Normaliter snap ik het wel, en ik krijg dit ook wel voor elkaar, maar toch...
Hoe bedenk je dit???
Het ene moment heet de aansluiting op de kookplaat N
Het vokgende plaatje L3.
Maar als hij L3 heet sluit je hem nooit aan ??
Ik heb netjes een CEE form en als dit ding niet op 3 fasen gaat, komt hij er niet in!
Ding is een Whirlpool WB B4877 NE
mvdk
Stuur eens een duidelijk plaatje van de aansluitklemmen.
Dit ziet er zo raar uit. Elke keer iets anders.
Niet dat ik er verstand van heb, maar toch.
In alle zes plaatjes heet de aansluiting op de kookplaat 'N', nergens L3.
Maar alleen in het geval van een 230V-driefasennet - wat jij niet hebt -, komt de 'N' van de kookplaat op de L3 van het net, om zo op beide elementgroepen 230 V te krijgen. Zie het plaatje gemerkt 'BE'.
Deze situatie is niet op jou van toepassing.
In alle andere gevallen moeten de elementgroepen tussen een fase en N aangesloten worden om 230 V te krijgen.
Je kunt de plaat dus niet aansluiten op een 400 V driefasenaansluiting zónder N. Je moet de N erbij hebben, en gebruikt dan verder twee van de drie fasen.
Dat is dus het plaatje linksonder.
(Het plaatje rechtsboven is de aansluiting op een NL 'kookgroep', waar twee 'N' gebruikt worden omdat de twee fasen in feite dezelfde fase kunnen zijn, in welk geval je voor de N in totaal evenveel mm2's nodig hebt als voor de faseleidingen in totaal.)
Er is maar 1 plaatje waar NL bij staat, dat zal voor en fornuisgroep zijn, 2x P, 2x N.
Maar jij hebt 3 fase dus niet interessant voor jou.
Vooral het plaatje voor 380-415 3P is leuk.
Fase T aan de N... tuurlijk.
Ik heb nooit veel met dat Whirlpool spul gehad maar dit is wel bijzonder...
3 fase is deze niet.
Maar ze zijn bijna allemaal nog maar 2 fase, ik heb een grote Miele plaat en die heeft ook maar 2 fases aangesloten, de linker en rechter helft krijgen ieder een fase.
SparkyGSX
Je hebt 3 fase 400V, dus de rechter 4 plaatjes zijn al niet relevant. De linker 2 plaatjes zijn in mijn beleving hetzelfde. Hij gebruikt maar 2 van de 3 fases, en hij heeft dus 2x 230V nodig, je kunt hem niet aansluiten op 3x 400V zonder nul.
In BE bestaan er nog situaties met 3 fasen zonder nul. Je hebt dan 230VAC tussen de fasen. In dat geval kun je één van de fasen als nul gebruiken, en dan maakt het niet uit welke fase je dan als nul gebruikt.
Hier in NL staat er 400V tussen de fasen, dus dan moet je echt de nul gebruiken.
Op zaterdag 2 mei 2026 16:04:35 schreef SparkyGSX:
Correct,
De meeste kookplaten gebruiken overigens maar 2 fasen.
Het aansluiten van een kookplaat wordt een stuk logischer, als je je realiseert dat het gewoon 2 aparte 230Vac apparaten zijn die in een behuizing bij elkaar zitten.
Dan gaat deze marktplaats op.
Zit nog nieuw in verpakking. Maar precies wat Revado zegt: plaatje met 380 - 415 v 3n is hetgeen ik heb, maar een fase en een nul aan elkaar knopen is heel vreemd.
Op zaterdag 2 mei 2026 15:58:30 schreef Frederick E. Terman:
In alle zes plaatjes heet de aansluiting op de kookplaat 'N', nergens L3.....
Ik zie toch echt 3 plaatjes waar duidelijk L3 op het aansluitstripje staat: wordt alleen nergens aangesloten.
Overigens heb ik 3x 400V + N. Is gewoon voor thuis dit.
De kookplaat is wat links op de plaatjes staat. De draden heten R, S, T, N. Dat zijn hier niet de namen van fasen, maar van aansluitdraden.
Het ene stel elementen zit tussen R en T, het andere tussen S en N.
Dat mogen dan misschien voor de ouderen onder ons rare namen zijn (tot 1984 waren R-S-T de namen van de drie fasen), maar het zijn gewoon de element-aansluitdraden.
In de rechterkant van de plaatjes zijn de fasen benoemd: L1, L2, L3. (Dat zijn dus niet de draden van de elementen van de kookplaat, maar de fasen van het net.)
L3 wordt alleen bij een 230V-driefasennet gebruikt (zie plaatje 'BE').
In alle andere gevallen heb je de N van het net nodig.
In het geval van de 'kookgroep' zelfs tweemaal.
Nogmaals, jou aansluiting is het plaatje linksonder. Als je daar tenminste een N hebt; anders kan het gewoon niet.
e: ik zie hierboven dat je 400V+N hebt. Dan kun je hem gewoon aansluiten volgens het plaatje linksonder.
Dan heb je dus meteen een onbalans in je 3F net. Daar wordt ik niet blij van. Maar idd. Ik had het rechterblokje als aansluitkkemnen van de plaat gezien.
O, nu snap ik het ook denk ik.
Dat plaatje is de kabel komend VAN de kookplaat die ze boven getekend hebben.
En rechts is een hele gekke poging om de aansluitdoos iod aan te geven, en niet de aansluitstrook in de kookplaat
Daar moet je maar op komen.
Past mooi bij die absurde handleidingen met allemaal plaatjes die overal bij zitten
HmH, je bent dus niet de enige
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Doe m maar weg. Althans dat wil je.
Dat ding kan op vele manieren maar NOOIT op 3 fasen 400V
Dan hou je een draad (fase) over.
Over onbalans zou ik me maar geen zorgen maken.
Dat heb je al als je maar 1 plaat aanzet.
We gaan met vrouwlief in beraad, maar die deelt mijn mening iig.
De onbalans is onvoordelig als je uit accu's gaat voeden namelijk. Alles wat 3 fasen kan zijn is hier 3 fasen. Dan ga ik hier ineens lopen klooien. Een fatsoenlijk ontwerp maakt een DC bus en daaruit voedt je dan alle pitten, gelijk een frequentieregelaar in elkaar zit. Heb je dat hele gezeur niet en mooi alles gelijk belast.
Ik betwijfel of er ( nog) platen zijn die dat doen.
De horeca versies wel.
Maar dat weten de witgoedspecialisten hier wel.
EricN
1: Een whirlpool behoort in geen enkel huis te horen. Geen fan van. Goedkoop in kwadraat. Voor inductie een absolute no go.
2: veel succes met het vinden van een 3 fasen kookplaat. Intern bestaat dit uit 2 aparte delen. L3 wordt dus nooit gebruikt. Als L3 een schroef voor aansluit draad heeft is het intern niet aangekoppeld (NC).
3: een kookplaat is sowieso niet in 3 fase balans. Tenzij je de platen allemaal op exact dezelfde instelling zet. Gebeurt dus zelden.
2: Tenzij het eentje is met ingebouwde afzuiging, dan zit soms (iig bij Bora x pure) de ventilatie op L3.
Op zaterdag 2 mei 2026 19:28:03 schreef EricN:
Ben dat één keer tegengekomen toen inductiekookplaten nog niet zo lang geleden het levenslicht zagen, dacht Siemens, maar 100% zeker ben ik niet. Vermoed dat daar een gelijkrichter in zat die gewoon de drie fasen gelijkrichtte en dan die DC spanning gebruikte. Er stond daar ook maar 1 aansluitplaatje op.
Op zaterdag 2 mei 2026 22:15:08 schreef leime:
Bora heeft dat idd. Maar ook dat is niet echt een 3F verbruiker maar 3 toestellen in één enkele kast.
Ik heb laatst een 2dehands keramische AEG-kookplaat gehaald.
Ook al was de keuze qua plaatjes minder, verschilde zelfs ook nog eens per gedownloade handleiding.
Dus ja, ????
Ik heb een 5-aderige kabel vanuit mijn 1-fase meterkast gemonteerd.
Ik begreep de 2N 230 niet helemaal tov de 2N 400.
Bij één plaatje is L1 en L2 gebrugd en sluit je ook 1x een N aan.
Bij het andere plaatje sluit je een L1 en L2 aan en heb je 2 draden op één N.
Wat Kortsluiting_Online zegt:
-- Het aansluiten van een kookplaat wordt een stuk logischer, als je je realiseert dat het gewoon 2 aparte 230Vac apparaten zijn die in een behuizing bij elkaar zitten.--
Dus heb ik mbv 2 x 16 ampère zekeringen de kookplaat aangesloten.
Echter deed de plaat het bij één zekering aanzetten niet, na de tweede wel.
Dus voor deze kookplaat moet er spanning staan op L1 en L2.
Maar hoe weet de plaat nu dat het dmv één zekering is, of twee?
Zijn zulke platen intern begrensd of kan ie nu per gedeelte 16 ampère trekken?
Of heb ik hem nu toch verkeerd aangeloten?
Hij doet het prima, maar ik vraag me nu toch af of die 2x16 ampère dan één zou moeten zijn?
Inderdaad gebruikt doe plaat 2 x 16 ampere max.
Daar hoor je een zg " kookgroep" automaat voor te gebruiken, dat is gewoon een gekoppelde dubbele 16A groep.
Bij sluiting in een fase moeten beiden er immers uit gaan.
En je bent het toch al verplicht, een kabel moet in een handling spanningsvrij gemaakt kunnen worden.
Dus je hebt het goed gedaan. alleen even een andere automaat in plaats van die 2 losse,
Deze bij voorbeeld:
https://www.vekto.nl/abb-installatieautomaat-kookgroep-b16-2x-1-polig-…
Heb mijn oog nu laten vallen op de Atag HI08571EV
Er bestaan zeker nog wel platen die op 3 Fase werken. Echter is dat meestal met drie losse modules die soms nog een deeltje powersharing doen.
https://www.inductiekookplaatshop.nl/siemens-ex975lxc1e
https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/supportdetail/product/EX9…
Dit model kan bijvoorbeeld alleen op 3 fase worden aangesloten (of enkelfase met een stevige kabel en bijbehorende automaat.) maar kan niet eens op een 'kook'groepje.
Overigens is mijn huidige TEKA plaat ook 3 fasen en daar zie ik niet terug welke pit er aan staat in de verbruiks monitor in de hoofdverdeler.
EricN
Allemaal mooi maar het gaat voorbij Henk zijn vraag/situatie. Een 90cm kookplaat en dampkap toestanden zijn niet hetzelfde dan een 75cm 4 pit.
De 5 pit atag heeft ook 2 modules maar het zou kunnen dat de grote module 2 fasige aansluiting heeft wat maakt dat het 3 fasig is maar geraakt dit wel in je werkblad uitsnijding? Ook wel voorzien van high tech snufjes. Zou je de bijkomende 3j extra garantie overwegen? Op zich gaat dit qua kookervaring een pak verschillen met de hoofdpijn die de whirlpool je zou bezorgen.
