dinsdag 28 juli 2015 22:40:56
Mijn Bauknecht vaatwasser GSI 3374 pompt geen water meer rond. Via deze site uitgevogeld dat de aanloopcondensator defect kan zijn, of de pomp zelf......
Dit bericht stuurde ik dik 10 jaar geleden en heb nu hetzelfde probleem. De vaatwasser doet al dik 30 jaar wat die moet doen en wil 'm eigenlijk niet kwijt. Wil direct maar een nieuwe aanloopcondensator bestellen, maar de link van 10 jaar terug om de juiste te vinden werkt niet meer.... ? Deze zat er oorspronkelijk in: 3 uF +/- 10% ,400 V, 50 Hz
Deze lijkt erop bij Conrad, is deze oké? ...: https://www.conrad.nl/nl/p/comar-600028-1-stuk-s-motorcondensator-3-f-…
Ben een leek op dit gebied, vandaar de vraag...
Hoi Rene, je kunt ook anders redeneren. De aanloopcondensator is al eens vervangen dus het zal nu iets anders zijn. Zou hem eerst maar eens demonteren.
Als je even inklopt in google zie je er genoeg met verschillende aansluitingen.
EricN
Inderdaad, “kan zijn”. Dat is dus geen zekerheid. Begin met te kijken of de motor überhaupt spanning krijgt en of hij niet mechanisch vast zit. Dat spaart je al de miserie van verkeerde diagnose. Als hij dan toch open ligt kun je de condensator evengoed uitmeten.
Er zijn modellen te koop met dezelfde aansluiting. Dit is de originele: 481912118102
https://www.allekabels.nl/condensator/7121/1075460/condensator.html
is haast 2x goedkoper en vast ook nog gunstiger in de verzendkosten en levertijd.
Maar ik ben het met de rest eens dat de kans heel reeel is dat het nu wat anders is.
Heb de condensator losgehaald en ontladen. Daarna gemeten: Resultaat: meter geeft eerst heel kort 0L aan en daarna wat je op de foto ziet. Deze waarde blijft de meter aangeven... Is die stuk of niet?
Roland11
EricN
Nee maar kan wel verwarrend zijn met het aansluiten als u niet oplet.
Een aanloopcondensator van 3 uF kan ook door een 4.5 uF vervangen worden want dat valt binnen de marge van de pomp.
Als de vaatwasser fabriek af een aanloopcondensator met een metalen behuizing heeft dient de nieuwe ook een metalen behuizing te hebben want die gaan langer mee dan die met een kunststof behuizing weet ik uit ervaring.
https://www.partsnl.nl/condensator-1115927012?gad_source=1&gad_cam…
Deze lijkt het meeste op die er nu inzit. Wel duurder dan wat er zoal aangeboden wordt, maar van metaal en 2 aansluitpunten. Deze doen of heeft iemand een beter idee?
Buitenkant metaal of kunstof lijkt me niet uit te maken, bij ASWO bestel ik ze voor een paar euro maar ik zag ze bij kabelshop.nl voor nog minder.
Deze doet ook de truuk. wel grappig, wij hebben een Bauknecht GSF3174, ook al 31 jaar oud. paar keer de pompkamer vervangen en de motor compleet met pomphuis, de pomp had aardsluiting.
kun je nagaan, heb bauknecht machines uit 2004 stuk gehad waar de condensator geen 3 jaar later al om zeep was. wel een alu model maar de plant based modellen en andere eco vulling zijn rommel, de echte chemische worden nog oud. bij iets als een compressor waar de aanloopstroom hoog is en vaak nodig heb je beter een alu condensator van een goed merk. die plastic heb ik vaak zat gezien met een groot gat erin gesmolten.
Heb 'm bij Partsnl besteld. Neem aan dat er geen plus en min pool is (op die oude niet kunnen waarnemen) en dat het niet uitmaakt hoe ik hem aansluit?
Kan geen toeval zijn dat die "oude" vaatwassers van Bauknecht het lang volhouden. Als ik lees dat de modellen van tegenwoordig het al na een paar jaar laten afweten.....
Op maandag 24 november 2025 22:04:46 schreef renekant:
Klopt.
Bij mijn oudere Etna vaatwasser was de aanloopcondensator toch wel een zwak onderdeel alhoewel de originele metalen begaf het na een jaar of vijf maar de online verkrijgbare kunststof variant hield het net een jaar uit.
Op advies van een gespecialiseerde witgoed onderdelenwinkel een metalen aanloopcondensator met een iets hogere capaciteit aangeschaft en die doet nu al een jaar of drie dienst dus aannemelijk langer dan de kunststof variant.
Mede daarom mijn advies om niet voor de kunststof variant te kiezen want het is niet fijn als die aanloopcondensator net op het moment dat het niet uitkomt de geest geeft.
Het pakketje is net binnengekomen en de condensator erin gezet. Programma gestart en ja hoor, loopt weer als een tiet! Bijna 32 jaar in gebruik en in 2015 de 1ste aanloopcondensator om zeep, en nu de 2de. Toch een puik vaatwassertje.....
Dank aan iedereen weer voor de adviezen!!!
René
EricN
Met de hedendaagse kwaliteit van condensators kun je de volgende mss naar buiten brengen met draden. Dan kun je jaarlijks vervangen
Toch ouderwetse Tanken die Bauknechts! Volgens de oude rotten in het vak komen deze nog echt uit de Philips stal. Blij dat het gelukt is!! wat mij zo enorm verbaast met de ze oude tank dat programma op zijn uitgebreidst slechts 1 u 15 min max duurt en brandschoon is! En onze keuken leverancier zei destijd niet aan beginnen om in te bouwen!! Beter een nieuwe te kopen. Nu ja, nu 17 jaar later nog steeds werkzaam apparaat! Al bezig met de 2de keuken...
EricN
Er zit geen waterwisselsysteem in dus een programma van 1u15 is in wezen een programma van 2u30. Maar met dubbel zo hoog waterniveau. En de joekelmotor geeft de veel grotere sproeiarmgaten ook meer debiet.
