Mijn Philips 28PW9525 (chassis MG3.1E) bromt net irritant als het volume laag staat. Als je met de mute toets het geluid uitschakelt is de brom wel weg. Dit schijnt een bekend probleem te zijn van dit type, dus ik hoop dat er inmiddels een oplossing voor is.
Wie helpt me dit probleem op te lossen?
Alvast bedankt voor de moeite.
Elko's bij de versterker en middenfrequent.
Op 8 juli 2005 19:24:58 schreef Henry S.:
Bedankt. Binnenkort ga ik het toestel eens onder handen nemen.
Ik heb hetzelfde probleem. Een irritante brom bij laag volume bij lichte beelden.
Ik ben zelf echter niet technisch genoeg om dit eventueel zelf te repareren. Weet iemand wat de kosten (ongeveer) zijn wanneer ik dit laat maken? Probleem bestaat al vanaf dag 1.
Alvast dank! :)
Brom vanuit center speaker: Twist / draai de kabel tussen het LSP en SSP (0328)
Voeg een draadje toe tussen pin 8 van pos 7750 en pin 5 van pos 7700 op het LSP
(als er geen twist in de kabel zit kan men een bepaalde brom van de deflectieunit horen)
William
Bedankt voor je reactie, william1976, alleen ben ik niet zo technisch om dit te doen.
Daarom zou ik graag willen weten wat het me zou gaan kosten wanneer ik dit laat repareren. Wellicht een schatting?
Schatting maken is moeilijke,misschien ken je iemand die dit wel ff wil doen voor je.Breng je dit naar een rep.dienst dan kan men de nodige kosten berekenen,uurlonen van vandaag zijn niet echt laag te noemen bij sommige collega firma's.
William
