Ik wil mijn handmatige hotel/wisselschakelaars vervangen door digitale tiptoets schakelaars.
Het is me nog niet gelukt om het goed werkend te krijgen. Nu kan ik hem onder aan de trap aan en uit zetten en boven aan de trap idem dito. Maar niet onder aan en boven uit.
De aansluitdraden beneden zijn 1 x bruin en 2 x zwart. De bruine draad loopt boven door naar de lamp. De aansluitdraden boven zijn 2 x zwart die van beneden komen, en 1 x zwart die naar de lamp gaat.
De aansluitingen op de schakelaars zijn: L - L1 en 2 WAY
Wat is dat doosje op de foto? Welk merk en type?
Er is een handleiding of aansluitschema van dat ding nodig om te weten waar die aansluitingen voor dienen. Anders is het gokken en dat komt niet goed dan.
Op zondag 6 juli 2025 15:27:20 schreef Loek58:
Ik wil mijn handmatige hotel/wisselschakelaars vervangen door digitale tiptoets schakelaars.Het is me nog niet gelukt om het goed werkend te krijgen. Nu kan ik hem onder aan de trap aan en uit zetten en boven aan de trap idem dito. Maar niet onder aan en boven uit.
Jinny
Onbruikbaar.
De schakelaars zijn niet voorzien in een wisselfunctie.
Tenzij je het 4 aansluitingen model hebt.
Op zondag 6 juli 2025 15:57:38 schreef Jinny:
Onbruikbaar.
Volgens de beschrijving en de video erbij zou het toch moeten werken. Ik vermoed dat het deze zijn:
https://www.amazon.co.uk/CNBINGO-Double-Switch-Neutral-Conductor/dp/B0…
Staat daar niks in die handleiding over "Pairing Mode"?
Ja, er is een video in de Amazon link over pairing: Op de eerste schakelaar drukknop indrukken tot die gaat pinken (5 seconden) dan op de 2 schakelaar gaan drukken.
Hier staat ook een filmpje hoe te matchen https://nl.aliexpress.com/i/4000223866687.html matchen=pairen
Bedoel je dat het 2 enkelvoudige 'digital' schakelaars zijn, één beneden en een andere boven? Uw foto laar een schakelaar zien voor 3 verschillende lampen.
Waarom zou dit systeem iets met wifi te maken hebben?
[Bericht gewijzigd door Swake op (17%)]
Hij laat een 2 way switch zien in de openingspost. Als er 2 exemplaren zijn gekocht kan je idd boven en beneden aan de trap het licht aan en uit doen.
Hunebedbouwer
1 wordt er gebruikt als schakel unit en de andere als paralelle pulsdrukker en bij vasthouden mogelijk als dimmer.
Raaf 12,
Ik heb inderdaad 2 dezelfde schakelaars voor 1 lamp op de overloop dus niets bijzonders. Alleen gaat hij beneden aan en uit, en ook boven, maar niet beneden aan, en boven uit. Dat is het probleem
Daarvoor dient het matchen bekijk het filmpje voor de juiste bediening van switch. Er staat ook tekst bij voor verduidelijking.
Al geprobeert?
De bruine draad is in NL de fasedraad en heeft altijd spanning. De blauwe draad is de nul en zit aan het zijkontakt van de lamp. De tweede draad aan de lamp is normaal gesproken de zwarte schakeldraad.
Meestal heeft die ook een dunnere doorsnede. Aan de hand van de stand van de schakelaar(s) staat er wel of geen spanning op.
Robbe de Smet
Op zondag 6 juli 2025 17:10:17 schreef buzzy:
off top
Waarom zou je de schakeldraad dunner uitvoeren? Of dat je daar veel geld gaat mee besparen daar twijfel ik sterk aan. Is dit echt gebruikelijk in Nederland?
Op maandag 7 juli 2025 13:37:45 schreef Robbe de Smet:
off top
Ja
vergeten
off top
- Is gewoon standaard in NL 1,5mm2, 2,5mm2 mag ook.
- Geeft wat meer ruimte bij meer draden in een buis.
- Er wordt mee aangegeven dat het een schakeldraad is.
- Er zijn geen geschakelde lichtpunten in een woning die 2,5mm2 (16A) vereisen.
- En hoe dan ook 2,5mm2 is duurder dan 1,5mm2
off top
Een schakeldraad is zwart, en zwart is meestal 1,5. Als je het kan vinden, mag natuurlijk 2,5 ook, maar ik heb het nog nooit gezien.
