Ik vind het in elk geval knap werk.
Ik denk dat als er een naam van de fabrikant op zou staan, dit Trigger (Verenigd Koninkrijk) of Theseus (Griekenland) is.
Hoewel, misschien moeten we Nonius' Telefoon gewoon toevoegen aan dat bekende rijtje?
Jij maakt echt veel van die blauwe vulpotloden, is het een idee ze eens in een andere kleur te maken ?
Dat andere spul ziet er ook strak uit.
Paulinha_B
Op dinsdag 17 februari 2026 20:51:14 schreef nonius:
L.M. Noniusson, Telefönfabriken.[bijlage][bijlage]
Det är hantverk !
Telefon typ "Nonifoon"
Bapaktus
Hallo Peter, mooi werk.
Complimenten!
En wat is het toch makkelijk om een draaibank(je) te hebben.
Ik zou hem niet kunnen missen.
Alleen hout-draaien op mijn metaal draaibank(je) geeft bij mij altijd veel werk om 'm weer goed schoon te krijgen.
ruud
Tja, dat kan ik met mijn armetierig Unimatje uit 1968 niet doen.
Ik mis de Schaublin-bank en -frees op nijn werk zeer. Veel projecten zijn daarom nooit af gekomen
@Ruud,
Ik heb kort geleden een blaaspistooltje gekocht bij de Aldi (€ 15), maar heb ze nu ook gezien bij Ali en Temu (koop ik alleen nooit bij).
Wekt op Li-accu en blaast bijna als een perslucht blaaspistool en is regelbaar. Daar maak je een draaibank makkelijk mee schoon in combinatie met wat ontvetter en een varkensharen kwastje.
Jammer, dat je de accu's niet kunt wisselen omdat het ding geen enkele mogelijkheid heeft om te openen.
Laden gaat middels een USB-C aansluiting.
Sampai jumpa!
Op dinsdag 17 februari 2026 21:14:19 schreef fred101:
Mijnheer Noniusson, U is een kunstenaar.
NoniUsson
Op woensdag 18 februari 2026 16:18:44 schreef mel:
Volgende project is een Nonifoon mobieltje
no,no, no, dat is te modern
IK meen dat vroeger in landhuizen de butler dan de telefoon kwam brengen die via een hele lange draad was aangesloten. Dat waren de eerste mobiele telefoons.
Mel, ik hou het bij technologie die ik nog kan bevatten. Dus meer zoiets als dit:
Revado, ik vond zojuist een pakketje in m'n brievenbus. Grote dank! Ga het vanavond gelijk uitproberen. Ziet er erg degelijk uit trouwens, en met optocouplers voor galvanische scheiding.
Op woensdag 18 februari 2026 17:43:49 schreef nonius:
[...]Mel, ik hou het bij technologie die ik nog kan bevatten. Dus meer zoiets als dit:
Mooi! Ik ben benieuwd naar je bevindingen.
Op woensdag 18 februari 2026 17:34:56 schreef benleentje:
En dan struikelde de butler over de kabel, dat waren de eerste draadloze telefoons
(deze aflevering gesponsord door Revado)
Hoorn is nu helemaal klaar. Het is niet helemaal een oorspronkelijk snoer, maar in elk geval wel katoen-omvlochten. Eigenlijk had elke ader z'n eigen katoenen omhulsel moeten hebben en de vier losse draden ineengevlochten moeten worden. Maar dit snoer misstaat ook niet. Minpuntje was wel dat dit oude(!) snoer copper-coated aluminium was. Dat heeft behoorlijk wat gefoeter opgeleverd bij het solderen....
Revado had me een hele mooie MP3-speler toegezonden die ondertussen ingebouwd is in een behuizing. Werkt o.b.v. een 9V batterij. De volumeknoppen heb ik naar buiten uitgevoerd met dummy drukknopjes zodat het volume ook achteraf nog bijgeregeld kan worden. De speler onthoudt het laatst ingestelde volume, ook zonder voeding. Na het aansluiten van de voeding begint de speler na ca. 2.5 seconden te spelen - perfecte timing. Met de 8-standen draaischakelaar kunnen 8 telefoon-gerelateerde muziekjes worden geselecteerd, maar in de praktijk zal het toch wel bij K3/Teleromeo blijven....
Omdat er lekker veel ruimte is in de telefoon, vanwege de lege ruimte voor de batterijen, hoefde de schakeling niet compact gebouwd te worden. Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker.
Om de bedrading van de telefoon origineel te houden en niet te wijzigen, wordt voor het inschakelen van de voeding van de speler geen gebruik gemaakt van de bestaande haakschakelaar, maar ga ik een externe microswitch gebruiken (met lange arm). Hierdoor blijft de schakeling helemaal gescheiden van de originele telefoon, waardoor ook geen risico is dat de ca. 90Vac van de inductor via-via op het mp3-spelertje terechtkomt.
Het gaat tijd worden om het toestel te komen bewonderen.
Revado, als je nog eens een keertje in deze contreien bent dan ben je van harte welkom
Hij heeft nu z'n derde en laatste zwarte laklaag gekregen. In het verleden is hij een keertje gifgroen, wit en opnieuw zwart geschilderd geweest. 'Schilderen' is niet het juiste woord, iemand had er eigenlijk een bus verf over leeg gegoten. En voor het gemak hadden ze ook over de telefoon behangen - en daar weer een paar keer overheen geschilderd.
Nog te doen: een microswitch bij de haakschakelaar inbouwen en de mp3-speler in de telefoon leggen en aansluiten.
Achteraf gezien had ik voor de telefoonhoorn en de zwengel beter dezelfde houtsoort kunnen gebruiken. Dat komt ervan als je impulsief besluit om even een zwengeltje te maken. En vervolgens gek doet en ook besluit om maar even een hoorn in elkaar te prutsen.
Wel ironisch: aanvankelijk kocht ik dit toestel met tegenzin, voor de onderdelen, omdat ik eigenlijk een houten toestel wilde. Maar hoe langer ik het apparaat heb en ernaar kijk, hoe meer hij me bevalt zodat ik hem nu eigenlijk mooier vind dan een houten wandtelefoon. Het kan verkeeren....
