel (dus soepele kabel) inkorten. Dat lukt wel, maar is een zenuwslopende bezigheid.
Is daar een truukje voor of zo?
Een setje patchkabels in verschillende lengtes kopen. Zeker in profi installs ga ik niet zelf knijpen.
Voor thuisgebruik .. het wordt makkelijker als je het veel doet. Maar het blijft vervelend.
die doorsteek stekkers zijn op t werk ook standaard tegenwoordig. ik strip de isolatie een 6cm af en dan op volgorde leggen en recht trekken. dan afknippen dat het recht langs elkaar kan en de stekker in kan. dat werkt meestal goed. op de echt goedkope meuk patchsnoeren na die providers oa bij het modem leveren..
edit: ik denk dat 1 stekker aanknijpen vaak komt omdat men de patchkabel al heeft en het stekkertje eraf moet om door de pijp te krijgen. heb ook wat cat6 soepele utp van de rol liggen die uit een kantoor getrokken is. lange stukken welke wel goed verwerkbaar is. immers is een rj45 aan stugge kabel bij vaker bewegen niet zelden ellende op afroep..
Ik gebruim die doorsteekstekers ook, van EZ, die mogen op zowel soepel als massief.
En verschillende voor CAT 5e cq Cat 6, van Cat 6 is de aderisolatie dikker ( bij goede kabel
Zoals testman zegt, soepel een centimeter of 6 strippen , aders op volgorde en een beetje heen en weer rollen tot ze vlak blijven en tussen duim en wijsvinger vasthouden, dan gaan de redelijk in die RJ doorsteek.
Maar beter een doosje kant en klare kabels meenemen.
Met Sine volledig eens wat betreft de kwaliteit dat alu is brol.
Maar DK laat je niet tegenhouden als je het zo graag wil gebruiken.
Ik denk dat de meningen over die kabels nu wel duidelijk zijn.
