Onze tv is kapot gegaan. Het is een G110 chassis..
Wat we nu zien is alleen een witte streep precies in het midden van het beeld.
Als je er goed naar kijkt kun je nog wat beeld zien. het lijkt wel of het beeld inmekaar is geklapt.
Weet iemand wat er met dat ding aan de hand is en hoe het te verhelpen?
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Beide eindtrappen vervangen en het weerstandje dat zich tussen beide basissen bevind goed nakijken op contacten. De banen die er naartoe lopen ook goede nakijken.
Op 10 juli 2005 21:27:31 schreef Henry S.:
De vertikaal versterker. Maar als je dat zelf niet weet, kan je er beter vanaf blijven.
Ik heb inderdaad geen ervaring met TV's maar ik wou hem wel graag zelf maken als dat kan.
dankje evarist. ik heb nu ook een service manual gevonden dus moet goed komen
[Bericht gewijzigd door Electroboy op ]
Op 10 juli 2005 22:47:43 schreef High-Voltage:
Verticale versterker?
Verticale deflectie zeker? (Of is dat hetzelfde?)
En versterker voor de vertikale deflectie: vertikale versterker. => vertical amplifier. Hetzelfde dus.
Op 10 juli 2005 23:36:43 schreef Electroboy:
Denk om de hoogspanning. Ook als de tv uit is staan er nog levensgevaarlijke spanningen op sommige condensators en de beeldbuis.
Woefke41
Elektronica communiceert met rookpluimen
´k kende nog iemand met hetzelfde probleem, naar de winkel daar gaven ze direct een nieuwe tv (oude was nog onder garantie) omdat het probleem niet zo makkelijk op te lossen was...
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Hallo
Doen wat Evarist reeds zegde. Dus nameten T7502 T7503
R3503 en vooral T7500 deze best vervangen.
Komt de +32 op T7502? Kortom alles meten rond deze schakeling.
Kunt u niets vinden dan de sturing met scoop meten op T7502.Deze komt van IC 7470.
T7500 BC337 is dikwijls de dader.
Succes
Wardje
Danku voor alle tips..
eindtrap was inorde. bc 337 vervangen maar was niet nodig geweest.
Het probleem was een haarscheurtje in de sporen.
hij doet het nu perfect.
High-Voltage
Op 14 juli 2005 15:53:48 schreef Electroboy:
eindtrap was inorde. bc 337 vervangen maar was niet nodig geweest.Het probleem was een haarscheurtje in de sporen.
In de printbanen of in de solduur?
Als het in de printbanen zit zou ik mij toch eens afvragen hoe die daar komt
In de printbanen.
Hoe het komt? tv is al stok oud, printplaat is erg flexibel, bij het vervangen van de netschakelaar is het waarschijnlijk gebeurd.
High-Voltage
Op 15 juli 2005 12:19:49 schreef Electroboy:
In de printbanen.
Wnr is die dan vervangen? Want daar staat toch nx van in je startpost...
Wardje
Hallo
Was er geen elco uitgelopen? Het zuur tast de print banen aan.
@ High Voltage: Zoals u misschien weet of niet weet wordt een TV toestel warm en koelt na afzetten terug af.De print "werkt".
Hierdoor onstaan slechte lassen en ook print breuken.
Als u moest weten hoeveel print herstellingen ik in mijn leven gedaan heb,en ze zijn soms nauwelijks of niet zichtbaar en dan alleen te meten.Ze vergen soms uren zoekwerk.
Mvg
Wardje
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Op 15 juli 2005 12:21:51 schreef High-Voltage:
[...]Wnr is die dan vervangen? Want daar staat toch nx van in je startpost...
oh die is een paar dagen geleden vervangen.. maar het leek me sterk dat het daar aan zou liggen..
@Wardje elco was ook uitgelopen ja en vervangen .. als rond de hoogspanning netjes opnieuw gesoldeerd.
