Bij spiegelen lijkt er inderdaad 11-4-'78 te staan. En ik meen ook 'Funktionsgenerator' te kunnen lezen, dus mogelijk een Duits ontwerp.
Het apparaat ziet er inwendig trouwens erg schoon uit.
Op vrijdag 14 november 2025 15:41:23 schreef Aart:
En een TDA2030 lijkt het. Op een wat wild geroute print, zo ging dat.
Leuk om te zien, en vaak handig in het lab zo een eindtrapje.
Waar zag je die TDA2030?. Dat ding was toch een platte 10-poter op een koelplaatje voor in TV's en autoradio's. Ik zag hem niet op de foto maar is beslist robuust genoeg voor school-experimenten.
5 poten voor dit deel van de TDA20xx reeks. Wellicht is het de verstekeling op de voedingsprint.
Op donderdag 13 november 2025 16:44:51 schreef Hubie:
Die rode knoppen deed mij denken aan dat rode Handykit zelfbouwkit spul maar dat is weer net even anders.Wel uit dezelfde tijd denk ik.
Misschien heeft de schematheek (bestaat dat nog?) een handleiding.
Toine (Hultermans?), PD0MHS, de man achter de schematheek is overleden in Januari 2024. Inderdaad kon je daar kon je altijd aankloppen voor verloren handleidingen en schema's. Of het is overgenomen door iemand die de legacy gaat voortzetten is me niet bekend.
Ik zie op internet dat PA3HMP het over heeft genomen. De schematheek.eu site is er niet meer, de site van PA3HMP (.nl) ook niet, wel in the WayBack machine. PA3HMP woont blijkbaar vlak bij mij? Ik kan wel even aankloppen - maar ik ken zijn precieze adres niet. Iemand hier wel? Misschien is PA3HMP CO-lid?
Op vrijdag 14 november 2025 16:17:16 schreef Francisco:
Maar hoe werkt dat dan (rechter gedeelte), zo te zien loop de bedrading alleen naar de voedings print!
Die print rechts boven is geen voedingsprint maar daar zit de vermogens versterker.
De grote condensatoren zijn zelf onderdeel van een voedingen en daarzal bv + en - 15V op staan. Op de elco's dan. Daarachter zit een power opamp die tegen de behuizing zit. Dat is geen tor maar heeft 5 pootjes.
Bovenste bussen zijn dan input. Ik denk dat die eerstvia de potmeter gaan dan dan via de zwarte coax naar de linkerkant van ver opamp print.
De uitgang van de opamp is de grijze coax en die gaat naar de onderste banaan bussen.
Wat ingang en uitgang betreft zal het wel kloppen maar ik denk dat de +/-12 en +/-2,5 alleen voor de onderste bussen geld. Moet ook wel want met een ingangs impedantie van 10kΩ loopt er bij 12V aan de ingang ook maar 1,2mA.
Wel nieuwsgierig wat het type nummer van die power opamp is. Ik denk een L165V wat in de jaren 80 populair was.
Maar zoek eerst het type nr maar eens op en lees dan wat je er maximaal aan spanning in mag sturen.
De versterking van opamp zelf is vast ingesteld met weerstanden. En als je dat deel van het schema even optekent dan kan je de versterking berekenen. De potmeter aan de voorkant verzwakt enkel maar het signaal wat je instuurt en daarna versterkt het IC dan weer.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (14%)]
In principe is het schema optekenen van de opamp niet nodig.
Zet met een externe voeding 100mV op de ingang en draai de potmeter van 0 naar maximaal en meet dan hoeveel spanning eruit komt.
Als de potmeter op maximaal staat en er komt dan 6V uit dan is de versterking 60x
