Retirado
Ik ben op zoek naar een IC-Tester om 40xx en 74xx ICs mee te testen.
Vroeger gebruikte ik de Elektuur IC-Tester die in een PC in een ISA kaartslot moest, maar om voor die kaart alleen nog een oude PC op standby te hebben staan vind ik zonde van de ruimte ...
Kan er iemand mij iets aanbevelen? Als er andere componenten mee getest kunnen worden zou nog beter zijn uiteraard maar moet niet persé
Alvast bedankt!
En XGecu TL866II+, T48, T56 of T76. Ik heb de eerste van dit rijtje, maar ik geloof dat de T48 nog beter is.
De TL866 bestaat alleen nog maar als ali clones die soms niet werken met de Xgecu software en De T48 is de opvolger die je het beste ook als origineel koopt.
rob040
Ik heb een BK precision 560 https://www.pa4tim.nl/meetapparatuur/bk-precision-programmable-ic-test… maar ik denk niet dat je die makkelijk kunt vinden.
Ik heb ook de TL866 en die kan het ook maar ik gebruik eigenlijk altijd de BK.
Probeer ergens een ALL-11 te bemachtigen, het is een universele programmer die ook CMOS, TTL, RAM IC's kan testen.
rob040
Op zondag 19 april 2026 20:28:24 schreef benleentje:
Met de software kan je beiden programmeren en testen.
Verdomd, ik moest even zoeken en vond inderdaad de logic IC testfunctie.
Retirado
Bedankt voor de antwoorden. Intussen zelf ook nog wat ge'duckduckgo'd en vond deze nog:
https://8bit-museum.de/hardware-projekte-chip-tester-english/
Lijkt me wel een leuk projectje.
Kan ook veel meer dan zoiets:
https://nl.aliexpress.com/item/1005010706911302.html
Retirado
Op zondag 19 april 2026 20:12:40 schreef flash2b:
Net nog een filmpje bekeken waarin de eerste 3 vergeleken worden. De T48 lijkt me interessant.
Waar koop je zoiets het best? Rechtstreeks hier https://xgecu.myshopify.com of toch beter 'lokaal' (binnen EU)?
Op maandag 20 april 2026 10:37:33 schreef Retirado:
Die kan maar weinig standaard ic's aan: alleen een paar 7412x ic's...
(die in die Ali-link kan er veel meer, de hele 4000/7400 series)
Retirado
Op maandag 20 april 2026 13:26:56 schreef Arco:
Volgens die pagina meer dan 1200...
(It is also possible to test over 1200 logic ICs. The following ICs are currently implemented (the exact status can be found in the compatibility list): )
Edit: ik heb de prijzen doorgekregen: 68,- voor de print incl. atmega, 12,- voor het programmeren, en dan moet ik al de overige onderdelen nog elders kopen. Vandaar mss toch liever een xcegu
Rechtstreeks hier
Ja dat heb ik toen ook gedaan hoewel die TL866 via een modificatie wel werkend te krijgen zijn ben ik voor het origineel gegaan.
Sorry for writing in English:
That's not quite accurate:
Currently, over 1300 different logic ICs are supported. Four PDFs are available for download at
https://8bit-museum.de/iclist
One pdf lists all supported logic ICs. This includes ICs from the late 1960s (SGN, etc.), 1970s types like DS and DM (Signetics, National), and so on. No other tester offers this.
And there's nothing comparable when it comes to supported SRAM, DRAM, and read-only memory.
And the RCT is one of the very few testers that can reliably test 7412x, 4028/38, and others. See these articles (one in German, but it can be switched to English/German):
https://8bit-museum.de/rct-testen-von-multivibratoren-74121-74122-7412…
https://8bit-museum.de/74123-multivibrator-test-in-ic-tester-english/
The manuals can be downloaded here (there is much more documentation available):
Please don't confuse the RCT ("Retro Chip Tester Pro") with the "Chip Tester Pro" from Backbit (specializing in MOS and Commodore) or any Chinese testers.
Ik heb mijn TL866II+ via de AliExpress XGecu official store gekocht. De T modellen waren toe nog niet aanwezig en de TL866CS was net uit de handel omdat die bijna allemaal fake waren.
Retirado
Woensdag zie ik iemand die geregeld bij Ali bestelt en die gaat de de xgecu T48 meebestellen.
Bedankt voor de suggesties en adviezen allemaal.
Op maandag 20 april 2026 16:56:27 schreef Retirado:
Ik heb een maand of wat geleden die van 8-Bit museum gekocht. Werkt inmiddels prima en inderdaad , ondersteund een heleboel IC's, (de lijst Slabbi naar verwijst), en met wat adaptertjes nog veel meer. En de prijs viel me mee.
@Retirado, de T48 heb ik ook maar die doet bijvoorbeeld geen dynamische rams of CMOS/TTL timer IC'tjes waarvoor bij die van 8-Bit museum adapter printjes bestaan
[Bericht gewijzigd door bprosman op (15%)]
Op maandag 20 april 2026 13:56:40 schreef Retirado:
[...]Volgens die pagina meer dan 1200...
(It is also possible to test over 1200 logic ICs. The following ICs are currently implemented (the exact status can be found in the compatibility list): )Edit: ik heb de prijzen doorgekregen: 68,- voor de print incl. atmega, 12,- voor het programmeren, en dan moet ik al de overige onderdelen nog elders kopen. Vandaar mss toch liever een xcegu
Voor de BOM was ik bij Reichelt (muv de IC voet en display) minder dan 50 Euro kwijt.
Achteraf waren wel de Zeners die ik van Sine kreeg (ander topic) beter.
Op maandag 20 april 2026 14:55:06 schreef slabbi:
[...]Sorry for writing in English:
https://8bit-museum.de/iclistOne pdf lists all supported logic ICs. This includes ICs from the late 1960s (SGN, etc.), 1970s types like DS and DM (Signetics, National), and so on. No other tester offers this.
https://8bit-museum.de/74123-multivibrator-test-in-ic-tester-english/The manuals can be downloaded here (there is much more documentation available):
https://8bit-museum.de/hardware-projekte-chip-tester-english/Please don't confuse the RCT ("Retro Chip Tester Pro") with the "Chip Tester Pro" from Backbit (specializing in MOS and Commodore) or any Chinese testers.
Interesting, I want one, can I order it on your site? (I do not want to buy from China/Ali) My BK will fail some day and I do not like the software of the TL, I want a stand-alone tester.
Retirado
Via het webformulier op die site kun je aangeven dat je er een wilt. Je krijgt dan per e-mail de gegevens.
Had ik ook gedaan vanmorgen. Redelijk snel al antwoord.
https://8bit-museum.de/buy/
Op maandag 20 april 2026 19:12:25 schreef fred101:
Je moet m wel zelf in elkaar zetten. Maar dat begreep je wel denk ik ?
Retirado
Op maandag 20 april 2026 18:35:41 schreef bprosman:
Dat valt dan nog mee inderdaad. En van die BOM heb ik vast nog wel wat liggen.
Had je die IC voet (die ZIF neem ik aan?) en display ook van Reichelt?
Op dinsdag 21 april 2026 07:43:40 schreef Retirado:
[...]Dat valt dan nog mee inderdaad. En van die BOM heb ik vast nog wel wat liggen.
Socket had ik van Mouser.
Display(s) gewoon van AliExpress
Er bestaat ook een Reddit groep:
https://www.reddit.com/r/RetroChipTester/
[Bericht gewijzigd door bprosman op (10%)]
Op maandag 20 april 2026 23:52:30 schreef fred101:
Dat wist ik inderdaad maar dat stelt niks voor.
Have you checked your spam folder? I send you an email on Mon, 20 Apr 2026 20:14:47.
