Op donderdag 19 maart 2026 15:06:24 schreef Hubie:
Helaas zit er in het ontwerp een obsolete Toko varicap in (KV1236)**
Varicaps worden zeldzaam (in de verkoop) maar je kan ze recupereren uit een oude tuner of een afgedankte wereldontvanger met PLL. die digen waren een rage in de jaren 90 en daar zitten leuke varicaps in ( tot 500pF). Het kan ook zonder een varicap, door een transistor als regelbare reactantie te gebruiken. Verder is een spoeltje ook in inductie regelbaar door middel van een DC stroompje er door, als de kern verzadigbaar is. ( Werd oa door Heatkit en Metrix toegepast)
Op donderdag 19 maart 2026 10:16:37 schreef fred101:
Goed wobbelen is niet eenvoudig.
Yep. het vraagt heel wat voorbereiding. Je injectie en signaal afname mogen de kringen niet beïnvloeden, opletten met overkritisch gekoppelde kringen en vaak zit er in oude ontvangers wat componentenverloop.. Dat moet je eerst oplossen alvorens te wobbelen anders bekom je geen optimaal resultaat en ontregel je het geheel.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (27%)]
Met een ZW/W TX chassis geoefend en volgens voorschrift gehandeld ik heb er nu het geduld niet meer voor. Maar dat was een TV die goed beeld en geluid gaf en expres ontregeld was. De Philips trimset doos is ook pleite
Gesloopte varicaps heb ik genoeg, da's het probleem niet. Achterhalen welk type het is is een stuk lastiger. Meestal worden varicaps alleen maar geïdentificeerd met een klein gekleurd puntje lak....
(heb hetzelfde probleem met gerecupereerde GaAs-FETs uit oude LNB's - alhoewel je daar vaak nog wel een educated guess kunt doen)
https://display-elektronica.nl/KV1236 ?
https://www.ebay.ca/itm/225089499920
Lijkt mij niet zo'n item was moeilijk of niet te verkrijgen is.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (57%)]
Op donderdag 19 maart 2026 08:03:18 schreef mel:
Ik heb me rot gezocht naar een schema voor een Wobbelaar,nergens meer te vinden.Dan maar zelf een wobbelaar maken, ik heb het schema al in mn hoofd...
Voor degenen die niet weten wat een Wobbelaar is, het is een HF-oscillator die door een zaagtand gemoduleerd wordt.het wordt vervolgd..
is dit wat... uit Nuts & Volts magazine
build-a-vintage-radio-sweep-alignment-instrument
build-a-vintage-radio-sweep-alignment-instrument-part-2
Zelf heb ik ooit deze gebouwd, werkt erg goed en geen moeilijk HF-gedoe bij bouwen.
Op zondag 22 maart 2026 19:54:09 schreef nonius:
[...]Gesloopte varicaps heb ik genoeg, da's het probleem niet. Achterhalen welk type het is is een stuk lastiger. Meestal worden varicaps alleen maar geïdentificeerd met een klein gekleurd puntje lak....
Oo,
het gros van de LCR meetbruggen (ook de eenvoudige) hebben de mogelijkheid een biasspanning aan de DUT toe te voegen, net om de eigenschappen van varicaps te achterhalen bij lage en hoge reverse spanning. Je mist een LCR brugje in je instrumentarium?
Alle varicaps stuk voor stuk opmeten, Q bepalen.... Brrr.
Ik ben lui, ik type liever het typenummer in in een zoekmachine om de datasheet tevoorschijn te halen en te lezen. Maar dan moeten de schobbejakken er wel een typenummer op zetten, en niet een rood/blauw/wit puntje.
De curve van elke varicap individueel bepalen lijkt teveel op (vervelend) werk. Bovendien weet je dan nog niet tot welke frequentie hij bruikbaar is, etc.
Een topic over Philips varicaps https://www.circuitsonline.net/forum/view/112528 met kleurcodes en types. Aan varicaps meten voor de basisgegevens is ook niet moeilijk.
In de bijlage een Philips datasheet met een overzicht, helaas zonder de kleuren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Op zondag 22 maart 2026 09:54:15 schreef RAAF12:
Mijn Philips set
Krelis Vonketrekker
Fred, dat setje trimsleutels komt mij heel bekend voor. Heb ook een doosje vol met varactor diodes, komen uit vroegere straal verbinding apparatuur GHz bereik . In de jaren 70, een passie voor wobbelen, een Semco set verbouwd, zat een 9 MHz filter van KVG, wilde het midden frequent wobbelen, maar onze Philips wobbelaar had alleen maat 10.7 MHz mogelijkheid.(QRL) Dus met dump Xtal filter 10.7 omgebouwd. Avonden zitten wobbelen,De aanpassing van het filter was super belangrijk! Voor vlakke doorgangs curve.Naast mij staat nog een HP 8620C van 100 MHz - 4.2 Ghz. te verstoffen, maar in de 80 tigger jaren intensief gebruikt voor ontvanger bouw van 2,4 Ghz ATV ontvanger. Voor Politie Heli,en NOS toen heel speciaal! Veel soldeer werk, met Barend Hendriks Fetjes (MGF1302 a 28,50 HFL ) en veel ervaring opgedaan. Die goede oude tijd......
Tja, waar zijn nou toch al die Wobbelaars...
Die maken ze niet meer, dat is makkelijk zat, oud spul dat vervangen is door moderne apparatuur.
Ik werd/wordt regelmatig voor gek verklaart omdat ik mensne hier aan een moderne functie generator wil helpen,
deze kan voor audio en HF gebruikt worden, zeer vlak in frequentie gebied en op vele manieren de moduleren.
Voor zo'n 150€ heb je al wat dat veel beter is dan het oude spul, meestal tot 30 of 60MHz.
Wobbelen doe je meesstal een middenfrequent, alleen de oude TV's die zaten aan het einde van de 30MHz, van radio's allemaal veel lager.
Communicatie MF is 455, 10.7, 22,4 en dat rond de 40Mhz, meestal is en generator die 60MHz haalt voldoende.
Wat extra BNC verzwakkers van 20dB er bij is handig.
Iets bouwen dat goed is, en vooral ook stabiel kost je uiteindelijk meer dan een goedkope moderne functie generator.
En met deze moderne functiegenerator kan je ook nog eens veel meer en lekker compact.
Klein en 70MHZ, dit is een van mijn functie generators omdat batterijvoeding mogelijk is.
https://www.eleshop.nl/testen-meten/functiegeneratoren/functiegenerato…
Nog een compact apparaatje
https://www.eleshop.nl/uni-t-utg962e-functiegenerator.html
Mijn voorkeur gaat uit naar de wat duurdere modellen, maar ik begrijp dat anderen er niet zo veel voor willen uitgeven.
En de twee generatoren hier boven als link weergegeven, werken veel beter dan de schema's in dit topic getoond.
En nee, ik heb niets tegen zelf bouwen, ik heb zelf wat van dit spul in elkaar gezet, zeer veel tijd(dat is ook geld
) en niet zulke goede resultaten,
als de aangegeven beginners functie generatoren.
electron920
Ha blackdog,
Ik denk dat het per toepassing verschilt, niet alleen je frequentie gebied maar de harmonische uit de functie generator dat is bij dat soort apparatuur niet zo goed.
Bij het meten aan ontvangers ingang naar middenfrequent heb je te maken met een conversie dan kan je geen meelopende detector gebruiken.
Dus een breedband detector of als het laag is direct op de Y van de scope, dit betekend dat elk component welke op de tijdschaal in het systeem past gedetecteerd wordt.
Hierdoor krijg je een valse response te zien en kan je niet diep genoeg meten bij selective systemen.
Henk.
Hi Henk,
Vergelijk de zelfbouwspullen met de functie generatoren die ik laat zien, we hebben het dus niet over prof. omgevingen, maar voor hobby gebruik.
electron920
Ha blackdog,
Maar ook professionele apparatuur heeft hier last van, jou advies om een low cost functie generator te gebruiken niets mis mee.
Ik geef alleen de valkuil aan die bij breedband detectoren en een sweeper ontstaan als je de ongewenste producten niet goed beheerst .....
In de doorlaatband is dit vaak geen probleem maar de flanken (selectie) waar het bij het afregelen om gaat die slippen dicht.
Henk.
Bapaktus
Ik heb vroeger veel gebruik gemaakt van de wobbel procedure.
Het afregelen van radio's en zend/ontvang apparatuur.
Eerst met zelfgebouwde spullen , later met "echte" instrumenten.
Wobbulators met ingebouwd scoopscherm en marker generatoren.
Toen ongeveer 13 jaar geleden een verhuizing en 80% van mijn meet apparaten verkocht.
MP, beurzen en de laatste resten naar BACO.
Wat ik wel heb bewaard (en daarna ook gebruikt) is o.a. een HP generator/sweeper. De 8601A.
Echter moet je daarop nog een oscilloscoop op aan sluiten en extern markers toevoegen.
Maar nu de afgelopen 5 jaar niet meer gebruikt, ik repareer geen radio's etc meer.
Zie de foto's van de vóór en ná de verhuizing.
ruud
(marker gen) Dat is wat lastig, de Leader Swemar die hier heeft gestaan had de marker ingebouwd. En voor extra nauwkeurigheid had ik een kristal laten slijpen op 5.5 MHz. Het voetje hiervoor zit op het front, dingen als 'geluid' in beeld wil je niet hebben.
Zwaar OT:
Kan iemand die topic titel aanpassen?
1 a uit het woord Waaar.
Mijn autistische ikke kan er niet tegen...
Sorry
Bapaktus
Tja,
het apparaat wat ik op de foto heb omcirkeld had dat allemaal in zich.
Het merk van dat apparaat ben ik vergeten.
Ik had diverse kunststof transparanten gemaakt met verschillende curven daarop getekend.
Voor smal band FM (30 kHz), omroep FM en voor omroep ontvangers 440-460 kHz.
Die transparanten plaatste ik dan op de beeldbuisje.
Was nog een hele kunst om een goede doorlaat kromme te krijgen.
Soms drie aparte MF filters in een ontvanger en dan primair en secundair "inregelen".
ruud (exPA0ROJ).
electron920
Ha Bapaktus,
Mooi verzameling hoogwaardige apparatuur die in de cirkel is een Wiltron.
Strak plan om een stokken masker te tekenen in der tijd bij Siemens in Berlijn al die dames achter de SWOB III met ook zo'n oplossing perfect.
In Taiwan jaren 90 ook daar de meisjes (waren nog best jong) achter de wobbler naast de studie, ik denk dat je hier uit kan op maken welke kant een land opgaat techniek het denken en doen,
of pappier en babbelen.
Ik zou voor @mel nog wel een mooie Telonic over hebben laat maar weten.
Henk.
Hi "High met Henk"
Door mijn dyslectie heb ik die extra "a" helemaaal niet gezien...
Zo goed mogelijk schrijven zonder fouten maakt het voor iedereen natuurlijk leesbaarder.
Ik heb geaccepteerd dat ik volop fouten maak en dat anderen mij er op wijzen om de foutjes er later uit te halen.
Vergeef jezelf dat het je irriteert dat er een foutje in de topicnaam staat, dat leeft een stuk makkelijker.
Dat foutje is totaal niet belangrijk in je leven, vind je dat het wel belangrijk is, dan is het beter daar wat werk aan te besteden voor meer breinrust.
Op vrijdag 27 maart 2026 12:46:16 schreef electron920:
Mels laatste teken van leven was op 19 mrt ik hoop dat het goed met hem gaat.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (47%)]
Bapaktus
Ha Bapaktus,Mooi verzameling hoogwaardige apparatuur die in de cirkel is een Wiltron.
of pappier en babbelen.Ik zou voor @mel nog wel een mooie Telonic over hebben laat maar weten.
Henk.
Beste Henk, ik heb meteen die Wiltron opgezocht.
Waren verschillende type maar ik heb "de mijne" gevonden.
Volgens mij is die naar BACO Ijmuiden gegaan.
Een makkelijk en handig apparaat.
Ik had die Wiltron in Bentheim gekocht. Mijn vrouw naar de jaarlijkse september Flohmarkt en ik naar die school met binnen en buiten verkoop..
Oude herinneringen. Bedankt, Ruud
