Bosch wasdroger WTE84103NL deur sluiting defect
Van onze Bosch wasdroger WTE84103NL is de deur sluiting defect.
De deur was vergrendeld en ging niet meer open.
Uiteindelijk de deur kunnen openen.
Toen bleek dat er een aantal kunststof bevestiging-bussen waren afgebroken.
Nu kan ik proberen om met zelfgemaakte nylon bussen het systeem weer werkend te krijgen.
Echter ik begrijp niet hoe ik met de handgreep door er aan te trekken de deur kan ontsluiten
De metalen strip die nu los in de rand zit kan ik niet laten kantelen. De handgreep bewegen lukt mij niet.
Mis ik ergens in die deur een "veermoment" ?
NB, ik zag dat ik die rand nog kan bestellen tegen een flink bedrag.
Maar ik moet dit toch zelf kunnen repareren.
En de oorzaak van dit afbreken is (nog) onbekend.
Een afbeelding van de binnenrand kan ik nergens vinden.
Ik heb de situatie nog eens goed bekeken.
daar waar ik dacht dat er een soort vergrendeling zat op de deur zodat de trommel niet kan worden gemaakt tijdens het draaien blijkt het gewoon een "klik" systeem te zijn.
We gaan dit dus op die manier maken.
Zodra het klaar is volgen er foto's
ruud
Doorboren. Bouten en moeren in.
Op maandag 1 september 2025 16:43:41 schreef EricN:
Daar ben ik mee bezig.
Een foto komt later.
ruud
Grepen zijn los verkrijgbaar,dan vervangen en is weer top!
Op maandag 1 september 2025 22:46:15 schreef smd:
Klopt, had ik ook al geschreven.
Maar kopen voor ongeveer €45 ??
Dus dóór de handgreep, afgebroken afstand bussen heen en de achterkant uitgeboord met 4mm boor.
Dan uit voorraad drie M4 bouten en moeren/ringen.
Kosten 0€. :)
Ik was nog van plan om de handgreep-gaten te verzinken maar er zit niet genoeg vlees daarachter.
En mijn vrouw vind dit een goede oplossing.
ruud
foutje
[Bericht gewijzigd door Bapaktus op (98%)]
