Hallo leden ;
Tijdens het schoonmaken met een vochtige schoonmaak doekje ,klonk er een (pats) in de Magnetron en was er een stop / schakelaar om in de meterkast ( slimme meter) .
mijn vraag ; is de magnetron nog tot leven te wekken . Heb hem vaker met een vochtige doek schoon gemaakt . dus ik stond er van te kijken en dacht ( Shit)
Mvg
Benadski
Waarschijnlijk is het mica venster nat geworden. Kans is dat ie het gewoon nog doet na drogen. En anders kun je meestal een speciale zekering vervangen binnenin de unit.
Klinkt als een aardlek. Goed droogwrijven waar je bij kunt en dan een dag bij de verwarming laten staan.
Op woensdag 11 maart 2026 15:45:12 schreef Benadski:
Mag is vragen waar wat zit , dus het mica venster en de zekering
Mvg
vergeten
Welk Type en modelnummer Samsung is het! zonder dat geen hulp, lees de FAQ!
Laat je post begeleiden door foto's.
Kijk binnenin de ovenruimte naar een niet RVS vlak wat rechthoekig is en van kunststof lijkt, zit vaak vast met 2 schroefjes, of is vastgeklikt.
Dat is hem.
Voor de zekering moet de kap eraf.
KIJK UIT er bevind zich 2000 volt of hoger hoogspanning in dat deel met name op de condensator en Trafo of inverter.
DUS EERST DE STEKER ERUIT !.
Samsung Type ; M1732
Had inmiddels via Google het 1 en ander opgezocht .
de zekeringen zijn volgens mij nog goed , maar zal een plaatje posten
het mica is een plastic kap
Mvg
EricN
Klinkt lamp is stuk gesprongen en sluiting veroorzaakt heeft door trilling. Ik zie verder weinig dat dit kan veroorzaken. Of je moest water in het draaiplateaumotortje gedaan hebben.
De algemene glaszekering nakijken. Niet de hoogspanningszekering.
Ik lees dat de stop gesprongen is maar niet wat de microgolfoven nu nog wel/niet doet....
Was je de binnenruimte aan het poetsen of de buitenkant?
Ik denk toch (statistisch gezien het waarschijnlijkste) dat de aardlekschakelaar eruit vloog en na het laten opdrogen van het apparaat er niet zoveel meer aan de hand zal zijn.
vergeten
Op woensdag 11 maart 2026 21:06:59 schreef harry61:
De 2 zekeringen kan je gewoon ohms nameten.
De "grote lange zekering" in het rode kapje (High voltage) zit in de draad van de trafo naar de magnetronbuis.
MIS! Die bedoelen we NIET.
Het mica plaatje kan je alleen zien als je je hoofd in de magnetron-oven steekt, het zit meestal in het rechter zijvlak of in de bovenkant, binnenin de "ovenruimte" dus.
vergeten
Op woensdag 11 maart 2026 23:05:54 schreef maartenbakker:
Wel vreemd want er zit geen enkele bedrading achter dat mica plaatje.
Of er is water door het middengat gelopen onderin waar de draaiplateau motor zit. Maar dan is er niet schoongemaakt met een vochtige- maar met een druipende doek
Op woensdag 11 maart 2026 22:48:42 schreef EricN:
Klinkt lamp is stuk gesprongen en sluiting veroorzaakt heeft door trilling. Ik zie verder weinig dat dit kan veroorzaken. Of je moest water in het draaiplateaumotortje gedaan hebben.De algemene glaszekering nakijken. Niet de hoogspanningszekering.
De algemene glaszekering is / was inderdaad kapot .
Heb de binnenkant met die vochtige schoonmaakdoekjes schoon gemaakt .
Nu nog zien dat ik een nieuwe krijg
Mvg
Staat de machine in een keuken op een wasmachine of droger? Dat verkort de levensduur door de trillingen.
Zekeringen van dat soort zijn oa. te koop bij Okaphone, die zaak heeft ook een webwinkel. Vandaag besteld morgen in huis. Bij Navigatie links in beeld staan shops (winkels) vermeld. Wellicht heeft de lokale sponsor eleshop ook geschikte zekeringen.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (34%)]
Via Google lens op gezocht ,en nu blijkt dat karwei ook wat heeft in het assortiment .
en ook andere Site`s
vergeten
Op dinsdag 10 maart 2026 21:03:48 schreef harry61:
Hallo leden ;
Tijdens het schoonmaken met een vochtige schoonmaak doekje ,klonk er een (pats) in de Magnetron en was er een stop / schakelaar om in de meterkast ( slimme meter).
De slimme meter was niet slim genoeg maar heeft er niets mee te maken
Toch wel bijzonder dat de zekering in de magnetron is gesneuveld en tegelijkertijd ook de zekering-automaat in de meterkast heeft ingegrepen en ook is afgeschakeld!
[Bericht gewijzigd door vergeten op (52%)]
Op donderdag 12 maart 2026 10:04:53 schreef RAAF12:
Mooi, dan is dat ook weer opgelost.
Er is nog niks opgelost .
Karwei had niet de goede , en een winkel in huishoudelijke artikelen had hem niet en moest besteld worden.
je zou denken , zoiets hebben ze op voorraad omdat ze ook magnetrons verkopen .maar blijkbaar dus niet .
Werkt een apparaat niet meer , gooien ze hem of brengen ze hem naar de millieustraat en kopen ze weer
een nieuwe.
EricN
Als ik zo lees is de gewone zekering stuk(10A, 6.3x32). Iets wat ze normaal overal verkopen. Bizar.
Meet ondertussen met de ohmmeter de lamp eens na of kijk of ze stuk is.
Wellicht even andere winkels bezoeken die in de buurt zijn. Meestal zijn het doosjes met 10 stuks. Of een mede CO'er die in de buurt zit en er eentje heeft liggen. Dan is het handig om bijv. de postcode in de afgeschermde ruimte te zetten. Daar waar de aanmelding staat.
In dit dorp zitten bijna alleen maar mode en parfumerie en lingerie zaken .
en de drogist waar er 10 in een doosje zitten , en dan heb ik het over de lulletoete.
vergeten
Op donderdag 12 maart 2026 14:23:08 schreef harry61:
In een een Magnetron foutzoeken en hem dan repareren is nou niet echt een doe-het-zelf dingetje. Vooral vanwege de hoge gevaarszetting (!) en onkunde bij de gemiddelde doe-het-zelver mbt magnetrons.
Oa daarom en om de zeer hoge spanning (2kV+ en straling) en dat er geen omzet in is, hebben ze die zekeringen ook niet!
Jij hebt geluk dat het alleen de zekering was
zekering zit er in , nu denk je hij doet het , gromt hij / bromt hij .
hij draait niet rond , de ventilator doet het niet die achterin zit .lamp doet het niet .
Noem nu al 3 dingen op , en hij verwarmd wel
Mvg
