hoofdschakelaar en diff lagen eruit.. klinkt mij niet als overbelasting. als de hoofdschakelaar op zn bels een automaat op de gezegelde doos met de meter is dan kan dat wel. maar de diff die ook eruit gaat lijkt mij iets anders. als je de hoofdautomaat weer inzet en dan schakelt de diff eens uit komt wel eens voor. maar een 300mA diff gaat niet met overbelasten eruit. of er moet een las verbrand zijn door de overbelasting.
nu gaan inductie fornuizen vaak ook stuk bij vollast, ( igbt's in sluiting ) vaak bij de meest gebruikte pit. dat is niet zelden een kortsluiting die de hoofdzekering ook laat trippen. erna gaat het fornuis niet meer aan, ofwel zekering in fornuis eruit of besturing ziet dat er sluiting in de DC van de pitten zit en schakelt niet in. iets wat is geklapt met een flits ( de overslag naar aarde tripte de diff ) en zo de hoofdautomaat en diff meenam lijkt me het meest voor de hand liggende.
De dikte van de voeding 5x6mm² doet vermoeden dat je een 230/130 Volts aansluiting hebt in plaats van een 400/230 Volts installatie.
Op donderdag 30 oktober 2025 09:46:45 schreef Hunebedbouwer:
Ik heb wel degelijk 400/230 Volt want ik meet tussen de fase telkens 400V. Zodra ik aan het contact kan ga ik de staat van de kabel eens bekijken.
Ondertussen de achterwand open gemaakt (zie afbeeling bijlage). Zoals verwacht dus een lusterklem waarop de 3 fase 6mm² draad binnenkomt, het inductievuur is dus op 1 fase aangesloten.
Ik ga dan best voor de aansluitdoos met de losse Wago klemmen gaan, dat gaat beter werken in de beperkte ruimte/stugge 6mm² draad.
Dan wel de 221-612 nemen, daar past 6mm2 in.
Op donderdag 30 oktober 2025 10:37:53 schreef Bornatos:
Ik zou dat meteen op 3 fase aansluiten de volgende keer, tenzij bijvoorbeeld het laden van de auto ook op 1 fase gebeurt. Dan wel zorgen dat je zeker weet dat ze niet op dezelfde fase zijn aangesloten.
Ondertussen ook verder gegaan met het bekijken van de print, na volledige demontage zie ik aan de onderkant van de print (zie foto), dat het goed fout gegaan is. Lijkt op een stevige kortsluiting waar het dunne stukje van één van de banen volledig is weg gebrand. Ik ben er niet mee bekend, wat opzoekwerk gedaan en blijkbaar is dit een zogenaamde 'PCB fuse trace', welke dus fungeert als zekering (lastig/onmogelijk te vervangen lijkt me dan?)
Verder zie ik nergens zichtbare schade aan de IGBT's, IC's en Elco's, maar zoals iemand eerder al aangaf zou een defecte IGBT of IC dergelijke stroompiek kunnen veroorzaken?
Is het in theorie dan ook mogelijk dat een overbelasting op deze fase de zekering heeft doen doorbranden? Ik ben er ondertussen achter dat de inductie kookplaat volledig op L1 staat, daarnaast zitten de stopcontacten van de keuken ook op L1, dus die soepkoker van 1 KW zat mee op de lijn, samen met dan de elektrische wagen die dan wel verdeeld zat over de 3 fasen.
[Bericht gewijzigd door Bornatos op (15%)]
Kijk dat is duidelijk, en ja, dat kan zeker door een defecte IGBT, diode of chip komen. De vlamboog heeft ook even de aarde aangetikt denk ik en dan gaat de ALS dus ook mee uit. Klopt dus allemaal wat er gebeurt is.
Een overbelasting die dit veroorzaakt is zeer onwaarschijnlijk. Het probleem is duidelijk in het "vuur" begonnen.
Op donderdag 30 oktober 2025 14:27:53 schreef Benadski:
Bedankt voor de snelle feedback. Lijkt me eerlijk gezegd onmogelijk om een dergelijke PCB zekering veilig te herstellen?
Er is zeker meer kapot.
Als je de meet en soldeer apparatuur en de skills hebt kan je het mogelijk zelf herstellen, anders is het lastig denk ik.
Je zou ook een van de "witgoed" mensen hier kunnen vragen of ze er wat in zien.
Maar met 10 jaar gebruik is het ook de vraag of dat lonend is.
En inderdaad voor een "ollander" klinkt inductievuur heel grappig :)
Op donderdag 30 oktober 2025 00:49:12 schreef Bornatos:
Ik lees dat er in België speciale aansluitdozen zijn voor het aansluiten van een fornuis (zie foto). Perilex is ook te koop in België maar minder gangbaar, en ik denk dat de meeste inductieplaten niet met een stekker komen.
Plaats daar een Vynckier stopcontact in opbouw en zet een stekker aan die kookplaat. Die heb je 5 polig 16 en 32A
Die “neus” is een verschrikkelijk ding. Telkens onder in die kast zitten frunniken in een onmogelijke positie.
Het mag niets meer kosten. Zie je dat andere dunne spoortje op de PCB? Dat werkt inderdaad als fuse, zekering. Helaas hebben ze er geen waarde bijgezet. Het handigst overbrug je dit met een glaszekering van bijvoorbeeld 10A, maximaal 16A.
Bij bliksemslag hebben de VDR (die ronde blauwe dingen) gewoon hun werk gedaan, zijn gaan geleiden en daarmee ging dat spoortje kapot. Ook bij kortsluiting ergens kan dat spoortje kapot gaan. Ik zou zeggen, eerst die zekering eroverheen en even testen. Je merkt al snel of hij het dan weer doet.
Als er nog steeds kortsluiting zit gaat die zekering er natuurlijk weer uit, maar dat is ook de bedoeling. NIET een draad eroverheen solderen!
Op donderdag 30 oktober 2025 17:15:49 schreef New Beetle:
[...]Plaats daar een Vynckier stopcontact in opbouw en zet een stekker aan die kookplaat. Die heb je 5 polig 16 en 32A
Ieder zijn mening daarover maar een Perilex komt er hier niet in. Al >40 jaar is het elektriche'vuur' hier 3f+N aangesloten in die vaste aansluiting. In plaats van 3 overgangen, schroef->stopcontact->schroef is er nog alleen een deftige schroefverbinding. Op die 40 jaar is het vuur 1 keer vernieuwd. Zo erg is het aansluiten ook niet. Iets wat niet verplaatst wordt en geleverd wordt zonder stekker, wordt vast aangesloten.
Op donderdag 30 oktober 2025 18:25:24 schreef buckfast_beekeeper: Ieder zijn mening daarover maar een Perilex komt er hier niet in.
Geloof me, als je 100 keer onder zo’n keukenaanrecht hebt gezeten om zo’n ding aan te sluiten denk je daar helemaal anders over.
Dat is ook geen Perilex maar een Vynckier.
Ben ook veel meer verkoolde vaste aansluitingen tegengekomen dan Vynckier stopcontacten hoor, vooral dan lusterklemmen. Ook logisch, probeer zo’n ding maar eens behoorlijk aan te sluiten als je onder in die kast ligt.
Het waarom van die “neus” lijkt mij eerder de kostprijs te zijn, ongeveer de helft van een stekker/stopcontact paartje.
[Bericht gewijzigd door New Beetle op (10%)]
als je het fornuis kapot hebt, vertrekt menig fornuis monteur weer als het fornuis vast is aangesloten. is ook tevens een werkschakelaar om veilig te werken natuurlijk.
heb ook weleens een uitgefikte perilex gehad omdat men de stekker er half in had zitten. leuk een perilex wcd vervangen onder de plint 60cm dieper wat ook nog in een gewone inbouwdoos bleek te zitten.
kom perilex tegen die ouder als 50 jaar zijn en nog niks mis mee. nog een keramisch binnenwerk. wel met 400V 3F erop natuurlijk.
