Onze CM876G0B6 SIEMENS Combi magnetron stopt na 30 seconden en warmt ook niet op in de 30 seconden.
Ik heb van de week een nieuwe inverter gemonteerd maar helaas hetzelfde probleem. (Zonde van de 175,- euro geweest ) is het nu automatisch de buis? Alvast bedankt voor het meedenken en tips.
Groetjes Johan
Als je de inverter al vervangen heb is kans 75% dat de buis ook stuk is en in slechtste geval wederom de inverter defect heeft gemaakt. Ik heb een testopstelling om inverters en buizen te testen en blijkt 50/50 te zijn wat betreft wat er stuk is. Gezien onderdelen duur zijn is gok hoog. Plaats eerst maar een nieuwe originele buis, ja , en die kost ook nog eens een slordige 160 Eu.. Of bouw alles uit, stuur het op en je weet het zeker.
https://www.partsnl.nl/siemens-onderdelen/siemens-cm876g0b6b6-12981464…
EricN
Goedemorgen, bedankt voor uw reactie.
Is dit trouwens niet dezelfde als wat u stuurt maar dan een stuk goedkoper?
https://www.ankaonderdelenservice.nl/magnetron-hete-luchtoven-onderdel…
Alvast bedankt.
Gr Johan
Op zondag 22 juni 2025 19:14:33 schreef smd:
Als je de inverter al vervangen heb is kans 75% dat de buis ook stuk is en in slechtste geval wederom de inverter defect heeft gemaakt. Ik heb een testopstelling om inverters en buizen te testen en blijkt 50/50 te zijn wat betreft wat er stuk is. Gezien onderdelen duur zijn is gok hoog. Plaats eerst maar een nieuwe originele buis, ja , en die kost ook nog eens een slordige 160 Eu.. Of bouw alles uit, stuur het op en je weet het zeker.https://www.partsnl.nl/siemens-onderdelen/siemens-cm876g0b6b6-12981464…
Hoi Johan, beste je mail hier niet openbaar neer te zetten. mijn mail staat in profiel.
Die straalunit zou het kunnen doen van de link, iets goedkoper.
Op maandag 23 juni 2025 20:28:50 schreef smd:
Hoi Johan, beste je mail hier niet openbaar neer te zetten. mijn mail staat in profiel.Die straalunit zou het kunnen doen van de link, iets goedkoper.
Dank u vriendelijk, dan ga ik die bestellen en proberen.
Ik zal hier later een update over geven.
Groetjes
