EricP
mét CE
Zo te zien heeft die doos aan de ty-raps erboven gehangen. Daar kun je wat van vinden, maar liever zo dan los liggend of met een paar schroeven die zo hard roesten dat ze de doos stuk drukken (been there, done it).
Die wartels... oud. Tsja... ach... Aan de hoeveelheid spinnewebben te zien, zit het droog zeg maar
En dat is maar goed ook, want het lijkt erop dat de doos met z'n achterkant naar boven heeft gehangen. Je weet wel, daar waar de schroefgaatjes in zitten
daar mag best een grote vergoeding tegen staan:
1) diefstal van electriciteit en niet enkel het verbruik van de slagboom. als die kabel een klein beetje verlies had, net genoeg voor de aardlek om niet af te slaan, is het wel verbruik geweest.
bv 20mA verlies 24/24, 365d/jaar ... dat loopt aardig op. 20mA op 230V is 5W. dat is een ledlamp die constant aan staat
2) jouw challet die vele keren uit is gevallen terwijl het probleem niet bij u zat. uren zoeken, topics aanmaken op forums,....
jij hebt er best wat uren in gestoken vermoed ik zo, en dit door een 'slechte' aansluiting van electriciteit
3) verlies van comfort en mogelijks slapeloze nachten waarom de electriciteit uit valt. bij dergelijke problemen ben ik vaak snachts om 4uur wakker en pieker met rot waarom het voorvalt. dus had het mijn challet geweest, daar zou ik veel last van hebben gehad
[Bericht gewijzigd door fcapri op (18%)]
Fcapri,
Het klopt allemaal wat je schrijft.....heeft inderdaad veel uren, energie en vooral ergenis veroorzaakt.
Dank voor je reactie
EricP
mét CE
Je kunt het antwoord natuurlijk zien aankomen: zelf uren besteden aan zoeken en fora omdat je de kennis / apparatuur niet hebt... Dat kun je schudden. Een beetje vonkentrekker met een megger en een kabel tracer heeft dit met een uur echt wel te pakken. Nou, stuur copietje rekening van een uur electricien maar...
pas nog zo'n geval maar dan ineens ram sluiting in de installatie na 45 jaar. tussen fase en nul met de isolatietester 250V 0.00 Mohm zekering vlamt er mee uit. 1 centraaldoos alles los, deels weg maar het grootste deel vanuit de stoppenkast werkte nog niet. er moest ergens anders een lasdoos zijn, maar niet te vinden. na veel zoeken bleek achter een wandlamp en 2cm stuukwerk nog een centraaldoos in de wand te zitten. sluiting middenin de pijp in de vd. ondanks dat fase aarde ook vrijwel 0,00 was ging de aardlek niet eruit. tot ik die 1x uitschakelde ging deze wel mee. was zo'n beruchte antieke siemens .
Als het goed is zit er op de aardlekschakelaar een testknopje en staat daarbij de tekst '1x per maand op goede werking testen'.
Dat was dan blijkbaar ook al een heel tijdje niet meer gedaan....
En of het economisch-rationeel is om alles zelf te willen herstellen? Zeker niet, maar het voordeel is wel dat je zelf extra kennis opdoet. En dat kan dan weer z'n vruchten opbrengen wanneer je zelf ooit een keer, midden in de nacht en/of in de regen, met een electrisch probleem wordt geconfronteerd. Met een beetje geluk heb je dan de kennis om het binnen een paar minuten op te lossen. En da's ook wat waard. (om nog maar te zwijgen over de 'manly-man' punten die je daarmee scoort bij je vrouw en/of omstaanders!) Ik ben er toch wel een klein beetje trots op dat er tot nu toe bij mij nooit een loodgieter/electriciën/CV-installateur/etc. bij mij is hoeven langskomen. Als ik bij m'n diverse buren kijk zie ik bij allemaal toch wel minimaal elke paar maanden een busje op de oprit staan....
Zelfredzaamheid is ook heel wat waard, al is het dan lastig in geld uit te drukken.
Hoeben
Op zaterdag 15 november 2025 09:28:54 schreef GJ_:
[...]Ik neem aan dat bij éénpolige wel altijd in de fase geschakelt word, dus dan maakt het wel degelijk uit.
Er kan toch alsnog meerdere volt verschil tussen je nul en aarde zijn, genoeg voor de aarlek om eruit te gaan. En de Proteurs 6328W is maar een-fasig, schakelt de nul niet. Het is toch verplicht ook de nul te schakelen? Volgens mij voldoet dit niet.
Een quick test is ook nullen los te halen en een voor een aan te sluiten. Dan zie je wel welke het probleem geeft - als het in de nul-aarde lek zit.
Ik vraag me ook af on de installateur misschien de nul schakelt, kwestie van een paar draadjes verwisselen? Dan zou het nog fouter zijn dan het nu al is.
Hoeben
Die had ik in een vorig huis ook. Maar die was juist te gevoelig geworden, schakelde uit zichzelf uit.
EricP
mét CE
Gaan we weer.... als het 'verplicht' is, dan is er een wet die dat op de een of andere manier regelt. Kom maar op.
Bij onze oosterburen is de 'nul' schakelen zeer ongebruikelijk - beveiligen van de nul doen ze net zo min als (doorgaans) in Nederland.
Maar goed, het idee in Nederland is dat je een groep volledig kunt afschakelen. Dat kun je uitvoeren met een smeltpatroon en een (dubbelpolige) schakelaar. Met een enkelpolige automaat en een dubbelpolige schakelaar (maar dat doet dus geen hond, geen toegevoegde waarde) of met een automaat die de nul van die groep ook mee schakelt. Volgens mij zijn we daar in Nederland redelijk uniek in. Wat ook gelijk verklaart waarom zekeringautomaten van identieke merken hier 3x zo duur zijn als bij de oosterburen: 'wij' hebben wat bijzonders en de markt daarvoor is niet zo groot.
Overigens is het bij bijvoorbeeld de oosterburen ook heel gebruikelijk om een 3-fase aansluiting met 3 enkelpolige automaten te beveiligen - zoals met smeltpatronen. Niks koppelen (zoals we dat in Nederland wel doen).
De oosterburen hebben ook een soort van bandkabel, 3x1.5mm2(en vast ook wel in 2.5) om letterlijk in het stucwerk te smeren. Kabel in enige vorm rechtstreeks in het stucwerk is hier toch eh... een rariteit zeg maar
Het je nog een oorzaak gevonden? Overbelast geweest? Of isolatie die bros geworden is en er ergens gewoon af gevallen is??
Hier in huis vervang ik zo nu en dan eens wat (bij gelegenheid zeg maar). Een deel is 50-er jaren. Een deel 70-er jaren. En de overgangen zitten niet altijd in een lasdoos zeg maar - het is niet raar om grijs, blauw en groen in 1 pijp tegen te komen. En soms ook wel zonder grijs (als een kamer 'leeg' gaat, dan wordt dat ook gelijk recht getrokken, ik wil overal randaarde hebben voor de voedingen waarbij dat handiger is). Het is verbazend hoe goed de isolatie van die 50-er jaren VD draad nog is. Soepel, geen tekenen van veroudering. In dat opzicht: niks mis mee.
En zo'n ALS testen... Ik vraag me serieus af... wie dat wel eens doet. En ja, het staat er op. Ik moet de eerste nog tegen komen die het ook doet...
Op zaterdag 29 november 2025 17:11:05 schreef nonius:
[...]Als het goed is zit er op de aardlekschakelaar een testknopje en staat daarbij de tekst '1x per maand op goede werking testen'.
Eens, maar wie van ons hier drukt dat knopje, of bij alamats, de knopjes maandelijk een keer in?
Ik denk maar heel weinig
Hoeben
Op zondag 30 november 2025 12:31:22 schreef mel:
o, is DAAR dat knopje voor?
Wat dacht jij dan ? , we hadden POPE ( Productie Overschot Philips Eindhoven), maar geen KOPE ( Knopjes Overschot Productie Erdschutzschalter ) om even bij Siemens te blijven
