Heeft er iemand ervaring met deze verserkerhttp://www.geocities.com/kobraelectronic/index/3/bipolar100w40ma.gif
Ik zou deze willen gaan bouwen maar ik denk dat het schema niet 100% juist is.
Kan er iemand mij goede raad en advies geven over dit schema
Groetjes Peter
Deze werkt wel.
Heb geen idee over schema, maar het is in ieder geval mono (dus 2 keer bouwen).
Ik heb de verserker geboud, maar doet het niet naar behoren
er komt wel muziek uit maar dat is niet wat het moet zijn.
Ik dacht dat het aan de diodes lag, eerst had ik een 1N4007
gebruikt maar had in het geheel geen geluid.
Vervolgens heb ik deze vervangen door een 1N4001, dan had ik het geluid .
Weet iemand waar ik een fout heb gemaakt ??
Ik heb het schema volledig gevolgd en extra nagekeken.
Waarom doet hij het niet zoals hij het zou moeten doen.
Als ik er een vermogenmeter aanhang heb ik een vermogen van bij benadering 12Watt bij een impidantie van 4 Ohm.
heeft er iemand een idee ????
groetjes Peter
Op 12 januari 2003 14:20:15 schreef sille:
Page not available...
Op 12 januari 2003 15:13:41 schreef tom v:
Deze werkt wel.
...en deze ook niet.
Op 14 januari 2003 21:16:17 schreef Carel M.:
plakken in een nieuw browservenster en there you go..
