Deze Mobiele airco koelt niet meer. Dario DMV 36B
De fan draait, alleen op de hoogste snelheid, niet regelbaar, maar de compressor slaat niet aan.
Filter is schoongemaakt, zit niet te veel water in reservoir. Is werkend uitgeschakeld, week later geen koeling.
Hoe gaat de sturing van de compressor, het apparaat wordt elektronisch gestuurd. Dus hoe wordt de compressor geschakeld, via relais, anders?
Wat kan het zijn, doel is eventueel de compressor schakeling te overbruggen zodat hij continu koelt.
wel een 3min gewacht neem ik aan? is vrij normaal na voeding uit geweest dat de wachttijd gaat lopen. ook temperatuur goed koud zetten, want nu slaat het ding miss nog niet aan, nog te koel..
Er is zelfs een hele dag gewacht, met stekker eruit.
Temp regelaar op koudste stand gezet, temp verschil tussen instelling en werkelijke temp was meer dan 5 graden.
Schakelaartje in de condenswaterbak niet goed?
Indien aanwezig kijkt die of er een bak aanwezig is en of er veel water in zit.
Die gaan in bouwdrogers ook nog wel eens ter ziele.
Het compressor relais kun je ter test even overbruggen. Zo weet je of het een beslissing issue is. De reden dat de print beslist van niet te starten zijn velerlei. Meestal zijn die dingen niet communicatief vaardig. Maw ze zeggen niet wat er is via error.
Mogelijkheden:
Motorsignaal ontbreekt. Kan van waaier, pomp, condenswater verspreider....
Gasdruksensor
Temperatuur of vocht sensor.
dat de fan alleen op de hoogste stand loopt zegt al iets, idd lekbak schakelaar werkt niet of iets met die filter, miss zit daar ook een detectie op..
Op vrijdag 18 juli 2025 06:43:12 schreef EricN:
Mogelijkheden:
Gasdruksensor
Ik weet nu dat er een relais in zit, daarmee kunnen we testen of de compressor werkt of niet. Zo ja dan is dat een eventuele nood oplossing en kunnen we verder zoeken.
Dank voor de reacties.
Het zou goed kunnen dat het relais dat de compressor aanstuurt defect is, of dat de elektronische besturing geen signaal meer geeft. Als de ventilator wel draait, maar de compressor niet aanslaat, dan ligt het probleem vaak daar. Overbruggen kan werken als test, maar wees voorzichtig – zonder goede regeling kan de compressor oververhit raken.
Op zaterdag 19 juli 2025 04:34:50 schreef Larissa Janse:
En, dat is ook niet onbelangrijk, na even uitvallen van de netspanning, door de gasdruk niet meer opstarten en dan verbrand de motor in de compressor.
Als je iets om de besturing heen gaat bouwen dan minimaal een inschakelvertraging van een minuut of 3 en een temp/ stroombewaking gebruiken ( klixon van een koelkast) daar zit ook een weerstandsdraad in die bij te hoge stroom warm wordt en de klixon uitschakelt.
Wederom dank voor de tips.
Als de stroom uitvalt zou de airco in het geheel niet meer moeten starten bij terugkeer spanning.
Een ouder mobiel ding zonder elektronische sturing doet dat wel, en daar kan het misgaan. Daar gaat bijna altijd de thermostaat kapot waardoor die niet meer koelt, heb ik wel eens doorverbonden, ding stond toch altijd met compressor aan.
Dat was vroeger dus ook wel anders, ik heb gewoond op Aruba waar we s avonds s nachts airco's lieten draaien in de slaapkamers, als de stroom uitviel werden we meteen wakker van wegvallen geluid en hadden wij kids de opdracht onmiddellijk de stop knop van de airco's in te drukken. Want als de stroom terugkwam was vaak de spanning te laag, ging de compressor niet draaien en verbrandde die.
In de jaren 60 was er geen elektronische sturing.
(De lokale zender kwam niet meteen terug in de lucht, de eigenaar moest er naar toe en met de hand starten, afvallende relais waren toen de bescherming)
De airco is opengemaakt en daar in een Wiring Diagram. Echter heel beperkt en lijkt ook niet correct.
Als het goed gedaan is , is de compressor door gemeten, komt op 4,8 Ohm, iemand een idee of dat normaal is? Meting is gedaan met digitale multimeter in 200 Ohm stand.
De compressor kent 3 aansluitingen, naast de common ook 1 direct op compressor en 1 via condensator.
Meting was via directe aansluiting.
klinkt niet slecht, maar ik vermoed dat de compressor gewoon niet word aangestuurd. fan die op hoog blijft draaien zegt dat al. vaak de lekbak vol oid. schakelaar stuk van de lekbak bijv.
Update:
De ventilator is nu wel te regelen in de drie standen.
In de stand koelen probeert hij de compressor in te schakelen, dat merk ik aan iets langzamer draaien ventilator en het licht in de kamer dat wat minder wordt wegens hoog stroomverbruik. Dat duurt ca halve seconde, dan gaat het verder met alleen ventilator. Na een tijdje wordt het opnieuw geprobeerd enzovoort.
De compressor wordt behoorlijk heet.
Zit de compressor vast?
Is er wat anders mis waardoor hij in de beveiliging valt?
Wil de compressor niet starten omdat de grote condensator defect is?
Anders iets mis met de compressor?
aanloop condensator die stuk is kan idd, zo niet zit de compressor vast. en dan is het vaak game over..
condensator kost niet veel. zal een 25-40uf model zijn. dan nog niet starten heb je nog de laten stuiteren optie. ding optillen en van 15cm of meer laten vallen. zo komt nog weleens de zuiger los en werkt het ding weer, anders is het toch over ermee. als de compressor goed in de vering zit wil ermee wiebelen ook nog wel helpen. met een hamer sla je er snel deuken in.
[Bericht gewijzigd door testman op (64%)]
Kan de starter stuk zijn? Als de hulpwikkeling geen punch krijgt gaat het startmomentum ook te zwak zijn. Heb je een condensator stand op je meter?
Op woensdag 6 augustus 2025 02:06:00 schreef pararuud:
Maak even een foto van dat schema.
Helaas geen condensator stand op de meter.
Foto's van het wiring diagram, helaas niet al te scherp en op zn kop.
Electronica is Black Box.
Airco is draaiend uitgezet op zeer warme dag, vorige hittegolf.
Weken daarna geen compressor start meer dus.
Nog wat betere foto's.
Heb nog even zachtjes getikt met achterkant schroevendraaier op de compressor maar geen resultaat.
De spanningen naar de compressor zijn gemeten gedurende korte inschakel momenten.
Direct naar compressor zakt het van 232 naar 229 V, en via de condensator naar ca 2 V.
Dat lijkt me heel weinig, kan zelfs nul zijn want inschakel moment is maar halve seconde.
Het lijkt er op dat de beveiliging in de compressor zelf in en uitschakelt.
De compressor meet direct 4,7 ohm en de aansluiting via de condensator 5,8 ohm.
Het lijkt er op dat de condensator onvoldoende capaciteit heeft, klopt dat?
Zou de condensator gewoon vervangen, als dat niet werkt is het de compressor, maar beneden een 10tje weet je het.
Is even geleden, maar nu de hitte weer helemaal uit de hand loopt, toch maar eens weer geprobeerd te repareren. Was inderdaad de condensator, 5 minuten werk om te vervangen.
Helaas anderhalf uur bezig geweest met weer in elkaar zetten.
Die kan je nu en zeker de komende dagen best gebruiken.
Mooi dat het weer werkt.
Kan je na de 1,5 uur arbeid weer lekker afkoelen... gelukkig kleine reparatie!
Was inderdaad na 10 minuten al koeler in de slaapkamer.
Heb al eens eerde zo'n mobiel ding weer aan het koelen gekregen, was de mechanische thermostaat. Kan je makkelijk controleren als bij draaien aan de knop er geen klikje meer te horen is.
Gewoon doorverbonden, staat op continu koelen.
Nu nog kantoor , daar staat een grote Carrier installatie op dak met aircoos in de ruimtes eronder.
Compressor zou kapot zijn, maar je gaat nu twijfelen of het niet ook zo,n aanloop C is.
Kost 10.000 Euro reparatie, lijkt me veel, Eigenaar wil het niet betalen.
Een grote Carrier is vaak 3 fase.
Maar zeker de moeite eerst eens zelf te kijken.
