beste monteurs.
Van de wasmachine Haier HW80-B14636N:
Wil de motor niet meer draaien.
Het bromt wel zachtjes.
Als ik het met de hand de trommelwiel wat rond draai gaat het wel draaien.
Ik kan geen condensator vinden.
Wie kan me er mee helpen?
Hoe zien de koolborstels van de motor er uit? Mocht dit model een inductie motor hebben dan horen wij het ook graag. Haal de motor er maar eens uit.
Volgens Coolblue gaat het hier om een direct aangedreven borstelloze motor.
De drie draden vd motor nameten. Die moeten ohms gelijke waarde hebben onderling. In de oudere zitten nog hall sensors op de motor. De draden daarnaartoe kunnen ook over zijn.
Hall sensor draden en motordraden nalopen, soms driver stuk. is IDD koolborstelloos
Ja het is een direct aangedreven borstelloze motor .
Er zitten dus geen koolborstels in.
De draden na gemeten geeft ook geen resultaat.
Maar wat meet jij dan? Welke waardes? Kan je een foto maken van de motor en waar je gemeten hebt?
Een typeplaatje van de motor is ook helpend.
1: je trekt de motorstekker met 3 draden aan de print(!!) Er uit.
2: op die stekker meet je de 3 waarden.
3: zo meet je zowel de bekabeling als de motorwikkelingen gelijk uit.
4: de 3 weerstandswaarde moeten exact gelijk zijn.
Waardes per motor en temperatuur kan verschillen, maar de maatstaaf die EricN aanhoud is de juiste: Moeten identiek over alle fases meten!
