Ik heb me rot gezocht naar een schema voor een Wobbelaar,nergens meer te vinden.Dan maar zelf een wobbelaar maken, ik heb het schema al in mn hoofd...
Voor degenen die niet weten wat een Wobbelaar is, het is een HF-oscillator die door een zaagtand gemoduleerd wordt.
het wordt vervolgd..
Door een sinus, of wat anders.
Er waren zelfs modellen waar platen van een condensator door een spreekspoel bewogen werden, of langs elkaar draaide.
Tsja,wobbelen kan tegenwoordig prima met een NanoVNA of met een TinySA of allebei.Bijvoorbeeld door de TinySA de VNA te laten sweepen of vice versa.Zie ook:https://groups.io/g/tinysa/topic/using_the_tinysa_to_align_if/80750049
Maar het lijkt mij wel een leuk bouwproject.
In 1 van die blauwe Veron boeken staat een wobbler (denk ik) zal straks even kijken.
Op donderdag 19 maart 2026 08:30:35 schreef Sine:
Door een sinus, of wat anders.Er waren zelfs modellen waar platen van een condensator door een spreekspoel bewogen werden, of langs elkaar draaide.
vaak was het de spoel uit de trillingskring waarvan het kerntje aan de luidsprekerspoel bevestigd was. De luidspreker werd dmv 50Hz aangestuurd , regelbaar in amplitude, om de span in te stellen.
Op donderdag 19 maart 2026 08:03:18 schreef mel:
Ik heb me rot gezocht naar een schema voor een Wobbelaar,nergens meer te vinden.Dan maar zelf een wobbelaar maken, ik heb het schema al in mn hoofd...het wordt vervolgd..
wat wil je wobbelen ? (de ene wobbler is de andere niet..)
met de komst van de DDS generatoren zijn de klassieke wobbulatoren op de achtergrond geraakt.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (33%)]
Ik hoef er maar 1 te hebben op 10,f MHz.Eventueel eentje op 560 kHz,instelbaar op verschillende frequenties.
Als ik eenmaal een schema heb, kan ik kijken of ik nog meer printjes kan bestellen, voor eventuele nabouwers..
Schema van de Leader Swemar https://elektrotanya.com/leader_lsg532_2-270mhz_swemar_tv-fm_generator… oeps dit is de buizenbak , foutje
Gekocht bij de gebroeders Ypma in (Veendam/) provincie Groningen maar helaas voor een grijpstuiver verpatst op Marktplaats. Ik had ergens een xtal laten slijpen voor meer nauwkeurigheid. Daarvoor zit een voetje op het frontje. Geen fancy IC's inside just plain transistors. https://www.radiomuseum.org/r/leader_lsg532_lsg_53.html
Zoek even de transistor versie op...........................
Op donderdag 19 maart 2026 08:49:05 schreef RAAF12:
bedoel je buizen?
Een artikel over een artikel van F6KAY.Misschien is het originele artikel nog ergens te vinden. Nope
Geen exotische onderdelen,allemaal huis,tuin en keuken parts.Edit\2N4416 = verkrijgbaar maar duur
Deze dus https://ru.scribd.com/document/400370290/Leader-LSW250 Leuk ding!!!
Boekje wat erbij hoort. incl. de methodes om aan te sluiten. Ik had die ronde 'Ronette' style chassisdelen vervangen door BNC. Ja Kris ik was online wat aan het fröbelen met de tekst
Op donderdag 19 maart 2026 08:47:46 schreef mel:
Op donderdag 19 maart 2026 08:46:03 schreef kris van damme:
vaak was het de spoel uit de trillingskring waarvan het kerntje aan de luidsprekerspoel bevestigd was. De luidspreker werd dmv 50Hz aangestuurd , regelbaar in amplitude, om de span in te stellen.[...]
Ik ben een ouwe lul, ik denk nog net zo als 40 jaar geleden..
Op donderdag 19 maart 2026 09:12:12 schreef mel:
Haha
ps. Als je die Swemar bekijkt en doorscrolled dan staat op de laatste pagina het schema. Incl. een cursusje sweepen voor amateurs. Beter dan die ellenlange verhalen op Youtube daarvan val je in slaap als jezelf ietswat snellere machine in de brainbox hebt zitten. Denken ook dat ze zelf het kruitvat (niet) hebben uitgevonden, wat een verstand, komt met de jaren (of niet).
Samen met Zweetvoetje hebben we ooit dit ontworpen en gebouwd : https://www.pa4tim.nl/zelfbouw/mbt-meten/simpel-alternatief-voor-netwe…
Ik heb ook een sweepgenerator gebouwd die tot 2GHz gaat met behulp van minicircuits VFO's. Ik begin bij 25MHz maar ze hebben volgens mij ook VFO's die lager gaan. https://www.pa4tim.nl/zelfbouw/meetzender/
Wobbulators zijn voor een heel ander soort gebruik dan VNA's. VNA's willen 50 ohm zien en zijn alleen heel nauwkeurig rondom die impedantie. Ze kunnen ook niet goed overweg met versterking. Bij Wobbulators koppel je ergens in en dat is meestal geen 50 ohm punt, dan wordt er soms versterkt en daarna weer uitgekoppeld.
Een VNA is een generator/zender en een 2 ontvangers die allen op exact de zelfde frequentie werken en ook de fase verschillen tussen in en uitgang meten. De ene ontvanger is de referentie voordat het signaal naar je DUT gaat en de tweede RX meet na het DUT (bij een doorgang meting) De VNA bekijkt het verschil tussen die ontvangers.
Een wobbulator is een generator en een (meestal diode)-detector. De frequentie hoeft zelfs niet eens gelijk te zijn. Je stuurt een signaal ergens een schakeling in en op een andere locatie koppel je een signaal uit. De wobbulator heeft geen idee van de echte relatie. Hij detecteert gewoon wat hij binnen krijgt zelfs als het niets met het gegenereerde signaal van doen heeft. De zaagtand voor de sweep (dus niet de uitgang van de generator) wordt gebruikt voor de X en de diode detector maakt het Y signaal. Dus zo kun je bv ook kijken wat er uit een mixer komt bij wisselende ingang frequenties.
Goed wobbelen is niet eenvoudig.
Toen er nog MF kringen werden afgeregeld in radio's en TV was het mooi spul. Aan een xtal of SAW of nog mooier, een mechanisch filter is nix afteregelen. Maar het oude handwerk met trimsleutels is wel leuk om te doen. Scope erop XY mode en starten maar. Dat bouwsel maken was in de tijd dat de Grote Hellehond RIP in gezelschap bezig was met de 0V1 ontvanger? Staat een plaatje van de bijeenkomst in de archieven.
Doc over het gebruiken en bouwen van een wobbler.
https://canadianvintageradio.com/PDFfiles/IF_Alignment.pdf
Helaas zit er in het ontwerp een obsolete Toko varicap in (KV1236)**
Edit\De beschrijving en de PCB layout van de wobbler:https://www.m5poo.co.uk/wp-content/uploads/2023/01/Raymond-Haigh-Wobbu…
Op donderdag 19 maart 2026 12:35:40 schreef RAAF12:
Yep
Op donderdag 19 maart 2026 15:06:24 schreef Hubie:
https://canadianvintageradio.com/PDFfiles/IF_Alignment.pdfHelaas zit er in het ontwerp een obsolete Toko varicap in (KV1236)**
Wellicht is er hoop, AI schrijft:
The KV1236 is a Toko AM triple varicap tuning diode used for variable capacitance in radio tuning circuits. Closest equivalents or replacements include the BB212 varicap diode, which can be used in similar tuning applications, or the KV1561A-3. These are often found in TO-92-2 packages (often marked 36Z).
Ali heeft ook printjes https://www.aliexpress.com/w/wholesale-sweep-generator.html?g=y&Se… foto is te klein om te zien welke sjip ze gebruiken.
Die Toko KVxxx varicaps zaten in bijna elk Elektuur radio ontwerp en ze waren toen (jaren 80) al bijna nergens te krijgen....
Ik heb geen elektuurlijke onderdelen zei Louter (Radiobeurs Dordrecht)
Ja ,maar dan bestel je ze toch??
Neen jongeman,daar beginnen wij niet aan....
[Bericht gewijzigd door Hubie op (19%)]
Het beroemde lek van Elektuur en het verhaal over de 10.000 soldeerbouten waardoor er weleens (kuch) een misser bijzat volgens de directie.
Van der Bend in Vlaardingen had wel leuk spul, maar ik fietste meestal naar Rotterdam daar zaten oa. van Embden, Elra(?) van Dam en nog een paar zaken waar ik naam van vergeten ben. De man achter de toonbank wilde me een pertinax varco van 200pF verkopen maar ik zag direct dat het geen 500 puf was. Dus pakte hij de goeie, mensen in de zaak lachen om die dreumes die het beter wist. Denk dat ik 12 of 13 was.
IJzerhersteller
Een wobbulator die met een spreekspoel (door Sine vermeld) wordt aangedreven is de Philips GM2877. Als je hem de eerste keer openmaakt sta je toch even verbaasd te kijken, wat dat voor een systeem is.
Op donderdag 19 maart 2026 08:56:25 schreef Hubie:
Een artikel over een artikel van F6KAY.Misschien is het originele artikel nog ergens te vinden.Nope
De FET is geen probleem, de meeste N-FET's zijn geschikt.
Zelfs de 74S124 is nog verkrijgbaar.
Een andere: https://www.qsl.net/pa0som/technique/hf-wobbler/wobb2002_1.htm
Schema van een DIY jaren 60 wobbulator met buizen.Niet echt ff een weekendklusje....
[Bericht gewijzigd door Hubie op (22%)]
Tegenwoordig heet dat LORA. RFM95 is geloof ik een chipje dat dat doet.
Kortsluiting: Tegenwoordig heet dat LORA. RFM95 is geloof ik een chipje dat dat doet.
Volgens mij heeft LoRa weinig met een wobbelaar te maken of kun je dat IC daarvoor misbruiken? Zo ja, ook om lage frequenties zoals 10,7MHz ?
https://en.wikipedia.org/wiki/LoRa
[Bericht gewijzigd door fred101 op (23%)]
Een wobbulator en schema's ervan, daar zijn er toch genoeg van te vinden? In essentie is het niet meer dan een VFO en een (evt. logarithmische) zaagtandgenerator. Een ingebouwde marker-generator is ook erg handig.
Elektuur heeft ooit een schema van een zwaaigenerator (zowel lin als log) gepubliceerd; dit zou al een goed uitgangspunt voor een zelfbouwapparaat kunnen zijn: https://drive.google.com/file/d/1c6YOC_LfiU8WYqBFq2LPjI6t0_nYQCuu/view (met dank aan Jeever)
Zo'n sweepgenerator, in combinatie met een losse VFO voor het gewenste bereik, is alles wat er nodig is. Plus een detectiekopje en een oude scope om het resultaat zichtbaar te maken.
Ben jarenlang van plan geweest een wobbulator te bouwen en aan schema's was er geen gebrek, maar ondertussen heb ik meetapparatuur die die functie al ingebouwd heeft (PM5193 functiegenerator en PM5324, allebei met horizontale-zwaai uitgang).
[Edit: een andere mogelijkheid voor de zwaaigenerator zit er in de zelfbouw panorama-ontvanger van Kent Electronics. Daar kun je de centerfrequency en zwaai ook mee instellen. Alleen heeft die geen optie om een marker toe te kunnen voegen, en is alleen lineair. Marker(s) vind ik zelf eigenlijk toch wel erg handig/belangrijk. Het ontwerp werkt prima, heb zelf ooit zo'n panorama-ontvanger nagebouwd en veel gebruikt, vóór ik een spectrumanalyzer had.]
[Bericht gewijzigd door nonius op (18%)]
