student2000
wij zijn hier om elkaar te helpen
hallo allemaal,
ik wil een versterker bouwen.die kan ik gebruiken tussen een servo amplifier en die levert 10V en een usb(die levert 5V. mijn vraag is of ik een spanningsdeler kan hier gebruiken.want ik heb probleeem met de stroom(ik weet nog nietwat is max stroom van die usb en die van servo.
alvast bedankt
elmowww
Ik kan nou niet echt opmaken wat je van plan bent... Wil je een industrieele servo aansturen via USB ofzo?
Ik kan je tot nu toe alleen vertellen dat een USB pooort op een computer 500mA moet kunnen leveren. Ook kan ik je vertelen dat het inderdaad mogelijk is om met een spanningstabilisaotr van 10 naar 5V te gaan, andersom lukt niet (niet zomaar).
student2000
maar weet je misschien hoeveel stroom kan een servo leveren.ik wil inderdaad die servo aansturen.kan ik dat met een schakeling van 2 weerstadjes?
fabbohabbo
Fabbohabbo
Servo's werken meestal met 4,5 tot 6 v. Pas wel op, een te hoge spanning is schadelijk voor de elektronica erin. en met een te lage spanning beweegt ie niet goed of te sloom. Ik zou een usb kabel nemen, stopt hem in de computer, meet de spanning Links+rechts, en als het zo rond 5 v is, neem je het kabel, en past het bij het rode en zwarte draadje. de witte draden zijn voor als je er een ontvanger voor hebt, dus om echt precies in bedie richtingen te kunnen draaien.
student2000
weet je misschien hoeveel stroom die usb-6008 kan leveren en hoeveel stroom kan de servo-amplifier(Fabrikant Parvex, type 10/20-60M single phase, nr RTS 71060102R) aan?
elmowww
Op 14 juli 2005 12:32:36 schreef fabbohabbo:
Als het een modelbouwservo is (waar jij vanuit gaat), klopt er geen drol van je uitleg
Meestal zijn rood en zwart inderdaad de voeding, maar dit wijkt vaak af. Kijk dit zorgvuldig na voordat je gaat klooien!
Aansturing van een servo gaat met een pulsbreedte.
De puls moet +- om de 20 mS gestuurd worden om een soepele sturing te behouden. Pulslengte varieerd van +- 1 tot 2 mS.
1,5 mS is ongeveer de middenstand en de 1 cq 2 mS zijn uitersten.
Op een USB poort gaat het je nooit lukken om direct een servo betrouwbaar aan te sturen. Daarvoor zou j e een microcontroller moeten nemen die dmv USB pulsbreedte bijsteld. Dat is een programmeerwerkje opzich.
student2000
ik wil een versteker tussen die servo en die usb gebruiken.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Leg nou eens precies uit wat je van plan bent te maken dan... heb je het over USB van een pc of over dit ding?
student2000
ik wil die usb gebruiken voor de metingen van de trekbank.maar mijn vraag is :
ik weet dat de max spannig van de usb 5v is,en de spanning van de servo 10v is.KAN IK HIER EEN SPANNINGSDELING GEBRUIKEN.want ik weet niet de stromen van de usb en van de servo amplifier(weet je misschien hoeveel stroom die usb-6008 kan leveren en hoeveel stroom kan de servo-amplifier(Fabrikant Parvex, type 10/20-60M single phase, nr RTS 71060102R) aan?)
dank je
Miezjel
Zoek eens naar een datasheet dan man! en je doel is me nogsteeds wasig. wil je servos aansturen via de usb poort van je pc of via dat ding waar ik je naartoe linkte, of wil je de stand uitlezen oid ik en denk ik de rest snappen geen snars van wat jij op dit moment in je hoofd hebt (en hou op met copy pasten aub
