De Accu van deze (verder goed werkende) TomTom GO 5200 loopt snel leeg, ook als deze geheel uit staat.
Ik heb er al een nieuwe accu ingezet, maar het probleem is er nog.
Er is dus blijkbaar iets mis op de print, want de accu werkt in een andere TomTom wel goed.
Een schema heb ik niet gevonden, en op de onderdelen zie ik niets staan.
Gemeten Zonder Accu en voeding:
Rood = 0,3 Ohm (zekering ?)
Blauw = hoogomig, maar erg wisselvallig (en afhankelijk aan welke kant ik de meetpennen plaats), een diode test geeft geen goed beeld en een condensator meting geeft niets.
Meesten hebben een 'off' en een 'sleep' stand.
In de 'sleep' stand blijven de kaarten in geheugen geladen voor snelle toegang en dat kost (relatief) veel energie.
Zijn daar nog steeds kaarten voor te vinden?
(ik dacht dat die losse nav kastjes langzaamaan uitgestorven waren, een app op een smartphone kan tegenwoordig hetzelfde of veel meer)
Het probleem is er ook als deze geheel uitstaat.
heb je al eens stromen gemeten?
stroom bij aan staan, stroom bij display uit en stroom bij compleet uit?
er is misschien een apart onderdeel die niet meer uitschakelt. de wifi bv.
als je een grote lekstroom hebt met alles uit, kan je die wifi bv eens afkoppelen en zien of het dan weg valt
In rust wordt er ca. 27,6 mA verbruikt, dat houdt de accu (1100 mAh) dus niet zo heel lang vol.
Ik voel niets dat een beetje warmer wordt, en koude spray geeft geen effect op dit verbruik.
Op mijn smartphone heb ik een IR camera geïnstalleerd maar ik heb niet het idee dat dat werkt, ik zie niet duidelijk een onderdeel dat een beetje warmer wordt hiermee.
27mA bij een accu spanning van een dikke 3 volt is nog geen 100 milliwatt, dat ga je niet terugvinden met een IR camera.
Op zaterdag 4 oktober 2025 14:16:47 schreef MMSoft:
Als je een goede camera hebt werkt dat wel degelijk. Ik heb de Uni-t Uti721m aan mijn smartphone, werkt uitstekend...
Op zaterdag 4 oktober 2025 14:20:54 schreef 90000006:
Een goede camera ziet dat wel degelijk. Ik zie op mijn camera zelfs door welke spoortjes het eerst de stroom loopt tot andere componenten veel warmer worden want dan wordt de optische kleurenbalk resolutie minder.
Zo'n ding repareren zonder schemas zal niet meevallen, zeker als ze opdruk hebben verwijderd. Ben voorzichtig met koude spray, daar kun je zo een LCD display mee kapot maken.
heb zoiets ook eens gehad bij een tomtom, wel een ouder model. daar was 1 tantaal langs de accu connector verantwoordelijk voor een kleine lekstroom.
Dan zou die 100mW wel eens genoeg kunnen zijn om het exacte exemplaar te kunnen identificeren met een thermische camera! (en mogelijk is het die in de blauwe cirkel).
meen dat ik toen de weerstand over de voeding had gemeten. bij het aanraken met de soldeerbout van het rotte component ging die waarde sterk veranderen. dat hadden andere eenzelfde componenten niet.
Heb voor mijn werk handmeters die in de tuinbouw gebruikt worden getest.
Als ze uit stonden mocht er niet meer dan enkele ua lopen.
Was het meer dan was er ergens iets fout.
Ik heb geprobeerd het onderdeel in de blauwe cirkel (Condensator ?) los te solderen maar ik heb geen hete lucht boutje dus dat wou niet echt. Omdat ik deze alleen nog maar gebruik als reserve, en deze gewoon verder goed werkt heb ik een schakelaartjes geplaatst zodat ik de accu los kan koppelen.
Ja, er zit een Lifetime abonnement op, ook heeft deze een ingebouwde Sim kaart waarmee de verkeers data binnen gehaald 'kon' worden. Het update van de kaarten werkt nog steeds (vandaag nog geupdate) op dit inmiddels oud apparaatje, maar de Sim kaart connectie hebben ze een tijdje terug beëindigd (deze Sim kaart heb ik er nu dan ook maar meteen uit gehaald nu deze toch open was). Maar ook dat is geen probleem de connectie werkt nu via bluetooth.
Ik gebruik bijna dagelijks zo'n los kastje en dat werk perfect. Voor op mijn Telefoon heb ik een (handige) App gemaakt waarmee ik alvast (snel) de volgende route kan maken/bekijken of de huidige route aan kan passen zonder dat ik het navigeren hoef te onderbreken. Met 1 druk op de knop wordt de nieuwe/gewijzigde route naar de TomTom gezonden.
Mooi dat het werkt ook zonder hete lucht krijg je ze makkelijk los, kwak hars erop en dan met zuiglitze verder. Doe het zo al >30 jaar :-) Ons ben oud.
Over de TT. Dat zijn mooie apparaatjes en hele goede kaarten, veel beter dan die troep van Google en bijv. van Here (ex Nokia) die in mijn BMW standaard zit, Live Cockpit Pro.
Ik gebruik via Carplay draadloos het grote scherm in de auto (G20) en op de telefoon Tomtom GO. Op de klokkenboel voor de neus zit ook navigatie maar die werkt niet met TT, wel de landkaart die verschuift mee. (zie oranje driehoek=huidige positie)
M-
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (99%)]
shit
Op zondag 5 oktober 2025 12:53:39 schreef RAAF12:
Over de TT. Dat zijn mooie apparaatjes en hele goede kaarten, veel beter dan die troep van Google....
Helaas staan ze bij TT niet open voor kaart fouten die je doorgeeft. Nadat ik de zoveelste kaart fout gemeld had, de vele kaart versies later nog niet gebruik waren ben ik er maar mee gestopt, dus de kaarten zouden nog iets beter kunnen zijn.
Iedereen die mee gedacht heeft bedankt, en als het probleem erger zou worden en probeer ik die ?Condensator? er als nog vanaf te krijgen.
Tja daar was de TT community mee bezig (eigen website) Ik krijg in Tomtom Go op de telefoon nog wel updates maar minder als een jaar ofzo geleden, dat valt op. Toen kwam er wel elke 2 weken een kaartupdate. Nu een paar Gig aan full Europe opdates in de 2 maanden.
Maar qua navigatie is het een dikke prima. Voor mij
1. Tomtom Go
2. Google Maps
3. Apple Kaarten
99. Here (BMW)
Telefoon ligt aan de draadloze lader.
Ik zit nogal eens ver weg in onbekende omgeving (buitenland) zonder veel borden ect. en dan is goeie nav extra belangrijk.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (100%)]
Ik gebruik Here WeGo altijd op mijn smartphone; nog nooit enig probleem mee gehad, hoor... ;) (mooie duidelijke kaarten ook)
Sinds ik vastliep in godbetert Dokkum doordat ze een straat hadden gedowngraded naar eenrichtingsverkeer heb ik gezworen Here nooit meer te gebruiken. (Na het tig keren een kans te hebben gegeven) wat een prul. Ook BMW users over de hele wereld klagen over de niet bijgewerkte software. Verdwalen in NL doe je niet gauw, dat scheelt.
Op zondag 5 oktober 2025 13:29:04 schreef Arco:
En dan valt de 3G/4G/5G onderweg uit en ben je gesjareld. Tenzij je met lokale kaartdata kan verder gaan. Gelukkig was dat deze zomer met de Garmin. Geen enkele smartphone werkte tussen zeg maar Heilbron en Koblenz. Toen begonnen we af en toe een SMS bericht te krijgen dat er problemen waren met de internationale datacommunicatie. Toch een dikke 200km geen file en andere gegevens meer.
IK heb juist weer hele nare ervaring met TT in Antwerpen gehad. Het kastje kon daar ineens niet genoeg satellieten meer vinden en deed niets meer. En ik zat wel door mijn eigen fout bijna zonder diesel en kon nog maar ca 10km rijden. En precies toen ik Antwerpen in reed en onderweg was naar een tankstation kon het geen satellieten meer vinden.
Naderhand terug op het werk wel een update gedaan daarna was het iets beter maar waarom er steeds in Antwerpen er problemen waren heb ik nooit goed begrepen.
Maar TT was ook niet zo heel goed in het omleiden vond ik, ik heb ook wel eens in rondjes gereden om ergens te komen. Maar dat was ook in het begin toen alles nog vrij nieuw was. Dus dat kunnen ook kinderziektes zijn.
IK gebruik nu eigenlijk gewoon google is ook goed in het omleiden en heeft toch wel de meest nieuwe kaarten zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen.
Vroeger toen je nog maar weinig data mobiel kon gebruiken was het downloaden van kaarten nodig maar nu zie ik daar geen enkele reden meer voor.
Maar voor het gemak gebruik in de navigatie in mijn opel corsa. Geen idee wat voor software en kaarten die gebruikt. Maar daar zit wel een erg oude kaart in maar werkt verder toch ook gewoon heel goed en vind ik makkelijker als mijn telefoon.
Op zondag 5 oktober 2025 16:08:50 schreef buckfast_beekeeper:
Nee, hoor... ;) (ik gebruik alleen de vaste kaarten, realtime info heb ik niet nodig)
