En helemaal analoog dat is wel wennen! De humidity wijkt wel af van de CO2 meter die geeft 38% aan en de klok staat op 48%. Kan er een stoombadje naast zetten voor wat extra vocht maar wie er gelijk heeft blijkt misschien als er nog een derde naast staat. Het is globale info....
CO2 meter
edit: 54% vs 43% het ca 10% verschil blijft aanwezig, vandaag.
De klok geeft teveel aan, dat wordt terugbrengen of onderzoek doen. @Arco hoeveel verschil heb jij?
Verschil is max 1%RH.
Goedkope (niet geijkte) luchtvochtigheidsmeters wijken sowieso af:
Als je 10 verschillende koopt geven ze alle verschillende waardes aan, soms tot 20% afwijking.
Hoe weet je dat die op de foto goed aangeeft? (ziet er niet als een geijkt apparaat uit)
Als je geen geijkte luchtvochtigheidsmeter hebt, valt er niks zinnigs te zeggen.
(ik heb daarvoor een Elitech: https://www.elitecheu.com/collections/temperature-and-humidity-data-lo… )
https://www.elitech-europe.com/wp-content/uploads/2022/09/RC-51X__1_12_869x869-600x600.webp
Dan laat ik het zo. De humidity is m.i niet zo belangrijk om te weten in de huidige situatie.
Met een psychrometer is het één-eenduidig vast te stellen...
Elektuur heeft er ooit een gepubliceerd, (bijna) volledig electronisch.
