Allemaal mooi en aardig die self clean stand op de machine maar wat gooi je dan in de trommel, afwasblokje, azijn ect? Ik had wat last van een minieme lekkage dat bleek langs de afdichting van de zeepbak te komen. Blijkbaar ging er ietswat sop richting de zeepbak terug.
Zal toch wel in de handleiding staan?...
Dat is een goede vraag, eens even kijken of die ergens ligt.
Bij mijn wasmachine is de zelfreinigingsstand bedoeld om met lege trommel te draaien. Dat is een Samsung (exacte type weet ik niet uit mijn hoofd, maar ze zullen wel niet voor model A leeg voorschrijven, en voor B azijn, en voor C een theelepel soda, en voor model D 20 microgram L-ascorbinezuur)
Het bekende HG heeft hier eventueel ook een middeltje voor, vaak gewoon verkrijgbaar bij de supermarkt.
Je kunt dit direct in de trommel gooien en een beetje verdelen in de lades voor wasmiddel/wasverzachter.
Ik gok dat een schep soda nagenoeg het zelfde doet, maar voor het gemak kun je dit goedje dus ook kiezen.
Soda lijkt mij een goed idee, de manual van de machine is onvindbaar. Ik hoop daarmee ook de kalkaanslag op het verwarmingselement verwijderd wordt.
Een reinigings programma is bedoeld om leeg zonder toevoegingen te draaien Soda is erg basisch, ik zou een vaatwas tablet op een regulier programma draaien. In een vaatwas tablet zit ook soda, maar met een zwaardere ontvetter, dat is nodig om de prut van veel zeep huidvet etc te verwijderen wat lekker blijft hangen op een lage temperatuur was. Ontkalken is haast niet meer nodig..
Dan wordt dat de eerste keuze ook uit gemakzucht want afwasblokjes zijn aanwezig.
Zeer bedankt voor het leesvoer. @smd Komt dat door de waterleidingbedrijven die minder kalk meeleveren?
Nee dat niet maar de wasmiddelen zitten ontkalkers bij in om de was ook zachter te maken
Hier in N-Limburg is het water ook hard...
Als je een kraan niet goed dichtdraait en blijft druppelen, hangen er binnen de kortste keren stalagtieten aan... :+
Vroeger had je een reclame
wasmachines leven langer met kauwgom
Heb het altijd een rare reclame gevonden :+
Op donderdag 5 maart 2026 13:39:09 schreef High met Henk:
Dat moest je in de roestgaten steken bij lekkage... :)
Toch filterde je de wasmachines er wel uit die de eigenaar vertroetelde met Calgonia
Op woensdag 4 maart 2026 14:05:55 schreef Lucky Luke:
....exacte type weet ik niet uit mijn hoofd, maar ze zullen wel niet voor model A leeg voorschrijven, en voor B azijn, en voor C een theelepel soda, en voor model D 20 microgram L-ascorbinezuur
Da's wel heel erg weinig. Als ik ik verkouden wordt slik ik maximaal 60mg en 180mg is de maximale dosis per dag :P 8)7
Op woensdag 4 maart 2026 17:57:01 schreef RAAF12:
Om kalk op te lossen heb je een zuur nodig, dus dat zal niet lukken met soda (is het omgekeerde namelijk: sterk basisch, zoals werd opgemerkt).
Ga het verwarmingselement er even uithalen om te bekijken op kalkaanslag en evt. schoonmaken. Gek dat dat nog niet geautomatiseerd is en de machine een signaal afgeeft 'NU ontkalken' Volgens mij brandt zo'n verwarmingselement snel door als er een dikke laag isolerende kalk omheen zit.
Dat doorbranden valt wel mee, ik heb enige tijd geleden een AEG turnamat bovenlader gehad waar het element door BH beugel kapot getrokken was, maar zat zeker 5 mm rondom in de kalk/ zeepresten. Werkte nog prima! altijd kookwas machine wel 36 jaar oud, oud moedermensje..
Op donderdag 5 maart 2026 13:38:35 schreef Arco:
niet overdrijven ;)
Het water mag ook niet te zacht zijn, dat schijnt niet goed te zijn voor de leidingen.
Misschien niet binnen de kortste keren maar het effect op langere tijd is zéker merkbaar.
Toen we ons huis 5 jaar geleden kochtten liep de WC op de bovenverdieping al niet goed door.
Tot het mettertijd nagenoeg niet meer doorliep.
WC-pot losgeschroefd en wat zien we?
Afvoerbuis van 125mm, blijft er nog een gaatje van ca. 5cm over door kalkafzetting... 8)7
Dit wil zeggen dat de WC-spoeling voordien jààààrenlang gelekt heeft zonder dat er iets aan gedaan werdt.
Kalkafzetting gaat sneller dan men denkt, bij ons heeft het drinkwater een hardheid van 40-45tH (gemiddeld 42), dus zéér hard.
Zonder waterverzachter waren onze koffiezetapparaat/waterkoker binnen de week compleet verkalkt, niet te geloven.
Gelukkig hebben we nu al 4 jaar een CO2-waterverzachter...
Turbokeu, wat jij met je WC pot had, komt door Urine zuur, en dat is erge zwarte soort van kalk wat nagenoeg niet te verwijderen is.
Zwarte of zware?
Het was in elk geval wit.
Ik heb het toen met een houten balk losgeklopt in grote stukken en zoveel mogelijk gerecupereerd.
Spijtig genoeg zijn er vele stukken verder in de (vertikale) afvoerbuis gevallen die naderhand de boel verstopt hebben.
Met de Karcher en een 15m lange hogedrukslang hebben we geprobeerd dit op te lossen hetgeen niet echt gelukt is
We hebben 2 weken geleden een vakman ingeschakeld die met zijn tractor en drukpomp/zuiginstallatie de verstopping verwijderd heeft (je hoorde de stukken kalk zo door de zuigbuis voorbijsuizen).
Mij niet, volgens de heren witgoedspecialisten hier vreet dat het trommelkruis aan.
Wat is hard? Hier in ZL zit het zo rond de 7 dH
[Bericht gewijzigd door Sine op (42%)]
