Ooit heb ik het al eens gebruikt maar kan het niet meer terug vinden.
Op welke layer (Kicad) zet je v-cuts ?
JLCPCB support zegt op de zelfde layer als de outline maar Kicad error check moppert daar over.
Error check ignoren ? JLCPCB zegt dat hun engineers die v-cut wel begrijpen.
Ja, hoewel ik eagle gebruik, teken ik gewoon een "outline" tussen de PCBs.
In de CAM file die ik ooit van Seeedstudio(?) heb gedownload wordt dat ding dan naar ALLE output gerbers ge-exporteerd.
Je mag zelf weten welke gerbers (lagen) je wel of niet naar JLPCB stuurt.
Ik neem aan dat je bedoelt dat KiCad moppert over het niet gesloten zijn van de contour op de edge-cut layer?
Die check kun je vast wel uitzetten of negeren, maar de 3D-render werkt dan ook niet lekker.
Wat wel kan is User.1 layer hernoemen (File->Board Setup->Board Stackup->Board Editor Layers) naar "v-cuts", en daar je v-cuts tekenen.
Plot die laag in een gerber, en stuur hem mee naar JLPCB.
De resultaten hangen ook af van wie je toevallig treft bij JLCPCB...
Ik laat regelmatig dezelfde print maken van dezelfde set Gerbers.
Meestal gaat dat goed, maar ook regelmatig zit er iemand tussen die over allerlei zaken begint te zeuren...
(bijv. dat de outline layer ontbreekt, terwijl die op alle layers staat, heb nu maar een aparte outline layer toegevoegd)
Ook enkele malen sommige gaten te groot, tekst in spiegelbeeld, onjuist soldeermasker, gaten verschoven...
(als het reference point in alle layers en files niet hetzelfde is begrijpen sommigen dat ook niet...)
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
Op dinsdag 13 januari 2026 11:48:22 schreef blurp:
Je mag zelf weten welke gerbers (lagen) je wel of niet naar JLPCB stuurt.Ik neem aan dat je bedoelt dat KiCad moppert over het niet gesloten zijn van de contour op de edge-cut layer?
Die check kun je vast wel uitzetten of negeren, maar de 3D-render werkt dan ook niet lekker.Wat wel kan is User.1 layer hernoemen (File->Board Setup->Board Stackup->Board Editor Layers) naar "v-cuts", en daar je v-cuts tekenen.
Deze optie heb ik nu inderdaad gebruikt, V-CUT op User.1 , dan blijft de DRC blij en met het plotten zet hij m in alle Gerbers.
Gerbers werden (bij JLCPCB) toch nog afgekeurd. Volgen de terugkoppening moest de print min. 7 cm zijn om v-cuts te maken. Deze was 50mm x 100mm (2x 50mm x 50mm). Dan maar 2 losse gerbers gemaakt en ingestuurd.
Printen met V-cuts worden toch al als allemaal losse printen gezien, dus qua kosten maakt 't niet uit...
Op woensdag 14 januari 2026 20:20:25 schreef Arco:
Oh maar ik deed het ook niet voor de kosten , want dat wist ik, maar meer om ze als "Setje" bij elkaar te houden.
henri62
Bij Kicad zit een panel tool om te step & repeaten. Of wil je 2 verschillende printen bij elkaar houden?
Gewoon voor mijn eigen nieuwsgierigheid, waarom wil je v-cuts?
Losse printen kun je apart insturen, en als je twee printen als een ontwerp wil maken kun je ze toch ook met gewone slots scheiden (en alleen met een mouse-bite aan elkaar laten zitten)?
V-cuts zijn niet alleen een extra gerber, maar ook een extra processtap met minimaal een extra tool (V-cut freesbit), en waarschijnlijk een extra machine omdat die bit niet in de "gewone" frees zit.
Op donderdag 15 januari 2026 01:06:09 schreef henri62:
Wil ze inderdaad bij elkaar houden.
Op donderdag 15 januari 2026 08:18:15 schreef blurp:
Gewoon voor mijn eigen nieuwsgierigheid, waarom wil je v-cuts?Losse printen kun je apart insturen, en als je twee printen als een ontwerp wil maken kun je ze toch ook met gewone slots scheiden (en alleen met een mouse-bite aan elkaar laten zitten)?
Zal vast aan mij liggen maar mouse-bites vind ik lelijk en voor mij een extra processtap omdat ik ze na t breken dan toch weer weg wil schuren.
Ik doe dat meestal (mousebites) met printen die bij elkaar horen. Ik laat dan baantjes tussen alle printen lopen die je kunt losbreken.
Da's handig om een set printen vooraf te testen zonder dat je ze met kabels hoeft door te verbinden. (ik schuur nooit, gewoon laten zitten)
@bprosman, waarom wil je dan een VCUT tussen twee printen hebben?
Als je V-cuts wil, dan vervalt de "2 euro voor 5" aanbieding. Dan betaal je gewoon voor de prints en de instelkosten. Nog steeds "bijna niets" maar wel iets meer dan 2 of 5 euro.
Ik doe tegenwoordig gewoon zoveel als dat er binnen 10x10 passen. Dat zal vast voor hun makkelijker in te passen zijn, maar ik zie dat niet terug in de prijs. Jammer dan. Voor mij zijn printjes van 10x10 handig omdat ik die makkelijk in kan spannen en dan met een stencil van soldeerpasta kan voorzien.
henri62
Mousebits gebruiken, als je die op de juiste manier maakt dan steekt er bij het afbreken niets uit.
De buitenste 2 gaten moeten wat groter zijn dan de binnenste 2 en je moet ze ook niet op de hartlijn van de rand plaatsen maar iets naar binnen.
Ook een kwestie van ervaring, hoe de graatjes exact te plaatsen, voor het beste resultaat.
