Onder velen bekend: de foamranden van oudere speakers die kapot gaan.
Destijds had je Henk's speaker reparatie die blijkbaar wel een legende was in die wereld. Helaas schijnt hij ermee opgehouden te zijn.
Ik wil er zelf niet mee beginnen. Ik ken iemand die uit de Philips 900 series tijd van die actieve luidsprekers heeft die er ook van hebben.
Kent/weet iemand hier een alternatief voor Henk?
Henk is nog steeds actief zo ver ik weet:
https://www.bakker-online.nl/hsr/paginas/prijzen.html
Ik ken onderstaand bedrijf niet, maar heb de naam wel eens horen vallen.
Op zaterdag 10 januari 2026 10:21:11 schreef revado:
Ga eens terug naar die site en klik op "start"
Die andere ga ik eens bekijken...
DiceMan68
"Still rescuing forgotten components since 2013" electronicparts-outlet.com
Kijk eens op https://speakerrepairshop.nl
Ik heb in het verleden ook een aantal Jamo speakers van een nieuwe foamrand voorzien
met behulp van de instructies in hun webshop.
Als je een beetje secuur kan werken is het een fluitje van een cent.
Is zelf best te doen, mits je dat met geduld en precisie doet.
Ik heb zelf 2xFB695, 2x FB820, 2x FB825, 4xFB860 en 2x PSS20 boxen gedaan. probleemloos.
De FB825 refoaming: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1291170#1291170
Hoeben
Let op met foamranden voor de FB series: je moet echt soepele grote randen hebben anders beperk je de uitslag en krijg je meer vervorming. Zorg dat je goede foam hebt.
Ik heb ze altijd van speakerrepairshop: https://speakerrepairshop.nl/nl/luidsprekerranden-van-foam/g-11
Ik ga er in de toekomst er wellicht zelf ook nog een keertje mee aan de slag. Ik heb hier een 32" en 28" resp. GFL en FL1 in gebruik waar van die eerste deze zomer de subwoofer het ook begeven heeft. Vooral die GFL is nieuw gekocht geweest door mijn ouders en die wil ik graag aan de gang houden.
De vraag stelde ik eigenlijk voor een klant van het bedrijf waar ik werk. Hij was al lang op weg naar Henk, maar geraakte er door gezondheidsredenen niet.
Ik zie hem dinsdag voor een andere klus en dan kan ik die man eens wat adresjes bezorgen.
IJzerhersteller
Bij https://speakerrepairshop.nl/ heb al vele randen besteld en altijd passend, maar niet de dure witte lijm kopen, want dat is gewoon de witte houtlijm (PVAC-lijm) in het gele busje met de rode dop.https://www.praxis.nl/ijzerwaren/lijm-tape-reparatiekit/lijmen/houtlij…
Ook met https://www.total-speaker-repair.nl/ heb ik goede ervaringen met het herstellen van voice-coils (opgeblazen woofers).
Edit, voor de duidelijkheid link ingevoegd.
[Bericht gewijzigd door IJzerhersteller op (34%)]
Dan zal (zullen) de mens(en) van total speaker-repair ook wel foamranden vervangen vermoed ik... ?
Nu geef ik even het adres in van total speaker-repair: dat is tegen Groningen. Hihi, vanuit België toch een stukje rijden.
Heeft er iemand kennis bij Speakerland? Dat is toch al een stuk korter bij.
De witte lijm van speakerrepairshop is zeker niet hetzelfde als bouwmarkt houtlijm:
Die van de bouwmarkt bevat duizenden minuscule luchtbelletjes na het drogen, die van speakerrepair niet...
IJzerhersteller
Ik heb het niet over PU lijm, die is met een bruine dop.https://www.hornbach.nl/p/pattex-houtlijm-pu-construct-250-g/8547681/?…
Edit, link ingevoegd.
[Arco] bouwmarkt houtlijm: Die van de bouwmarkt bevat duizenden minuscule luchtbelletjes na het drogen
De witte houtlijm (PVA-lijm, klasse D3) die ik meestal* gebruik om hout te lijmen heeft zeer zeker géén duizenden luchtbelletjes na het opdrogen!
En er gaan hier toch een paar kg van die lijm doorheen per jaar
(* alleen in bijzondere gevallen gebruik ik PU-lijm (poly-urethaanlijm, ook wel 'bruislijm' genoemd), resorcinolformaldehyde-lijm, of een epoxy)
IJzerhersteller
Speaker schroef je met de conuskant op een vierkante houten plank en stuur hem in een stevige doos naar Groningen.
Ik had de standaard (niet-expanderende) gewone witte houtlijm van Bison, daar zitten na drogen veel kleine belletjes in onder de microscoop.
In de lijm van speakerrepairshop zie je dat totaal niet...
Ik heb al een paar keer kitjes bij Audiofriends.nl besteld,. Wel allemaal voor kleine speakers (JBL control series en B&O Penta). Altijd al prima gelukt.
Aan mijn 12" subwoofer heb ik me niet zelf gewaagd, dat heb ik uitbesteed aan speakerfix.be en die is niet van nieuw te onderscheiden.
IJzerhersteller
Ik heb voor veel relaties surrounds hersteld en het is zeker dezelfde lijm. Vindt het al vervelend om het zo te moeten schrijven, want ik hou niet van deze toon (is niet goed voor mijn gouden audiofiele zekeringen en ik heb ook een microscoop).
joopv
Ik kan de topicstarter aanraden om eerst te oefenen op wat speakers uit de kringloop ofzo.
Er zijn ook veel YT filmpjes die je kan (moet) bekijken, maar eigen ervaring opdoen is goud waard voordat je aan je eigen speakers gaat beginnen.
Ik heb speakers gezien die helemaal verknoeid waren, met een 2 mm dikke lijmlaag.
Ook het positioneren komt erg nauw - er is heel weinig vrije ruimte tussen de luchtspleet in de magneet en de voicecoil.
IJzerhersteller
Als de spider in orde is gaat het bijna vanzelf. Anders papiertjes in de binnenste luchtspleet, maar dan moet de stofkap er af.
Speakerland in Oss is een paar jaar geleden overgenomen. Ze hebben nu ook de vertegenwoordiging van een aantal fabrikanten van luidspreker drivers. Ook verkopen ze wat meer 'high end' producten. Je kunt er nog vlot terecht voor onderdelen van cross over filters, op voorraad en voor mij is Oss om de hoek.
@ Fotohuis: heb je een idee of ze er daadwerkelijk ook nog luidsprekers binnen pakken om te refoamen?
