Experiment met X-tallen om naar de parallel resontantie te gaan
Als ik t fatsoenlijk wil doen moet ik een ander X-tal zien te vinden dat met een harmonsiche op de goede
frequentie uitkomt of ...... en daar ben ik nu wel door geinspireerd ... een eenvoudige PLL setup maken.
Het is tenslotte allemaal ter lering ende vermaak.
Het lijkt er op dat de 4060 met de truc op meer deeltallen uit kan komen. kan dat wel eens proberen.
Heb ik in ieder geval al een instelbare divider...
@fotoopa: weer een voorbeeld van een handige website!
Het kan nog simpeler.
Je neemt de 16,4MHz kristal en een 100kHz kristal. Daaromheen bouw je twee oscillatoren. De uitgangssignalen van die oscillatoren stop je in een mengtrap. Het uitgangssignaal van de mengtrap bevat oa het gewenste 16,5 MHz signaal en die filter je eruit.
Voor een PLL/VCO heb je een deelfactor van 164 voor de Ref. osc. en voor de VCO osc. een deelfactor van 165 nodig. Daarmee kom je exact uit op de beoogde 16.500MHz.
Een mengtrap met 16.4MHz en 100kHz levert ook 16.3MHz op en die krijg je moeilijk weggefilterd t.o.v. de 16.5MHz.
Of gewoon een kristal osc. van 33 MHz delen door 2 = 16.500 MHz.Maar dan is het geen experimenteren meer... :)
Op woensdag 17 december 2025 11:29:32 schreef Bobosje:
Of je neemt een dubbel gebalanceerde mengtrap.
Of je mengt twee keer?
Eerst met 16MHz omhoog naar 32.4MHz en dan met 48.9MHz omlaag (andere frequenties kunnen uiteraard ook)...
Of de allersimpelste oplossing, koop een of laat een 16.5MHz x-tal maken. :)
Ik heb voor de gein eens de schakeling gemaakt rondom de 4060. Op q14 meet ik de frequentie
gedeeld door 8192 .. maar het lukt me niet om via de weerstand en de diodes naar reset de
deelfactor te verhogen.
