Ik probeer dmv een pnp transistor (BC327-25) voeding aan en uit te schakelen.
Maar de collector van de transistor blijft 2,6V geven als ik stroom op de Base zet terwijl dit 0V zou moeten zijn. Ik heb al diverse transistors geprobeerd maar het probleem blijft.
Schakeling:
- Emitter is verbonden met 10V voeding.
- Aan de Collector hangt een belasting van 10Kohm en is verbonden met de ground.
- Aan de Base hangt een weerstand van 10Kohm waarop 10V voeding staat.
Word de base verbonden met de ground krijg ik wel netjes 10V op de Collector. Dus "aan" werkt maar "uit" niet.
Weet iemand wat ik fout doe?
En als je de basis helemaal niet aansluit, maar enkel de collector en emittor?
Staat er dan nog spanning over je belasting?
Je hebt of geen 10V op de basis, of geen 10V op de emitter, of je transistor is verkeerd aangesloten, of je beschrijving klopt niet, of je tor is kapot.
Verder moet voor een digitale schakeling de basisstroom veel kleiner (= ca. 10x) zijn dan de totale stroom. Dus zeg Rbasis = 10k en Rcollector = 1k
Op 22 juli 2005 14:32:27 schreef bleuke:
Als ik de basis niet aansluit dan staat er ook nog 2,6V op de Collector.
Op 22 juli 2005 15:26:23 schreef ikkedus:
Ook als ik de weerstanden aanpas zoals jij hier zegt krijg ik nog steeds teveel voltage 2,5V (scheelt wel 0,1V :S)
De transistor zit wel goed aangesloten ik heb de datasheet daar heel goed voor nagekeken. Ook heb de transistor al expres verkeerd aangesloten maar dan gebeurd er niks.
Ik denk ook niet dat de transistors kapot zullen zijn want ik heb er 5 uitgeprobeerd en ze doen allemaal hetzelfde :S
Bedankt voor de reacties
Het is opgelost! (denk ik)
De transistor zat verkeerd aangesloten...
Ik had schijnbaar een verkeerde datasheet (conrad = bad!)
En er zijn er dus een stuk of 3 kapot ofzo :S
