Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Hoi iedereen,
Ik ben op dit moment bezig met een Packard Bell A726 monitor.
Hiervan was de lijntransistor defect.
Nu heb ik op een oude sloopprint van een 15 inch monitor een andere transistor gevonden, nu wil ik graag even weten of ik deze er zo zonder verdere problemen in kan zetten, aangezien de spec's beter lijken.
Maar ik wil even weten hoe andere mensen daarover denken
pdf sheets:
Datasheet originele http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/en/Transistors/Biplar_Power_Transi…
Datasheet vervanger http://72.4.160.82/cpcares/pdf/2SC5207A.PDF
Piet elektro
Tja ik kon mn nieuwschierigheid niet echt bedwingen, dus toch maar uitgebprobeerd, monitor sprong heel ff aan, de gebruiktelijke 'bonk' powerledje ging groen branden.
Maar toen helaas, viel alles weer stil, ledje ging uit en de voeding ging weer tikken zoals voorheen.
Dus ik denk dat ook deze tor weer gesprongen is, of niet sterk genoeg.
Ik ga in ieder geval een goede nieuwe vervanger halen.
Zometeen even de gloeilamp truc proberen, of dat gaat lukken meld ik zometeen wel
In ieder geval bedankt Wardje
Groeten Pieter
Onlangs had ik hetzelfde probleem: lijntor vervangen, die er direkt weer uitgaat. De oplossing was om de componenten rondom de tor ook te vervangen (diodes en een elko). Toen ging het goed.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Als de lijntransistor eruit vliegt, moet je ook maar meteen de FBT (lijntrafo) vervangen. 98% kans dat daar sluiting in zit.
