Ik zal dit maar ook even hier mailen!
Voor mijn zender had ik een modulator nodig.
Dus ben ik op het net op zoek gegaan en kwam ik hier uit:
http://www.home.zonnet.nl/laar60/
bij dit schema:
http://www.home.zonnet.nl/laar60/11.htm
Ik hem gebouwd hij deed het prachtig.
MAAR ik kwam nog net wat vermogen te kort om voldoende te moduleren.
(en er stond al een mixer voor!)
Ik op het net aan het zoeken geweest en aan het einde van de rit kwam dit er uit:
Ik weet zeker er kan nog aan verbeterd worden!
BV in de plus lijn met een weerstand en een elco
Om de voeding beter af te vlakken
Sorry hij is wat te groot!(Help?)
http://img39.imageshack.us/my.php?image=el34pp2gc.png
http://img39.imageshack.us/img39/1330/el34pp2gc.png
Rob007.
[mod edit] Plaatje genormaliseerd
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Waar is die penthode goed voor aan de ingang?
Je hebt geen overall tegenkoppeling, dus de
gevoeligheid zal de pan uitrijzen nu.
Maar wat is nu de vraag?
KT
Als jij mij verteld waar we het over hebben???
Ik zeg al dit is zo als het bij mij draait!
Vertel mij liever wat ik er aan kan verbeteren?
Ik weet eerlijk gezegd niet veel van buisjes niet te min
wou ik het schema even hier laten zien!
Eigenlijk nog niet eens met de gedachte om te vragen wat doe ik hier fout.
Want het werkt wel goed!
(Sorry dat het schema zo groot is!)
Rob007.
Op 10 juli 2005 17:47:51 schreef rob007:
KT
Je hebt dus die penthode (EF86?) aan de ingang staan, en geen tegenkoppelling vanuit de uitgang naar de 3k3 bij de dubbeltriode? Dan is de gevoeligheid zodanig groot dat je direct met een microfoon al zowat overmodulatie kunt plegen.
Als dat ook de bedoeling was, sorry!
Mooi zo!
Als je nu ook nog de voedingsspanning naar anode en schermrooster (R van 220 k en 1 meg) van de eerste penthode extra afvlakt dmv. een R van 22 k/1W in serie naar de plus en daartusen nog een elco van 10...100 uF/400V, dan heb je geen problemen met motorboating, koppelingen over de voeding en eventuele brom.
Wat doet die weerstand in de plusleiding naar de uitgangstrafo? Hoe groot is die? Mag er wel uit!
Edit: bedankt Hugo voor het verkleinen, dat lukt bij mij niet om een of andere reden.........
Op 10 juli 2005 17:42:08 schreef KT88:
gevoeligheid zal de pan uitrijzen nu.Maar wat is nu de vraag?
Originele schema heeft wel tegenkoppeling. http://www.home.zonnet.nl/laar60/11.htm
Word wat lastig om tegekoppeling te gebruiken bij een AM modulator.
Gebruik je een modulatietrafo met tegenkoppel winding? Wat pas je toe, schermrooster of anode modulatie in de eindtrap?
He verdorie teken ik nog maar een half schema.
Wacht even jongens?
Ik tik hier verder he verdorie nog es aan toe!
Rob007.
Captnoord, Rob is uiteindelijk uitgekomen bij het bovenste schema.
Rob, als je vermogen tekortkomt, kun je nog de eindbuizen naar klasse B zetten dmv. een vaste negatieve roosterspanning van -15....-30V, aan te bieden aan de onderzijde van de roosterlekweerstanden van 474 k bij de EL34s.
Die dan beter wat verkleinen naar 220k.
Dan moeten de kathodeweerstanden en elco's er ook uit (2 x 120 ohm en 22 uF), zoals gedaan is in het schema bij Captnoord.
Dan kun je ook de voedingsspanning ophogen, maar denk aan de maximale dissipatie van de eindbuizen!
Misschien heb je hier nog wat aan.
http://mymorninglight.org/ham/AMTX30.GIF
Jullie gaan te snel!!!(ik tik niet zo snel he jongens!!!
Tussen de trafo en de onbekende weerstand doe ik hem voeden met 400Volt!
Die weerstand is 4K7 10Watt.
En aan de andere kant van die weerstand ben ik vergeten gaat ie ook nog naar
het kruispunt bij de twee weerstanden 2K2 bij de 10nF
Zo nu heb ik hem goed dacht ik.
Feedback kan misschien wel maar wist niet of en hoe het kon!
Ik zal het zo nog eens over tekenen sorry voor de foute info!
Rob007.
@Hugo Welther
Wat is dit nu?
http://www.mymorninglight.org/
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Die 4k7 is goed, maar laat hem dan idd. alleen naar de 2k2 weerstandjes lopen voor de schermroosters.
De 400V kan rechtstreeks naar de center tap van de trafo, scheelt je nog een kwak vermogen.
Maak dan de kathodeweerstanden 150 ohm, en doe er minstens 220 uF/63V overheen. 22 uF is te klein.
Enne........
Dat willen we niet meer horen hoor!
Excuses alleen als je posts schrijft over dat je je verveelt enzo...
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
nuttige link op die site http://www.mymorninglight.org/loopant.htm
Op 10 juli 2005 18:17:19 schreef Sparks:
Erg foute site zeg, begint al met die Amerikaanse vlag, God Bless America enzo......BRRRR!
Die link van Hugo krijg ik daar niet te pakken, mag niet doorgelinkt worden.
Jongens wacht even ik zie dat ik nog meer fout heb gedaan!
Alsjeblieft even wachten?
Ik kan het schema van hier boven niet meer weg halen!
Help?
Rob007.
Rob, je kunt toch zelf je eerste post editten?
Nieuw schema uploaden, en de link neerzetten ipv. de oude link die er staat.
Ik zal het schema hierna nog een keertje proberen te tekenen maar dan wat duidelijker
(hoop ik!)
Zo he he zo zit het bij mij op de modulator trafo na
(ik heb een andere trafo!)
Zier er toch prima uit zo?
En nu nog die wijzigingetjes zoals hierboven vermeld, moet goed gaan.
Plaatje iets verkleind, dat werkt nu dus ook bij mij.
Bij de eerste penthode zit al een elco voor de voeding, nog een weerstandje van 22 k/1W in serie naar de 380V.
Ik raak opgenaaid en nu gaat echt alles fout zie je?
Weer die weerstand niet ingevuld! Jezus wat een kloot ben ik@*%$#@
Sorry jongens tis weer niks met mij!
Ik word er niet goed van!
Rob007.
Relax Rob, neem eerst eens een biertje of zo.
Die weerstand had je al gegeven, dus die kennen we al.
Interessanter is de vraag van Hugo of je anode- of schermroostermodulatie pleegt, en wat de secundaire impedantie van je uitgangstrafo is.
Sorry hoor jongens dat ik er zo'n rommeltje van gemaakt heb!
Ik word er niet goed van, dan moet er ook niemand
naast me staan of wat tegen me zeggen(GRRrrrrrrrr)
Zal ik je eerlijk zeggen van die trafo weet ik vrijwel niks!
Ik vertelde die man wat mijn bedoeling/plan was
En toen kwam hij met deze trafo.
Hij was niet echt duidelijk met uitleg over deze trafo.
Ik heb op de trafo met stift snel opgezet waarvan ik dacht zoals hij het bedoelde.
Thuis nog even met de ohm meter nagemeten en aangesloten.
Het resultaat zou je kunnen horen als je een goeie KG ontvanger hebt.
Maar eerlijk waar het klinkt als een . . . . .
Een vriend (station Westcoast)
heeft het zelfde principe ongeveer maar dan met van die 4CX buisjes.
Klinkt ook als een . . . . .en een mooi vermogen (LF bedoel ik!)
Ik heb het schema nog een keer opgetekend
Moet ik het plaatsen of??? Zeg het maar KT?
Ik heb eigenlijk ook nog wel wat vraagjes er over!
Maar dat kom zo misschien nog wel.
En O ja
Vertel jij mij het maar(weet ik veel!)
Trafo is geloof ik ergens in de buurt van 5 A 7 KoHm
De uitgang heb ik het over
En daarnaast nog wat wikkelingen met impedantie laag
Geloof in de buurt van 5 en 6 en 8 of 10 oHm
De spoel met de midden aftakking weet ik niet precies
Een paar KoHm maar weet niet precies hoeveel(sorry!)
Rob007.
Op 10 juli 2005 20:03:38 schreef rob007:
Welja jong, postumaar hoor.
Vragen mag altijd!
[...anode- of schermroostermodulatie...]
Uhh......okee???
Anode modulatie is de secundaire van je modulator in de anodeleiding van de eindtrap, schermroostermodulatie is diezelfde secundaire in de schermroosterleiding.
Het laatste is wat efficienter (schermrooster heeft meer invloed op anodestroom dan anode zelf).
EDIT: als je meerdere secundaire wikkelingen hebt, kun je die serieschakelen, maar er ook eentje (los! ) gebruiken voor terugkoppeling.
Die link die nu "dood" heeft toch nog het plaatje prijs gegeven.
Schermroostermodulatie:
Bron: http://www.alfalima.net/tech-schematics1.htm
Ik ben geen buisman KT ik zeg het je eerlijk!
Los daarvan ben ik daar wel meer en meer mee bezig.
En moet ik zeggen wat zijn die krengen toch heerlijk!
Ze worden niet boos als je iets fout doet! Je blaast ze ook niet zomaar op!
Ik heb gewoon een goeie relatie met mijn EFs ECCs ELs en 807s.
Meer tik ik niet anders denken ze dadelijk dat ik TUBOFIEL ben!
En ik was/ben eigenlijk een transistoofiel! (het schema!)
Rob007.
[eidt] plaatje wat kleiner.
Op 10 juli 2005 20:44:26 schreef rob007:
Da's helemaal geen schande hoor Rob, ik ben naast gewoon gek ook een buizengek, en dat bevalt me best
(het schema!)
[[url=http://img213.imageshack.us/img213/3721/el34pp8ut.png]afbeelding][/URL]
Wat hier vreemd is dat de phasedraaier ECC83 zijn voeding krijgt via de schermroosterweerstand 4k7.
Da's niet echt handig, die spanning is niet constant en zo is er kans op oscillaties.
De 10K rechtstreeks naar plus dus, en de eerste trap ook een ontkoppelweerstand 22 k geven (had ik dat niet al 2 x gezegd?
De secundiare die je gebruikt voor de anodemodulatie (neem ik toch aan) is dus relatief hoogimpedant.
De laagohmige wikkelingen kun je dus een tegenkoppeling mee maken zoals in het originele schema staat.
Eerder schreef je ook dat je al een mixer ervoor hebt staan, is de gevoeligheid nu niet veel te hoog dan?
