Er zijn al aardig wat topics over dit onderwerp, maar veel zijn wel al wat ouder.
Ik wil eigenlijk mijn Velleman soldeerstation vervangen door iets beters.
In een vorig topic kwam de Atten voorbij, geleverd door ELEShop.
Ik zie een aantal opties en dat zijn er best wel wat:
https://www.eleshop.nl/atten-at-969-soldeerstation.html
https://www.eleshop.nl/atten-st-909
https://www.eleshop.nl/ele-ats1.html
https://www.eleshop.nl/atten-st-60-soldeerstation.html
https://www.eleshop.nl/atten-st-80-soldeerstation.html
Heeft iemand wellicht ervaring met één' van deze soldeerstations en wellicht een advies welke aan te bevelen is?
Ik heb de Atten ST80, werkt prima...
De ST60 vond ik wat te weinig, en de ATS1 heeft als nadeel dat 'ie exotische punten gebruikt... (de ST80 gebruikt goedkope 900M soldeerpunten)
Ik heb ook (al langer) een ST2090 van Atten, ook probleemloos (ook 900M punten).
https://www.soldeerbout-shop.nl/soldeerstation/15342-atten-st-2090d-80…
[Bericht gewijzigd door Arco op (35%)]
Ik heb deze Atten-ST 80 gekocht.
Jammer dat er geen Nederlandstalige gebruiksaanwijzing bij zit.
Je moet bij aanvang een aantal 'system-instellingen' doen.
De setting voor 'automatic stand-by-time' krijg ik evenwel niet aan de praat.
Volgens de handleiding moet je dan in 'setting- mode" beide pijltjes tegelijk indrukken voor 3 sec,
Dan pijltje omlaag voor de 2e setting pagina en daar op 1 drukken. Daar kan ik kiezen voor "OFF" of niks, maar geen tijd instellen zoals de handleiding zegt met de pijltjes.
Als ik daar op druk komt er onderaan het scherm CAL -F1A en C-F, maar geen waarde voor de tijd.
Ik zal wel iets niet goed doen. ( Of de handleiding klopt niet..)
En er is nog iets met dat ding: bij instelling 300 Graden gebeurt er helemaal niks als je er dun soldeertin (.032") tegenaan houdt; het tin rookt dan een beetje.
Pas bij de 400 Graden begint het te komen (maar ook niet echt fanatiek). Ik moet de bout een hele tijd tegen een soldeerpunt houden eer het tin daar smelt.
Is dat wel normaal? Of was ik te verwend met het oude Velleman soldeerstationnetje?
Ik zal eens kijken. (is mijn reservestation, is al een tijd geleden dat ik die ingesteld heb. (gebruik normaal de ST2090)
Nederlandse handleiding zul je wel niet vinden, maar de Engelse staat op Eleshop...
Ik heb de temperatuur meestal op 380 staat... (dat soldeert fijn)
[Bericht gewijzigd door Arco op (14%)]
Ah, toch wel zo hoog. ik schrok er een beetje van.
DIe handleiding zat er wel bij, maar in Engels. Maar is niet echt een probleem.
Die setting krijg ik echter niet voor elkaar. Ik weet "daarbij ook niet of het verstandig is die standby-functie te gebruiken, default is het 'OFF.
Ik let nooit zo op de temperatuur, ik draai 'm op tot 'ie lekker soldeert...
Het verschilt ook nog per soldeerpunt: een lange dunne moet heter staan (koelt snel af) als een korte dikke.
Dat gezegd, als de punt 300 graden is, moet het tin al wel smelten. Kennelijk kloppen de getalletjes niet. Je kan voor de zekerheid even aan Eleshop vragen of dat normaal is.
Edit: je schreef de oorzaak al, ik miste dat even. Vraag is dus of het om een lange, dunne punt gaat.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
Zoals gezegd:
Met een lange dunne punt kan de tip temperatuur een stuk lager zijn als die van het element... (temp wordt in element gemeten)
Een standby functie is bedoeld om de soldeerbout en punt te sparen bij langere inactiviteit: de temperatuur wordt dan teruggeregeld naar (meestal) 150°C, die tijd en temperatuur zijn vaak in te stellen.
[toevoeging]
Staat dat ding niet per ongeluk op graden Fahrenheit?
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (15%)]
Ik soldeer altijd op 350 tot 370. Ligt eraan wat ik moet solderen. 300 is wel erg optimistisch.
Net als arco. Ik zet hem zo dat het lekker soldeert. De mijne werkt kouder ook wel maar is soldeer graag snel daarom heb ik hem heter staan. (maar ik heb een heel andere klasse station)
Op vrijdag 16 januari 2026 20:24:20 schreef Bavelt:
de standby functie heeft zeker zijn nut. In mijn geval staat de standby tijd heel kort ( na 30 seconden in de houder ) maar de boutjes zijn héél snel terug op temperatuur ( enkele seconden).
Voor bouten die er langer over doen om weer op temperatuur te komen neem je beter een langere tijd, 15 à 30 minuten.
Persoonlijk kies ik na 40 jaar nog steeds voor Weller.
Zowel de soldeerstations als de soldeerstiften gaan erg lang mee en hebben me nog nooit teleurgesteld.
Als je budget kleiner is zou ik voor de KSGR T20 gaan. Dat is ook een heel fijn soldeerstation. Maar die moet je dan wel op een goede 12V voeding aansluiten.
Ik gebruik deze bij mijn werkzaamheden in het repaircafe. Een echte aanrader!
Mvg Ron
Ik heb nu een Weller die je kan instellen. Bevalt prima. Eerst had ik een Weller magnastat, die staat nog steeds boven,maar deze werkt net zo makkelijk.Ik zou geen andere meer willen.
Ik heb al jaren (40+) een temperatuur geregeld Weller station. Maar ik merk dat ik die steeds vaker laat staan ten faveure van mijn "Sjienese" T12 met 90 Watt computer voeding.
Ik heb meerdere Wellers, die zijn prima.
De meeste magnastats en een WS 81, die zit in de koffer voor "buiten de deur"
In de werkplaats sinds enkele jaren een JCB, mijn favoriet.
Die staat meestal op 370 graden, dan soldeer ik er lekker snel en goed mee, hij gaat in de houder toch meteen weer laag.
TS, ik heb in Oldenzaal 2 oudere magnastats staan, als je een keer een bakkie haalt kan je die testen, je hebt mijn mail
Op zaterdag 17 januari 2026 09:48:42 schreef revado:
Doe ik , al was het alleen al voor het bakkie...
Bij de Atten-ST-80 wordt standaard de T-B punt geleverd.
Ik heb er bijgekocht een Tip shape: 0,2 mm rond en een Tip shape: 0,8 mm beitel.
Ik dacht daar moet ik voorlopig wel mee uit de voeten kunnen.
Het solderen ging gisteren overigens goed, wel op 400 Graden.
Als soldeertin gebruik ik Kester Solder, type SN63 Dia .032, core #66.
Dat is een vrij klein formaat, maar wel fijn werken.
Ik heb wel gemerkt dat het tin in de oude televisies ook veel warmte willen hebben. Maar ja, dat is 5 jaar en langer geleden gesoldeerd..
en dan nog ter leering ende vermaeck:
Mijn oude Velleman soldeerding.
Karakteristiek en vast herkenbaar, die smeltplek in de houder. De bout gaat makkelijk uit de houder en als je even niet oplet...dan wordt het een meltdown.
Wat ook vervelend is aan dit ding, dat de moer waar de stift aan vastzit, vaak los gaat zitten.
Ook na meerdere malen stevig aandraaien.
De temperatuurinstelling is ook niet alles (altijd gewoon op maximaal gezet).
Maar ja, nu was ook wel een low budget apparaat.
Die vellemans ken ik, die zijn nog niet eens zo heel slecht.
Maar het testen van een magnastat komt er binnenkort aan
Op zaterdag 17 januari 2026 11:45:12 schreef Bavelt:
[...]Ik heb er bijgekocht een Tip shape: 0,2 mm rond en een Tip shape: 0,8 mm beitel.
voor het werk wat jij over het algemeen doet (oudjes) zijn die punten veel te fijn. De warmteweerstand van zo een fijne punt is te groot om vlot de grotere soldeerverbinding te doen, vandaar dat je de temperatuur zo hoog moet zetten. Je ben beter af met een beitelpunt met een tip van om een bij de 3mm.
Het gemak van solderen hangt ook veel van de gebruikte soldeer af, sommige soldeersoorten solderen voor geen meter.
Ik heb een paar keer een rolletje op Ali besteld en dat varieert zeer sterk van uitstekend tot onbruikbaar...
Zat ook soldeer tussen met een soort eutectische eigenschappen (hard als koperdraad en smelt dan ineens)
Daar kon ik absoluut niet aan wennen...
Ik ga met Kris mee. Aan zulke dunne puntjes heb je niks in een oude TV. Zelfs voor gemengd SMD en TH werk in moderne monitoren gebruik ik dikkere punten. Heb een aparte bout met een dun potloodpuntje voor het echt fijne werk.
En inderdaad, de legering scheelt ook veel, al ga ik ervan uit dat het meeste oude soldeer 60/40 of 63/37 is (die zijn ook verschillend maar wel voorspelbaar). Bij zelfbouwapparatuur kan je daar dan weer niet van uit gaan. Een van de populairste hobbysoldeersoorten was 40/60 omdat dat goedkoper was.
Jinny
Ik zweer bij mijn 24V 50W Magnastat.
Brede beitelpunt erin en gaan.
Soldeer er alles mee, buizen, smd, verzin het.
Nadeel van die dunne puntjes is dat er tekort warmteopslag in zit en je dus het te solderen object veel heter stook dan wenselijk.
De dikke beitel van mij geeft bloedsnel hitte af, tin smelt vloeit en weg weer.
Klaar.
Ik moet nog zien of mijn fancy chineesje van ook ergens 50 Watt het zo lang volhoud met alle instellingen erbij.
Op zaterdag 17 januari 2026 14:19:12 schreef Arco:
Heb ik net zo. Ik heb diverse rolletjes van tante Alie hier nog ongebruikt liggen.
In het begin leek het goed te gaan. je had 2 'merken', een met een blauw etiketje en een oranje. Die blauwe soldeerden voor geen meter, het tin zweelde bij opwarmen op als een bolletje en 'pakte'' totaal niet.
Rommel.
Stannol is wel goed spul.
Robbe de Smet
Op zaterdag 17 januari 2026 18:20:03 schreef Bavelt:
Rommel.
Is niet altijd het soldeertin dat de oorzaak is (meestal niet zelfs) , die bolletjes vorming is typisch het gedrag bij een geoxideerde (verbrande) punt, of het te solderen oppervlak te vet. Die punt in de foto hier boven (van je oude Velleman) is duidelijk verbrand om maar een voorbeeld te geven.
