Wat is een goede start?
en nu niet meteen beginnen met een AR-5000A
http://www.classicinternational.nl/textned/aorontv.htm#ar5000
het moet wel betaalbaar blijven
Erg duur!
Wat ouder maar ook goedkoper een Kenwood R 1000.
Maar ook minder . . . . . .
Rob007.
Belangrijkste vraag is, wat is je budget!
Kijk eens naar een Yeasu FRG7700, die heb je al voor rond de €100,-
Wil je vintage, dan een Racal RA17. De heria krijg je er gratis bij.
Ik heb er sinds vanmiddag een Yeasu FRG-100 bij. Dit is een leuke ontvanger met een bereik van 130kHz tot 30MHz.
Op 12 juli 2005 00:10:10 schreef Hugo Welther:
+/- €400, €500
en als het ff kan t/m 70 cm
Een ICOM R3; portable, geen SSB, wel 495 kHz tot 2450!! MHz.
Dus zendamateurs op 6 en 2m, 70, 23, en 13 cm.
En je ontvangt FM- (zendamateurs) en AM-televisiesignalen op de kleine maar superscherpe LCD.
Gaat altijd mee op vakantie... heerlijke gadget.
http://www.maeselectronics.be/icom/pdf/ic-r3.pdf
Nieuw €400
Maar dan vraag ik me toch af of dat ding op kortegolf veel voor elkaar krijgt...
ik heb er zo mn twijfels over
Nou ik niet want dat doet ie inderdaad niet... :-)
Maar voor alles boven 30 MHz prima... en hij vroeg om een communicatieontvanger en geen kortegolfontvanger...
Op zich is het wel cool wat ze voor 400 euro in zo'n ding weten te bouwen, zelfs AM en FM TV ontvangst (helaas niet over alle frequenties). Het lijkt me alleen dat het gebrek aan SSB misschien vervelend is, of niet?
Je kunt TV-beeld weergeven vanaf 30 MHz tot 2450 MHz; en SSB is jammer maar ik mis het niet.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Nu op 2ehands.nl
Icom R72 voor €375
Op 12 juli 2005 00:39:12 schreef olibollie:
+/- €400, €500
Yupiteru MVT serie, 2e hands goed te krijgen voor half geld.
100kHz-enkele GHz, AM/LSB/USB/NFM/WFM
Op 12 juli 2005 19:51:29 schreef olibollie:
hellupppp
Ja wat nou Hellupp!! :-)
We helpen je toch... ik snap het best; je ziet door de bomen het bos niet meer.
Ga eens lezen op bv:
http://www2.rnw.nl/rnw/en/features/media/productreviews/rx_index.html?…
http://www.eham.net/reviews/
en dan bij Receivers
@echtepino thnx
wat mag ik beschouwen als een redelijk-goede gevoeligheid?
Gevoeligheid is bijna bij geen enkele ontvanger een probleem, maar vertel eerst eens wat je zoekt.
Een kortegolfontvanger?
---> voor omroepstations te beluisteren?
---> voor utility? (morse fax, digitale modes)
Een VHF/UHF ontvanger?
---> voor omroep?
---> voor mobilofoonverkeer en zendamateurs?
Portable of niet?
Of dit alles in één?
etc. etc... vertel meer.
als het kan dus alles in 1, heb vroeger ooit receiver gehad die liep van 50k tot 30Mhz maar alleen AM en SSB, en een scanner die liep van iets van 50 tot 1,2Ghz (alleen fm) helaas zijn die tijdens de verhuizing jaren geleden van mokum naar hillie blijven staan bij me oude heer, en later verdwenen :(
Heb nu weer de tijd om de oude hobby op te pakken, maar wil het wel goed doen dit keer
Tja, bedenk dat een goedkope ontvanger voor het hele frequentiegebied ook ditto resultaat geeft.
Er worden momenteel heel veel scanners gedumpt vanwege de omschakeling van hulpdiensten op C2000.
Een goede kans om goedkoop (en goed) op >30 MHz te komen.
Een goed bruikbare HF ontvanger is moeilijker.
Kenwood R5000 incl VHF adapter wordt vaak aangeboden voor ca. €450.-
NU OP 2ehands.nl
Kenwood R5000 30 KHz-30 MHz incl ext speaker €375
Icom R72 30kHz-30MHz €375
AOR 3000A 100 kHz ~ 2036 MHz €400 (http://www.aoruk.com/ar3000a.htm)
En wat Hugo zei: Een Racal RA17 is echt super; je moet wel de ruimte hebben en spieren (45 kg).
Daarnaast moet je van knopjes draaien houden (daarom zitten we op CO toch?)
tis een icom PCR1000 geworden in combinatie met een SIRIO Discone, dus nu alleen nog me langedraad kwijt zien te raken :)
Die discone zal sowieso niet veel doen <30MHz...dus bewaar die draad maar.
Ben ook niet van plan om die weg te doen, moet hem alleen ergens zien op te hangen maar wel zo dat ie nog iets doet :)
(waar is de tijd van platte daken met bergen antennes, zodat je nog eens wat kwijt kon en een mastje meer of minder niet opviel, nu word het wel heel makkelijk om te zien waar ik zit, 5/8 groundplain 11 meter, discone met spriet, j-stick en 2 draad antennes)
Het is alleen goed als je mij er mee kunt ontvangen!:-)
Tweedehands nieuw?
Rob007.
